      3. לוח שעונים לא עובד - פריוס 2008
      91 פוסטים 25 כותבים 10.1k צפיות
        @בןבןבן אם גם כפתורי ההגה לא עובדים זה כמעט 100% סליל הגה.
        ב מנותק
        ב מנותק
        בןבןבן
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי בןבןבן
        #55
        @נייטרון-חפשי בסוף זה היה פיוז
        אגב שנים שלא עובד לי בהגה הכפורים בצד ימין.
        אתה יודע אולי האם יש לזה פיוז נפרד מהכפורים בצד שמאל הם כן עובדים
        יוסףי תגובה 1 תגובה אחרונה
        • דוד המומחהד דוד המומחה
          @נייטרון-חפשי
          אין ספק סליל
          אבל לגבי הצפירה לא נראה לי קשור לסליל
          @דוד-המומחה כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
          קשור! זה בדיוק אותו חיבור כמו של הכרית אוויר.
          @בןבןבן כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
          לא חושב שיש פיוז לכפתורים אלא פיוז למערכת ופיוז למזגן וכו’ כוללים גם את כפתורי ההפעלה שלהם, אבל אם רק צד אחד לא עובד אז ייתכן שפשוט נשפך עליו משהו.
          ב תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ב בןבןבן
            יוסףי מנותק
            יוסףי מנותק
            יוסף
            @בןבןבן
            תוכל להסביר אפה הפיוז הזה בבקשה או לצלם
            • פ פריוסס
              יש לי בחינם למי שרוצה לפנות באישי
              ב מנותק
              ב מנותק
              בןבןבן
              @פריוסס אני לא יודע איך פונים באישי רלוונטי עדיין?
              פ תגובה 1 תגובה אחרונה
                ב מנותק
                ב מנותק
                בןבןבן
                @נייטרון-חפשי תודה
                ואם נשפך מה עושים?
                • יוסףי יוסף
                  @בןבןבן
                  ב מנותק
                  ב מנותק
                  בןבןבן
                  @יוסף הפיוז נימצא בקופסת הפיוזים שמעל הגלגל (צריך לפתוח מכסה מנוע)
                  הכי בצד ימין יש שם איזה 4 5 פיוזים לא זוכר בדיוק זה הפיוז בצבע אדום ערך 10
                  פריוסאיפ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @נייטרון-חפשי
                    אין ספק סליל
                    אלי 2023א מנותק
                    אלי 2023א מנותק
                    אלי 2023
                    @נייטרון-חפשי
                    אין ספק סליל
                    הכל קשור גם אם זה לא נראה
                    שמעו סיפור בהקשר לסליל הגה שלי בשלב מסוים הצופר שלי התחיל להשתגע ולצפור לבד לפי סיבובי ההגה כל פעם במקצב אחר (כמעט קיבלתי על זה מכות באיזה כיכר)
                    והמצחיק ביותר כשהדלקתי אורות הצופר הפסיק פשוט התחלתי לנסוע עם אורות ולצפור לאנשים עם כיבוי והדלקת האור נדיר ביותר גם אליהו ראה את זה ונדהם
                    • אלי 2023א אלי 2023
                      @נייטרון-חפשי
                      אין ספק סליל
                      @אלי-2023 כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
                      יש לי חבר עם פג’ו שאצלו הצופר עבד מתי שהאורות היו מכובים המוסכניק אמר לו שהדלקת האורות עושים לו קצר
                        @נייטרון-חפשי
                        אין ספק סליל
                        אליהוא מנותק
                        אליהוא מנותק
                        אליהו
                        #63
                        @דוד-המומחה
                        כן זה קשור לסליל בסופו של דבר אנחנו רגילים שהסליל רק נקרע אבל אצלו היה בעיה אחרת שהסליל נקרע והתחיל לעשות קצרים ואז כל מיני מערכות הופעלו בלי קשר
                        • ב בןבןבן
                          פ מנותק
                          פ מנותק
                          פריוסס
                          @בןבןבן רלוונטי
                          • פ פריוסס
                            @בןבןבן רלוונטי
                            ב מנותק
                            ב מנותק
                            בןבןבן
                            @פריוסס איך אני יוצר איתך קשר הטלפון שלי 0533114258
                            • ב בןבןבן
                              פריוסאיפ מנותק
                              פריוסאיפ מנותק
                              פריוסאי
                              #66
                              היי, גם לי הצופר לא עובד (החלפתי לפני חודש סליל הגה)
                              מאיפה קונים פיוזים?
                              • פריוסאיפ פריוסאי
                                מאיפה קונים פיוזים?
                                @פריוסאי יש לך אחד חילופי בתא פיוזים
                                ואתה יכול לקנות ממקס סטוק או מעלי 60 ב5 ש"ח
                                • ב מנותק
                                  ב מנותק
                                  בןבןבן
                                  @אליהו אפשר בבקשה קישור לפירוק הדרשבורד. משנה מאיזה צד מלחימים את הכבל? יש בזה פלוס ומינוס?
                                  והאם יש דרך לעשות את זה פשוט עם דבק מגע ולא להחלים פשוט אין לי מושג איך מלחימים.?
                                  מיוחדמ דוד המומחהד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ב בןבןבן
                                    #69
                                    לא.
                                    [אחרי זה חשבתי שזה לא כ’'כ מדוייק, אבל תמנע מעצמך צרות של קצרים וכדומה]
                                    יש סוגי קבלים שיש הבדל ויש שאין הבדל. [ספציפי כאן לא יודע]
                                    גם אם יש קיטוב זה מסומן [והכי הרבה בחנות שתקנה ידעו להסביר לך]
                                    https://www.youtube.com/watch?v=F6cf1g54aMw
                                    https://www.youtube.com/watch?v=KF9yJwOCRdU
                                    חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                                    הספקת חיישני TMPS + קידוד
                                    • מיוחדמ מיוחד
                                      לא.
                                      @מיוחד א. הסרטונים שהבאת מראים רק פירוק מסך היברידי ולא פירוק דשבורד עם לוח שעונים.
                                      https://www.youtube.com/watch?v=KRLHugiOVM4
                                      https://www.youtube.com/watch?v=uZ-eDzwOvp8
                                      https://www.youtube.com/watch?v=P9yi6djL2Qk
                                      ב. הייתי שמח ללמוד על קבלים שאין בהם הבדל בין פלוס ומינוס, עכ"פ לקבל שלנו שהוא הסוג הקלאסי יש צד אחד בצבע שחור, שם זה המינוס, גם על הלוח מסומן פלוס ומינוס וגם רואים איך היה מחובר הקבל הישן.
                                      ג. דבק מגע זה לא מוליך והסיכוי של זה להצליח זה בערך כמו לתקן נעליים עם דבק סטיק.
                                      ד. אם אתה לא יודע להלחים עדיף שתתאמן על דברים אחרים, יש גם אפשרות להרוס את משטח המגע בפירוק, ובכר תיקנתי פעם לוח כזה שעבר תיקון לא מקצועי (ע"י אחד שמחשיב את עצמו איש מקצוע ועושה בתשלום), אם אתה רוצה לחסוך אז פרק בעצמך וקח את הלוח עם הקבל המתאים לכל טכנאי אלקטרוניקה/טלפונים/חשמלאי רכב שיעשה את ההלחמה תמורת לכל היותר 100 ש"ח (לחשמלאי רכב או מעבדה כמעט בטוח יהיה גם את בחלק).
                                      • ב בןבןבן
                                        דוד המומחהד מנותק
                                        דוד המומחהד מנותק
                                        דוד המומחה
                                        @בןבןבן
                                        דבר איתי בפלאפון מוזמן לקחת קבל והסבר על המקום בל"נ מהיכן בארץ
                                          #72
                                          @נייטרון-חפשי כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
                                          צודק.
                                          [לא עברתי כשכתבתי על כל השרשור היה ארוך, וכבר שכחתי מה היה הנדון]
                                          נכון. ראיתי אח’'כ זה קבל שחור אלקטרוליטי שיש בו קיטוב. [פולימריי זה הסוג החדש] [גם לגבי הצד החיובי דרך כלל הוא ארוך יותר, גם בדרך כלל יש חיצים גם לכיון המינוס]
                                          יש קבל קרמיקה לא מקוטב, ועוד המון סוגים
                                          כמובן שאפשר לבדוק את זה עם מוליטמטר
                                          גם בדרך כלל המקוטבים הם לקיבולת גדולה
                                          @בןבןבן
                                          כמובן שאם תרצה יש בגמ’'ח מה שאתה צריך להחלמה [אפילו עזרה קצת]
                                          • מיוחדמ מיוחד
                                            צודק.
                                            @בןבןבן
                                            @מיוחד כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
                                            יש לך שם גם משחת הלחמה ומשחת בדיל?
                                              #74
                                              @נייטרון-חפשי
                                              כן [וגם חוט נחושת]
                                              [זה מופיע מגמ’'ח כלים]
                                              • ל לומד התייחס לנושא זה ב
