      3. לוח שעונים לא עובד - פריוס 2008
      91 פוסטים 25 כותבים 10.1k צפיות
        @יוסי-התחכמוני כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
        יש לו כבר קמ’ש מוכנים
        לא מומלץ להחליף את היחידה, זה משנה את הק"מ.
        דוד המומחהד מנותק
        דוד המומחהד מנותק
        דוד המומחה
          מצורף קישור לסרטון
          https://www.youtube.com/watch?v=P9yi6djL2Qk
          ויש עוד סרטון עם יותר פירוט של הפירוק וצורה פחות מומלצת להלחמה
          אני עשיתי את זה כבר 3 פעמים פעם ראשונה לעצמי ועוד פעמיים תמורת 500 ש"ח למישהו שאחרי חיפוש מצא ב700 במרחק שעה נסיעה
          רוב המוסכים לא יודעים לעשות את זה והם פשוט מחליפים את כל הכרטיס מה שאומר שתקבל מד קילומטר חדש (יותר גבוה משלך כדי שלא יורידו אותך בטסט הבא) ולכן אתה משלם גם על עלות החלק
          לקח לי כשלש שעות למי שלא מנוסה יקח קצת יותר ובסוף צריך הלחמה, אם אתה לא יודע לעשות הלחמות אתה יכול לפנות למישהו שיודע (אולי במתמחים תמצא יותר כאלו) אתה צריך גם לדאוג מראש שיש לך קבל מתאים (קבל, לא כרטיס @מיישה )
          הערך של הקבל המקורי הוא 16V 100UF הוא כנראה מידי חלש ולכן הוא נהרס ולכן מומלץ לשים קבל חדש בעל ערך גבוה יותר 150/180/220 UF (220UF זה גם טוב ולא יעשה נזק) את הערך של המתח (16V) אין בעיה לקחת יותר גבוה אפילו 200V לא משנה (מה שנעשה בסרטון השני שהבאתי)
          לפני שמפרקים כרית אוויר חובה לנתק מצבר כי אע"פ שהסיכוי נמוך הסיכון הוא גבוה
          אני לא מזדרז להציע את שירותי כי אני גר בגליל
          שמואל אוחנה
          @נייטרון-חפשי
          כנראה היה לך טעות בקישור
          הנה הסרטון המפורט אחל ועד כלה איך פותחים את כל ה- רק מה שלא!!
          רק בכסף שאתה חוסך תקיים מצוות… אך אולי הזמן כבר שווה יותר!
          https://www.youtube.com/watch?v=pb19p8zYeTg
          • ש מנותק
            שמואל אוחנה
            • ש שמואל אוחנה
              @נייטרון-חפשי
              #84
              @שמואל-אוחנה שמת לב על מה הגבת ומלפני כמה זמן זה? ואתה צודק שבטעות הבאתי שם את אותו סרטון פעמיים, אבל אם תעבור על השרשור תראה שהבאתי עוד סרטונים.
              הסרטון שהבאת מראה רק את הפירוק והרכבה (דגם טיפ טיפה שונה משלנו) אבל לא את ההחלפה של הקבל.
              @שמואל-אוחנה כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
              אני עושה את זה לא כדי לחסוך אלא כדי להרוויח (נשמע יותר טוב ככה? כי באמת אין הבדל ואדרבה לחסוך אני חוסך יותר) והזמן בהחלט שווה את זה - 500 ש"ח לשעת עבודה (ככה לוקח לי היום).
              עריכה-
              ברוך הבא לפורום! 🎉
              אני מבין שאתה חדש ולא שמת לב שזה נושא ישן, מתנצל אם זה לא היה מספיק מזמין.
              מהיום קח בחשבון שכל תוספת בנושא ישן מקפיצה התראה לכל המתעניינים בנושא ולא כדאי לעשות את זה אם אין תוספת חשובה, לפעמים עדיף לפתוח נושא חדש.
              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                עריכה-
                ברוך הבא לפורום! 🎉
                שמואל אוחנה
                @נייטרון-חפשי
                טוב אתה צודק, כמו תמיד (!!)
                אתה בכל אופן מתעסק בזה ומרכיב לאנשים ב500 ש"ח
                היכן אתה נמצא, ויצירת קשר
                כי חבל לי הזמן שלי
                נייטרון חפשינ האיש הקטןה 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ש שמואל אוחנה
                  @נייטרון-חפשי
                  כי חבל לי הזמן שלי
                  כמו תמיד (!!)
                  פיספסתי משהו?
                  אתה יכול ליצור איתי קשר במייל שבחתימה
                  ואני גר בצפון, תחשוב אם זה רלוונטי עבורך.
                  • ש מנותק
                    שמואל אוחנה
                    • ש שמואל אוחנה
                      @נייטרון-חפשי
                      כי חבל לי הזמן שלי
                      האיש הקטןה מנותק
                      האיש הקטןה מנותק
                      האיש הקטן
                      @שמואל-אוחנה אם אתה רוצה אני במרכז urigoldberg32@gmail.com
                      • האיש הקטןה האיש הקטן
                        דוד המומחהד מנותק
                        דוד המומחהד מנותק
                        דוד המומחה
                          ישיבשער
                          לאחר כל השיח כאן אשמח לדעת אם יש מישהו מאזור ירושלים שמטפל בלוח מכוונים של פריאוס 2009 ???
                          מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • י ישיבשער
                            @ישיבשער
                            נראה שכתבו ש @מוטי-ברנד מתעסק בזה.
                            בדיקת מחשב מקצועית.
                            חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                            גמ''ח כלי עבודה.
                            הספקת חיישני TMPS + קידוד
                            לפרטים special12323@gmail.com
