      3. בעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.
      255 פוסטים 70 כותבים 241.3k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא אשכול סוכני ביטוח זולים Klonimoos
      • א א.ב.
        @איש-פשוט-מאוד ממש מוזר
        אני סגרתי שבוע שעבר עם שומרה דרך סוכנת בשם גיטי וייס ויצא לי פחות 800 שקל מההצעה של רחלי מליברה וכמובן הרווחתי שאני עובד עם סוכן שיעזור לי בכל תביעה
        איש פשוט מאוד
        @א.ב. כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
        גם בהתחלה היא אמרה לי 5500, אבל בשניה שאמרתי לה שיש לי הצעה של 3500, אז היא אמרה שהיא בודקת, וחזרה אלי עם 2500
        מיכאלbמ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ח חושב שחושב שהוא חושב
          כדאי לקרוא את הביקורות בגוגל על ליברה לפני שסוגרים איתם.
          האתר שלהם ג"כ קצת דפוק.
          וא"א לשכוח את הקונץ שלהם עם נהג חדש… [תכלס’, עשו קופה…]
          אני עושה שם ביטוח ליום מידי פעם, לא יודע אם הייתי סוגר איתם ביטוח אמיתי…
          רכבניק
          #86
          @חושב-שחושב-שהוא-חושב כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
          זה יותר זול מהרחבת ביטוח ליום של רוב החברות (גם במחיר וגם שזה יממה ולא עד חצות), על מה אתה כועס?
          • א איש פשוט מאוד
            מיכאלbמ מנותק
            מיכאלbמ מנותק
            מיכאלb
            מורה נהיגה
            #87
            @איש-פשוט-מאוד כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
            השוואת מחירים ומיקוח, זה שם המשחק בכל התחומים
            • ר רכבניק
              @רכבניק אני צירפתי נהג עם שנה רישיון לשבוע ב35 שח
              וכשרציתי להוסיף עוד נהג עם פחות משנה, זה היה אוטומטית בחינם לכל השבוע
              (אבל שניהם מעל 24)
              • מיכאלbמ מיכאלb
                @מיכאלb כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
                מישהו שכותב הרבה על כלכלה)
                מישהו שכותב המון על המון נושאים, שהמשותף לכולם הוא קידום מכירות של האתר שלו וכל מה שהוא משווק שם. [ובכתבה הזו גופא הוא מצהיר על עצמו במפורש שהוא משקר במצח נחושה בשביל בצע כסף].
                חוץ מזה אין שום חידוש ב"כתבה" הזו. השוואת מחירים בסיסית שכל אחד אמור להבין לבד שצריך לעשות.
                  מיכאלbמ מנותק
                  מיכאלbמ מנותק
                  מיכאלb
                  מורה נהיגה
                  #90
                  @EBA וואלה צודק,
                  נראה לי שאמחק את הקישור
                  הלוואי וכל אחד היה מבין את זה
                  • מושמ מנותק
                    מושמ מנותק
                    מוש
                    האם מישהו יכול לסכם
                    אם איזה שאלות ובקשות לבוא לביטוחים.
                    על מה להתעקש ועל מה לא.
                    יש כמובן את חובה
                    אבל אחרי זה יש את צד ג’
                    שמשות.
                    מראות.
                    גרירה
                    השתתפות עצמית
                    אני חושב שזה יותר יעיל לבוא עם מה אנחנו רוצים.
                    ועל זה לעשות הצעות.
                    אני גם צריך לחדש את הביטוח
                    בסוף החודש.
                    והייתי רוצה להגיע למקסימום במינימום.
                    תודה רבה.
                    • א א.ב.
                      ד מנותק
                      ד מנותק
                      דובאי
                      @א.ב.
                      אפשר לקבל את הפרטים של הסוכנת שלך?
                      • ד דובאי
                        @א.ב.
                        @דובאי שם וטלפון: גיטי וויס, טלפון 02-6510363 וגם 053-3101073
                        • שישש מנותק
                          שישש מנותק
                          שיש
                          עברתי על כל השרשור ואני מבין שורה תחתונה שאם בודקים בשבע עיניים את מה שרחלי מביאה וזה בסדר אז שווה לעשות אצלם
                          אני מבין נכון או לא להתקרב בשום מצב?
                          יוניי ט משה אייזנבאךמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • שישש שיש
                            @שיש כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
                            אכן
                            • שישש שיש
                              @שיש אני עכשיו הפעלתי ביטוח פנסים והיו בסדר גמור (כולל רחלי שעזרה לי)
                              • שישש שיש
                                משה אייזנבאךמ מנותק
                                משה אייזנבאךמ מנותק
                                משה אייזנבאך
                                @שיש מה זה אומר 7 עניים
                                לבדוק שמה
                                אני מתקשר ואז ?
                                לא כ"כ הבנתי
                                • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
                                  לבדוק שמה
                                  אני מתקשר ואז ?
                                  לא כ"כ הבנתי
                                  חובק עולםח מחובר
                                  חובק עולםח מחובר
                                  @משה-אייזנבאך אני אתן דוגמא לצורך העניין. ( לא קרה לי ספציפית איתה.) לאחר סגירת הפוליסה (בליברה. לא דרך הנציגה רחלי) ראיתי שכתוב שזה מותנה בנסיעה עד 10000 ק"מ בשנה התקשרתי אליהם וסידרו את זה. עוד 100 ש"ח רצה לחסוך לי.
                                  קיצר לקרא הכול.
                                  משה אייזנבאךמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • חובק עולםח חובק עולם
                                    קיצר לקרא הכול.
                                    משה אייזנבאךמ מנותק
                                    משה אייזנבאךמ מנותק
                                    משה אייזנבאך
                                    @חובק-עולם כלומר לבקש את מסמכי הפוליסה במייל לפני הסגירה הסופית ?
                                      קיצר לקרא הכול.
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                      #100
                                      @חובק-עולם גם לי כתוב, אבל לא חשבתי להתקשר, כי אם אני לא טועה הנוסח הוא שהמחיר מבוסס על הק"מ משוער אך הוא לא מחייב, אני טועה ?!
                                      ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • ט טרנטע
                                        ה מחובר
                                        ה מחובר
                                        הרשלה 0
                                        @טרנטע לי כתוב עד5K התקשרתי ואמרו לי שזה בשביל ההנחה וזה לא משנה באמת
                                          חובק עולםח מחובר
                                          חובק עולםח מחובר
                                          @משה-אייזנבאך כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
                                          כן
                                          • ה הרשלה 0
                                            חובק עולםח מחובר
                                            חובק עולםח מחובר
                                            @הרשלה-0 כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
                                            ח"ו אם יקרה משהו אחרי ה5000 ק"מ הם יתנערו מהתשלום בקלות ותהיה להם הוכחה שחור על גבי לבן, (הם מבקשים תמונה של מד הקילומטראז’ בהקמת הפוליסה) ואז לא יעזור שום פקיד שאמר בעבר שזה בשביל “ההנחה”.
                                            זה באמת בשביל ההנחה אבל אם זה לא משנה למה כתבו את זה?
                                            מתושלח הבבלימ משה אייזנבאךמ יוניי 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              מתושלח הבבלימ מנותק
                                              מתושלח הבבלימ מנותק
                                              מתושלח הבבלי
                                              @חובק-עולם כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
                                              @הרשלה-0 כתב ב[בעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.]אמרו לי שזה בשביל ההנחה וזה לא משנה באמת
                                              אולי שם זיוף קילומטר יהיה דבר חיובי ולא לגניבה 🙃
                                              • 7
                                              • 12
                                              • 13
                                              61
                                              161.4k
