      3. לוח שעונים לא עובד - פריוס 2008
      91 פוסטים 25 כותבים 8.6k צפיות
      • דוד המומחהד דוד המומחה
        @נייטרון-חפשי
        אין ספק סליל
        אבל לגבי הצפירה לא נראה לי קשור לסליל
        אלי 2023א מנותק
        אלי 2023א מנותק
        אלי 2023
        @דוד-המומחה כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
        @נייטרון-חפשי
        אין ספק סליל
        הכל קשור גם אם זה לא נראה
        שמעו סיפור בהקשר לסליל הגה שלי בשלב מסוים הצופר שלי התחיל להשתגע ולצפור לבד לפי סיבובי ההגה כל פעם במקצב אחר (כמעט קיבלתי על זה מכות באיזה כיכר)
        והמצחיק ביותר כשהדלקתי אורות הצופר הפסיק פשוט התחלתי לנסוע עם אורות ולצפור לאנשים עם כיבוי והדלקת האור נדיר ביותר גם אליהו ראה את זה ונדהם
        • אלי 2023א אלי 2023
          @נייטרון-חפשי
          אין ספק סליל
          פתוח לשמועפ מחובר
          פתוח לשמועפ מחובר
          @אלי-2023 כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
          יש לי חבר עם פג’ו שאצלו הצופר עבד מתי שהאורות היו מכובים המוסכניק אמר לו שהדלקת האורות עושים לו קצר
            @נייטרון-חפשי
            אין ספק סליל
            אליהוא מנותק
            אליהוא מנותק
            אליהו
            #63
            @דוד-המומחה
            כן זה קשור לסליל בסופו של דבר אנחנו רגילים שהסליל רק נקרע אבל אצלו היה בעיה אחרת שהסליל נקרע והתחיל לעשות קצרים ואז כל מיני מערכות הופעלו בלי קשר
            • ב בןבןבן
              @פריוסס אני לא יודע איך פונים באישי רלוונטי עדיין?
              פ מנותק
              פ מנותק
              פריוסס
              @בןבןבן רלוונטי
              ב תגובה 1 תגובה אחרונה
              • פ פריוסס
                @בןבןבן רלוונטי
                ב מנותק
                ב מנותק
                בןבןבן
                @פריוסס איך אני יוצר איתך קשר הטלפון שלי 0533114258
                • ב בןבןבן
                  @יוסף הפיוז נימצא בקופסת הפיוזים שמעל הגלגל (צריך לפתוח מכסה מנוע)
                  הכי בצד ימין יש שם איזה 4 5 פיוזים לא זוכר בדיוק זה הפיוז בצבע אדום ערך 10
                  פריוסאיפ מנותק
                  פריוסאיפ מנותק
                  פריוסאי
                  #66
                  @בןבןבן כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
                  היי, גם לי הצופר לא עובד (החלפתי לפני חודש סליל הגה)
                  מאיפה קונים פיוזים?
                  • פריוסאיפ פריוסאי
                    מאיפה קונים פיוזים?
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    @פריוסאי יש לך אחד חילופי בתא פיוזים
                    ואתה יכול לקנות ממקס סטוק או מעלי 60 ב5 ש"ח
                    • ב מנותק
                      ב מנותק
                      בןבןבן
                      @אליהו אפשר בבקשה קישור לפירוק הדרשבורד. משנה מאיזה צד מלחימים את הכבל? יש בזה פלוס ומינוס?
                      והאם יש דרך לעשות את זה פשוט עם דבק מגע ולא להחלים פשוט אין לי מושג איך מלחימים.?
                      מיוחדמ דוד המומחהד 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ב בןבןבן
                        #69
                        לא.
                        [אחרי זה חשבתי שזה לא כ’'כ מדוייק, אבל תמנע מעצמך צרות של קצרים וכדומה]
                        יש סוגי קבלים שיש הבדל ויש שאין הבדל. [ספציפי כאן לא יודע]
                        גם אם יש קיטוב זה מסומן [והכי הרבה בחנות שתקנה ידעו להסביר לך]
                        https://www.youtube.com/watch?v=F6cf1g54aMw
                        https://www.youtube.com/watch?v=KF9yJwOCRdU
                        בדיקת מחשב מקצועית.
                        חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                        גמ''ח כלי עבודה.
                        לפרטים special12323@gmail.com
                        • מיוחדמ מיוחד
                          לא.
                          @מיוחד א. הסרטונים שהבאת מראים רק פירוק מסך היברידי ולא פירוק דשבורד עם לוח שעונים.
                          https://www.youtube.com/watch?v=KRLHugiOVM4
                          https://www.youtube.com/watch?v=uZ-eDzwOvp8
                          https://www.youtube.com/watch?v=P9yi6djL2Qk
                          ב. הייתי שמח ללמוד על קבלים שאין בהם הבדל בין פלוס ומינוס, עכ"פ לקבל שלנו שהוא הסוג הקלאסי יש צד אחד בצבע שחור, שם זה המינוס, גם על הלוח מסומן פלוס ומינוס וגם רואים איך היה מחובר הקבל הישן.
                          ג. דבק מגע זה לא מוליך והסיכוי של זה להצליח זה בערך כמו לתקן נעליים עם דבק סטיק.
                          ד. אם אתה לא יודע להלחים עדיף שתתאמן על דברים אחרים, יש גם אפשרות להרוס את משטח המגע בפירוק, ובכר תיקנתי פעם לוח כזה שעבר תיקון לא מקצועי (ע"י אחד שמחשיב את עצמו איש מקצוע ועושה בתשלום), אם אתה רוצה לחסוך אז פרק בעצמך וקח את הלוח עם הקבל המתאים לכל טכנאי אלקטרוניקה/טלפונים/חשמלאי רכב שיעשה את ההלחמה תמורת לכל היותר 100 ש"ח (לחשמלאי רכב או מעבדה כמעט בטוח יהיה גם את בחלק).
                          מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ב בןבןבן
                            דוד המומחהד מנותק
                            דוד המומחהד מנותק
                            דוד המומחה
                            @בןבןבן
                            דבר איתי בפלאפון מוזמן לקחת קבל והסבר על המקום בל"נ מהיכן בארץ
                              #72
                              @נייטרון-חפשי כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
                              צודק.
                              [לא עברתי כשכתבתי על כל השרשור היה ארוך, וכבר שכחתי מה היה הנדון]
                              נכון. ראיתי אח’'כ זה קבל שחור אלקטרוליטי שיש בו קיטוב. [פולימריי זה הסוג החדש] [גם לגבי הצד החיובי דרך כלל הוא ארוך יותר, גם בדרך כלל יש חיצים גם לכיון המינוס]
                              יש קבל קרמיקה לא מקוטב, ועוד המון סוגים
                              כמובן שאפשר לבדוק את זה עם מוליטמטר
                              גם בדרך כלל המקוטבים הם לקיבולת גדולה
                              @בןבןבן
                              כמובן שאם תרצה יש בגמ’'ח מה שאתה צריך להחלמה [אפילו עזרה קצת]
                              בדיקת מחשב מקצועית.
                              גמ''ח כלי עבודה.
                              • מיוחדמ מיוחד
                                צודק.
                                @בןבןבן
                                @מיוחד כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
                                יש לך שם גם משחת הלחמה ומשחת בדיל?
                                  #74
                                  @נייטרון-חפשי
                                  כן [וגם חוט נחושת]
                                  [זה מופיע מגמ’'ח כלים]
                                  בדיקת מחשב מקצועית.
                                  גמ''ח כלי עבודה.
                                  • ל לומד התייחס לנושא זה ב
                                  • G מנותק
                                    G מנותק
                                    gabriel
                                    האם יש המלצה איפה אפשר לתקן את הלוח שעונים באזור המרכז במחיר שפוי?
                                    דורים מעל 1000 שח, זה הגיוני?
                                    נייטרון חפשינ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • G gabriel
                                      @gabriel אצל @אליהו בנתיבות, כמדומני 450 ש"ח.
                                      אני גם אשמח לעזור אבל אני בד"כ בצפון.
                                      • G gabriel
                                        @gabriel בברכת ברוך הבא לפורום! 🎉
                                        • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מראות ושמשות ב-
                                        • האיש הקטןה מנותק
                                          האיש הקטןה מנותק
                                          האיש הקטן
                                          אני עשיתי לעצמי ולחבר בזמן פנוי מי שלא לחוץ בזמן אני יכול לעשות לו במחיר הנ"ל (400) בב"ב אבל יש לקנות מראש את הפלסטיקים מצ"ב קישור הכי זול שמצאתי לכל הארבעטקסט קישור
                                          יוסי התחכמוניי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • האיש הקטןה האיש הקטן
                                            יוסי התחכמוניי מנותק
                                            יוסי התחכמוני
                                            #79
                                            @האיש-הקטן @דוד-המומחה עושה את זה מהר בטירוף יש לו כבר קמ’ש מוכנים דבר איתו מחיר טוב בב"ש.
                                              @יוסי-התחכמוני כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
                                              לא מומלץ להחליף את היחידה, זה משנה את הק"מ.
                                              11.4k
                                              158.4k
