      3. בעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.
      257 פוסטים 70 כותבים 250.1k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא אשכול סוכני ביטוח זולים Klonimoos
      • I מחובר
        I מחובר
        itzik
        אין לך מה להצטער. ליברה חברה לגיטימית, פחות או יותר כמו כל חברות הביטוח.
        • יעקב 1י מנותק
          יעקב 1י מנותק
          יעקב 1
          סיכום של כל המעשייה מבינה מלאכותית - grok
          השרשור בפורום עוסק בסוכנת ביטוח בשם רחלי (0528775929) מחברת ליברה, המציעה ביטוחי רכב זולים, אך מעוררת מחלוקת בקרב משתמשים. להלן תמצית הדיון:
          נקודות חיוביות:
          1. מחירים זולים: רחלי מציעה ביטוחי חובה וצד ג’ במחירים תחרותיים, לעיתים זולים משמעותית מהמתחרים (למשל, 3500-5090 ש"ח לקורולה 2007, לעומת 6200 ש"ח בחברות אחרות).
          2. יעילות בתהליך המכירה: חלק מהמשתמשים דיווחו על זמינות גבוהה ותהליך מהיר בסגירת פוליסות, כולל תוספות כמו כיסוי לשמשות, מראות ופנסים.
          3. הנחות משמעותיות: משתמשים מסוימים, כמו TCRVO ופתוח-לשמוע, ציינו חיסכון של 1000-2000 ש"ח בהשוואה להצעות אחרות.
          נקודות שליליות:
          1. שירות לקוי לאחר המכירה: משתמשים, במיוחד טאטל’ע, דיווחו על חוסר מענה לאחר סגירת הפוליסה. לדוגמה, רחלי לא חזרה לשיחות בנוגע לשינויים בתשלומים, ואף הגיבה בצורה מזלזלת ומשפילה כשניסו ליצור קשר ממספר אחר.
          2. חוסר שקיפות בפרטים: רחלי לא תמיד מעדכנת על דרישות כמו צילום הרכב מ-4 צדדים או מסמכי עבר ביטוחי, מה שעלול לגרום לכך שהפוליסה לא תכסה במקרה הצורך.
          3. “קומבינות” אפשריות: משתמשים כמו אפרים1 דיווחו על הצהרות מטעות של רחלי, כמו חישוב ותק רישיון בצורה לא מדויקת (“קלנדרי”), מה שעלול להוביל לפוליסה לא תקפה.
          4. חיובים לא צפויים: טאטל’ע דיווח על חיוב של 1700-1800 ש"ח שלא תואם את ההסכם, וביטול שלא בוצע כמובטח, מה שהוביל לעלויות מיותרות.
          חלופות שהוזכרו:
          • בטי, מנהלת בליברה: משתמשים, במיוחד טאטל’ע, המליצו לפנות ישירות לבטי, המנהלת של רחלי, שמציעה מחירים זולים יותר ושירות אמין. היא סייעה לתקן טעויות של רחלי וקיבלה ביקורות חיוביות. אין לה מספר ישיר, אך ניתן לבקש אותה דרך המוקד של ליברה (6323*) או לשלוח פרטים לטאטל’ע במייל (yosi671109@gmail.com) להעברה אליה.
          • סוכנות מינצר מאשדוד: הוזכרה כחלופה אמינה עם שירות משפטי טוב, אם כי יקרה יותר.
          דעות ושיקולים:
          • חלק מהמשתמשים (כמו TCRVO) טוענים ששווה לקחת את הסיכון עם רחלי בגלל המחיר הזול, בתנאי שבודקים היטב את הפרטים ומקליטים שיחות.
          • אחרים (כמו טאטל’ע וא.ד.מ.) מדגישים ששירות לקוי עלול לעלות ביוקר במקרה של תאונה, ושסוכן טוב שווה תוספת של כמה מאות שקלים.
          • יש הסכמה שחברת ליברה עצמה מציעה מחירים זולים, אך השירות תלוי בסוכן. בטי נתפסת כאלטרנטיבה עדיפה לרחלי.
          המלצות מהדיון:
          1. בדיקה יסודית: קראו את הפוליסה לעומק, ודאו שכל הדרישות (כמו צילום רכב) מתקיימות, והקליטו שיחות עם הסוכן.
          2. פנייה לבטי: נסו לסגור ישירות מול בטי דרך המוקד של ליברה או דרך טאטל’ע לקבלת הנחה משמעותית.
          3. שיקול עלות-תועלת: מחיר זול חשוב, אך שירות אמין קריטי במקרה של תביעה או תאונה.
          4. זהירות עם רחלי: למרות המחירים הזולים, יש סיכון לשירות לקוי או אי-דיוקים שיכולים לגרום לנזק כלכלי.
          סיכום כללי:
          הדיון משקף חוויות מעורבות עם רחלי מליברה – מחירים זולים מול סיכונים של שירות לקוי וחוסר שקיפות. ההמלצה היא לשקול פנייה לבטי או לסוכנות אמינה אחרת, תוך הקפדה על בדיקת פרטי הפוליסה.
          • טאטל'עט מנותק
            טאטל'עט מנותק
            טאטל'ע
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי טאטל'ע
            #75
            פתוח לשמועפ צבי דורש ציוןצ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • טאטל'עט טאטל'ע
              פתוח לשמועפ מחובר
              פתוח לשמועפ מחובר
              @טאטל-ע אל תדאג בזכותך סגרתי אצלה 3 פוליסות
              • טאטל'עט טאטל'ע
                צבי דורש ציוןצ מנותק
                צבי דורש ציון
                #77
                @טאטל-ע זה לא עובד ככה…
                יש בעיות ואתה חייב להציג אותם, אני חושב שהדברים הוצגו בצורה טובה ונכונה עד כה ולא הציגו אותה כמשהו שודאי לא כדאי
                לדעתי אתה עלול להצטרך לעשות תשובה רצינית דווקא על הפוסט האחרון שלך
                אתה יכול לכתוב “הייתי צריך להשתמש במילים יותר עדינות” וכדו’, ולהסביר שמה שכתבת לא אומר שזה ודאי לא שוה וכו’, אבל לכתוב את מה שהיה איתך? ברור שאתה חייב!
                לטעמי לפחות…
                TCRVOT תגובה 1 תגובה אחרונה
                  לטעמי לפחות…
                  TCRVOT מנותק
                  TCRVOT מנותק
                  TCRVO
                  @צבי-דורש-ציון כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
                  לטעמי לפחות…
                  מסכים איתך לחלוטין בפרט שגם אני מאז סגרתי דרכה שורה של פוליסות (לי ולחברים) אבל הביקורת הייתה מאוד חשובה כדי לדעת על מה לשים דגש (לדוג’ לעקוב ולראות שבפוליסה רשום בדיוק מה שדובר)
                  • M מנותק
                    mdy
                    אני כבר 3 שנים בליברה מרוצה מהשירות ומהמחיר. אבל מה מיוחד ברחלי???
                    • M mdy
                      @mdy כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
                      תעבור על השירשור,
                      ובקיצור, אין מחיר גלובלי לכל חברה, כל סוכן זה משהו אחר, והיא סוכנת שהצליחה להשיג מחירים יותר זולים.
                      • ח מנותק
                        חושב שחושב שהוא חושב
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי חושב שחושב שהוא חושב
                        #81
                        כדאי לקרוא את הביקורות בגוגל על ליברה לפני שסוגרים איתם.
                        האתר שלהם ג"כ קצת דפוק.
                        וא"א לשכוח את הקונץ שלהם עם נהג חדש… [תכלס’, עשו קופה…]
                        אני עושה שם ביטוח ליום מידי פעם, לא יודע אם הייתי סוגר איתם ביטוח אמיתי…
                        ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                          איש פשוט מאוד
                          מקפיץ לכבוד סוף שנה
                          סגרתי עכשיו לשנה הבאה אצל רחלי רק מקיף (יש לי כבר חובה לחצי שנה)
                          היה לי תאונה בשנה האחרונה (קיבלתי 23000 גלובלי)
                          ואני עדיין נהג חדש (לא צעיר)
                          צירפתי את אבי לפוליסה כדי להוזיל
                          פריוס פלוס 2018
                          המחיר שקיבלתי ממנה 2500 בלבד כולל הכל!
                          (הכי זול שמצאתי לפניה היה שומרה ב3630)!
                          • א איש פשוט מאוד
                            מקפיץ לכבוד סוף שנה
                            פריוס פלוס 2018
                            א.ב.
                            @איש-פשוט-מאוד ממש מוזר
                            אני סגרתי שבוע שעבר עם שומרה דרך סוכנת בשם גיטי וייס ויצא לי פחות 800 שקל מההצעה של רחלי מליברה וכמובן הרווחתי שאני עובד עם סוכן שיעזור לי בכל תביעה
                            מוטי 56מ א ד 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • א א.ב.
                              מוטי 56מ מנותק
                              מוטי 56מ מנותק
                              מוטי 56
                              @א.ב. מוזר זה לא
                              יש לכל אחד ולכל רכב נתונים שונים לחלוטין
                              לכן חשוב להשוות מחירים ותנאים ולא סתם ללכת לכל סוכן שהומלץ או מוכר כזול ולסגור אתו בצורה עיוורת
                              • א א.ב.
                                איש פשוט מאוד
                                @א.ב. כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
                                גם בהתחלה היא אמרה לי 5500, אבל בשניה שאמרתי לה שיש לי הצעה של 3500, אז היא אמרה שהיא בודקת, וחזרה אלי עם 2500
                                מיכאלbמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • ח חושב שחושב שהוא חושב
                                  רכבניק
                                  #86
                                  @חושב-שחושב-שהוא-חושב כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
                                  זה יותר זול מהרחבת ביטוח ליום של רוב החברות (גם במחיר וגם שזה יממה ולא עד חצות), על מה אתה כועס?
                                  • א איש פשוט מאוד
                                    מיכאלbמ מנותק
                                    מיכאלbמ מנותק
                                    מיכאלb
                                    מורה נהיגה
                                    #87
                                    @איש-פשוט-מאוד כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
                                    השוואת מחירים ומיקוח, זה שם המשחק בכל התחומים
                                    • ר רכבניק
                                      טוסוןט מחובר
                                      טוסוןט מחובר
                                      @רכבניק אני צירפתי נהג עם שנה רישיון לשבוע ב35 שח
                                      וכשרציתי להוסיף עוד נהג עם פחות משנה, זה היה אוטומטית בחינם לכל השבוע
                                      (אבל שניהם מעל 24)
                                      • מיכאלbמ מיכאלb
                                        @מיכאלb כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
                                        מישהו שכותב הרבה על כלכלה)
                                        מישהו שכותב המון על המון נושאים, שהמשותף לכולם הוא קידום מכירות של האתר שלו וכל מה שהוא משווק שם. [ובכתבה הזו גופא הוא מצהיר על עצמו במפורש שהוא משקר במצח נחושה בשביל בצע כסף].
                                        חוץ מזה אין שום חידוש ב"כתבה" הזו. השוואת מחירים בסיסית שכל אחד אמור להבין לבד שצריך לעשות.
                                          מיכאלbמ מנותק
                                          מיכאלbמ מנותק
                                          מיכאלb
                                          מורה נהיגה
                                          #90
                                          @EBA וואלה צודק,
                                          נראה לי שאמחק את הקישור
                                          הלוואי וכל אחד היה מבין את זה
                                          • מושמ מנותק
                                            מושמ מנותק
                                            מוש
                                            האם מישהו יכול לסכם
                                            אם איזה שאלות ובקשות לבוא לביטוחים.
                                            על מה להתעקש ועל מה לא.
                                            יש כמובן את חובה
                                            אבל אחרי זה יש את צד ג’
                                            שמשות.
                                            מראות.
                                            גרירה
                                            השתתפות עצמית
                                            אני חושב שזה יותר יעיל לבוא עם מה אנחנו רוצים.
                                            ועל זה לעשות הצעות.
                                            אני גם צריך לחדש את הביטוח
                                            בסוף החודש.
                                            והייתי רוצה להגיע למקסימום במינימום.
                                            תודה רבה.
                                            • א א.ב.
                                              ד מנותק
                                              ד מנותק
                                              דובאי
                                              @א.ב.
                                              אפשר לקבל את הפרטים של הסוכנת שלך?
                                              • 7
                                              • 12
                                              • 13
                                              86
                                              166.5k
