      3. תקלת חשמל בפריוס וצג מרכזי
      14 פוסטים 8 כותבים 1.0k צפיות
      • הלומד מכל אדםה מנותק
        הלומד מכל אדם
        שלום לכולם
        יש לי תקלה בפריוס 2008 והיא שהצג נכבה ונדלק לסרוגין יום פועל יום לא
        והמופלא שכשהצג לא עובד זה משבית את כל החשמל של הרכב קרי את הצג המרכזי של המהירות וכו את הפתיחת תא מטען שנפתח רק כשמכבים את הרכב את החישני רוורס ואת המצלמת רוורס ולפעמים יש בעיה גם בפנסים מקדימה ומאחורה.
        מה נראה לכם הבעיה ? יש למישהו מושג אם זה בעיה רק בצג מה שדובר כאן בפורום, או בכלל בעיית קצר חשמלי אחרת.
        ואם כך איפה יודעים באיזה אזור הבעיית חשמל או הקצר ? משהו שמע או התנסה אשמח לעזרתכם תודה רבה לכולם.
        EBAE צילפינגיםצ ל נייטרון חפשינ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • הלומד מכל אדםה הלומד מכל אדם
          שלום לכולם
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
          @הלומד-מכל-אדם זה משהו ברכיבים מאחורה שצריך להלחים, דובר על זה רבות בפורום לפני כשנה. @אליהו עושה את זה, בנתיבות.
          הלומד מכל אדםה תגובה 1 תגובה אחרונה
            הלומד מכל אדם
            מה הכוונה מאחורה יש לך מושג איפה ? זה לא קשור לצג הראשי?
              @הלומד-מכל-אדם קשור להכל, אין לי מושג איפה אבל הבנתי שזה מורכב ודורש ניסיון וסבלנות.
              תחפור עם חיפוש גוגל בפורום תגיע לזה.
                שלום לכולם
                @הלומד-מכל-אדם זה התקלה הידועה בפריוס דור 2 כמו שאמר @EBA וזה בדיוק התסמינים צריך לפרק את כל הדשבורד ולהלחים את העסק שם [לא אני לא יודע יותר מזה…] @אליהו מנתיבות עושה את זה ואני בעצמי שהיה לי פריוס גם זה קרה לי ונסעתי אליו הוא לוקח הכי זול בארץ בהתחייבות בזמנו הוא לקח 450 ש"ח תסע אליו שווה כל שקל וגם הדלק לא יעלה לך הרבה אז תהיה רגוע אחרי הכל זה לא יגיע לך למחיר שתשלם במקום אחר!
                  שלום לכולם
                  ל מנותק
                  ל מנותק
                  לומד
                  @הלומד-מכל-אדם
                  כמו שציינו עיין https://rechavimzelaze.ovh/topic/94/לוח-שעונים-לא-עובד-פריוס-2008
                    שלום לכולם
                    @הלומד-מכל-אדם
                    @EBA כתב בתקלת חשמל בפריוס וצג מרכזי:
                    חיפוש בפורום, וכן, זה עלול לגרום גם לתופעות חשמל נוספות אם כי את התיאור שלך במדוייק עוד לא פגשתי.
                    מאיפה בארץ?
                      @הלומד-מכל-אדם
                      מאיפה בארץ?
                      הלומד מכל אדם
                      @נייטרון-חפשי
                      מג’רוזלם
                        @נייטרון-חפשי
                        מג’רוזלם
                        @הלומד-מכל-אדם
                        אם תפרק ותצטרך עזרה בהלחמה תוכל לבוא אצלי.
                        חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                        הספקת חיישני TMPS + קידוד
                        • מיוחדמ מיוחד
                          @הלומד-מכל-אדם
                          הלומד מכל אדם
                          @מיוחד ואוו תודה רבה לך ולכולם בכלל
                          האם כדאי להתחיל להתעסק בזה, זה מורכב? עדין?
                          עדיף לתת למישהו שמבין להתעסק עם זה?
                          נייטרון חפשינ א 3 תגובות תגובה אחרונה
                            modules:composer.user-said-in, @הלומד-מכל-אדם, תקלת חשמל בפריוס וצג מרכזי
                            חשבון שלך, עלות כנגד מאמץ.
                              אליחי
                              @הלומד-מכל-אדם אני שילמתי 900 על כזה דבר
                              תעשה חשבון האם זה שווה לך לנסוע לנתיבות בשביל לחסוך סכום משמעותי
                              • א אליחי
                                @אליחי כתב בתקלת חשמל בפריוס וצג מרכזי:
                                נתיבות זה לא כזה רחוק…
                                חוץ מזה אליהו לפעמים גם יוצא מנתיבות לירושלים
                                כמו פה שקיבלתי על הראש
                                  @הלומד-מכל-אדם בשבועות אהיה בעז"ה במרכז, אתה יכול ליצור איתי קשר במייל.
