      3. בעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.
      255 פוסטים 70 כותבים 241.3k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא אשכול סוכני ביטוח זולים Klonimoos
      • שישש שיש
        עברתי על כל השרשור ואני מבין שורה תחתונה שאם בודקים בשבע עיניים את מה שרחלי מביאה וזה בסדר אז שווה לעשות אצלם
        אני מבין נכון או לא להתקרב בשום מצב?
        @שיש כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
        אכן
        • שישש שיש
          @שיש אני עכשיו הפעלתי ביטוח פנסים והיו בסדר גמור (כולל רחלי שעזרה לי)
          • שישש שיש
            משה אייזנבאךמ מנותק
            משה אייזנבאךמ מנותק
            משה אייזנבאך
            @שיש מה זה אומר 7 עניים
            לבדוק שמה
            אני מתקשר ואז ?
            לא כ"כ הבנתי
            • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
              לבדוק שמה
              אני מתקשר ואז ?
              לא כ"כ הבנתי
              חובק עולםח מחובר
              חובק עולםח מחובר
              @משה-אייזנבאך אני אתן דוגמא לצורך העניין. ( לא קרה לי ספציפית איתה.) לאחר סגירת הפוליסה (בליברה. לא דרך הנציגה רחלי) ראיתי שכתוב שזה מותנה בנסיעה עד 10000 ק"מ בשנה התקשרתי אליהם וסידרו את זה. עוד 100 ש"ח רצה לחסוך לי.
              קיצר לקרא הכול.
              משה אייזנבאךמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
              • חובק עולםח חובק עולם
                קיצר לקרא הכול.
                משה אייזנבאךמ מנותק
                משה אייזנבאךמ מנותק
                משה אייזנבאך
                @חובק-עולם כלומר לבקש את מסמכי הפוליסה במייל לפני הסגירה הסופית ?
                  קיצר לקרא הכול.
                  כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                  #100
                  @חובק-עולם גם לי כתוב, אבל לא חשבתי להתקשר, כי אם אני לא טועה הנוסח הוא שהמחיר מבוסס על הק"מ משוער אך הוא לא מחייב, אני טועה ?!
                  ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ט טרנטע
                    הרשלה 0
                    @טרנטע לי כתוב עד5K התקשרתי ואמרו לי שזה בשביל ההנחה וזה לא משנה באמת
                      חובק עולםח מחובר
                      חובק עולםח מחובר
                      @משה-אייזנבאך כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
                      כן
                      • ה הרשלה 0
                        חובק עולםח מחובר
                        חובק עולםח מחובר
                        @הרשלה-0 כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
                        ח"ו אם יקרה משהו אחרי ה5000 ק"מ הם יתנערו מהתשלום בקלות ותהיה להם הוכחה שחור על גבי לבן, (הם מבקשים תמונה של מד הקילומטראז’ בהקמת הפוליסה) ואז לא יעזור שום פקיד שאמר בעבר שזה בשביל “ההנחה”.
                        זה באמת בשביל ההנחה אבל אם זה לא משנה למה כתבו את זה?
                        מתושלח הבבלימ משה אייזנבאךמ יוניי 3 תגובות תגובה אחרונה
                          מתושלח הבבלימ מנותק
                          מתושלח הבבלימ מנותק
                          מתושלח הבבלי
                          @חובק-עולם כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
                          @הרשלה-0 כתב ב[בעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.]אמרו לי שזה בשביל ההנחה וזה לא משנה באמת
                          אולי שם זיוף קילומטר יהיה דבר חיובי ולא לגניבה 🙃
                            משה אייזנבאךמ מנותק
                            משה אייזנבאךמ מנותק
                            משה אייזנבאך
                            @חובק-עולם היא אמרה לי תמונות מ 4 צדדים וזהו
                            מה עוד אני צריך לבדוק ?
                              חובק עולםח מחובר
                              חובק עולםח מחובר
                              @משה-אייזנבאך את כל הסיבות להנחה
                              לשים לב בעיקר לחלק הזה של הפוליסה שאתה עומד מאחורי כל מה שכתוב שם. (הם לפעמים מניחים הנחות ללא בסיס העיקר לתת לך את ההצעה הטובה ביותר)
                                מלשונם זה מבטל את ההנחה ולא את הביטוח
                                  חובק עולםח מחובר
                                  חובק עולםח מחובר
                                  @יוני וזה נקרא שלא שילמת על הביטוח… אין סיכוי שהם לא ינצלו את זה כדי להתחמק מתשלום
                                    איפה אתה רואה את זה מלשונם?
                                    אגב בביהמ"ש כל מה שלא נחשב לסיבה שלא היו מבטחים לא מבטל את הביטוח
                                    כוו בן אדם שנהג על ידני בלי רישיון לידני וכדו’
                                    ט חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @יוני הפרשנות שלי כמוך שאין לזה שום משמעות אם עברת את הקילומטר הצפוי, זה לא קילומטר מחייב, אחרת היה צריך להיות כתוב הביטוח שהוא עד 9,000 ק"מ. אבל מה הבעיה תכף נתקשר לרחלי ונשאל
                                        חובק עולםח מחובר
                                        חובק עולםח מחובר
                                        @יוני כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
                                        אם זה לא מחייב למה זה מוזיל את הביטוח?
                                        • יורם בוסקילהי מנותק
                                          יורם בוסקילהי מנותק
                                          יורם בוסקילה
                                          אני שאלתי את רחלי ואמרה לי שזה לא מחייב.
                                          היא אמרה לי לא לשלוח תמונת מד ק"מ, ושהבקשה לשלוח היא ניסוח לקוני ששולחים לכולם.
                                          אין לי הקלטה של השיחה.
                                          אולי אם מישהו יעלה כאן הקלטה כזו, זה ירגיע את כל הציבור הקדוש.
                                            התקשרתי אליה ושאלתי אותה אז היא אמרה ששנה הבאה שאני יחדש את הביטוח אם הם יראו שעברתי את ה 9000 ק"מ ייתכן והם יציעו לי מחיר יקר יותר, אבל תכל’ס כמו שכתב @יורם-בוסקילה אני לא שלחתי לה תמונה של המד קילומטר והם לא עדכנו אותי שהפוליסה בוטלה
                                            • mik6868M מנותק
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868
                                              #114
                                              כשעוברים בטסט מבקשים את המספר של הק"מ אז בתביעות יכול להיות שיבקשו את הנתונים האלה או שיש להם גישה ישירה לנתונים האלו ואז הפסיד האדם את כספו רחלי סוף כל סוף פקידה ולא אחראית על הקומבינות שהמנהלים מנסים לעשות
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 12
                                              • 13
                                              67
                                              161.4k
