      3. לוח שעונים לא עובד - פריוס 2008
      91 פוסטים 25 כותבים 10.1k צפיות
      • ב בןבןבן
        @אליהו אפשר בבקשה קישור לפירוק הדרשבורד. משנה מאיזה צד מלחימים את הכבל? יש בזה פלוס ומינוס?
        והאם יש דרך לעשות את זה פשוט עם דבק מגע ולא להחלים פשוט אין לי מושג איך מלחימים.?
        דוד המומחהד מנותק
        דוד המומחהד מנותק
        דוד המומחה
        @בןבןבן
        דבר איתי בפלאפון מוזמן לקחת קבל והסבר על המקום בל"נ מהיכן בארץ
          @מיוחד א. הסרטונים שהבאת מראים רק פירוק מסך היברידי ולא פירוק דשבורד עם לוח שעונים.
          https://www.youtube.com/watch?v=KRLHugiOVM4
          https://www.youtube.com/watch?v=uZ-eDzwOvp8
          https://www.youtube.com/watch?v=P9yi6djL2Qk
          ב. הייתי שמח ללמוד על קבלים שאין בהם הבדל בין פלוס ומינוס, עכ"פ לקבל שלנו שהוא הסוג הקלאסי יש צד אחד בצבע שחור, שם זה המינוס, גם על הלוח מסומן פלוס ומינוס וגם רואים איך היה מחובר הקבל הישן.
          ג. דבק מגע זה לא מוליך והסיכוי של זה להצליח זה בערך כמו לתקן נעליים עם דבק סטיק.
          ד. אם אתה לא יודע להלחים עדיף שתתאמן על דברים אחרים, יש גם אפשרות להרוס את משטח המגע בפירוק, ובכר תיקנתי פעם לוח כזה שעבר תיקון לא מקצועי (ע"י אחד שמחשיב את עצמו איש מקצוע ועושה בתשלום), אם אתה רוצה לחסוך אז פרק בעצמך וקח את הלוח עם הקבל המתאים לכל טכנאי אלקטרוניקה/טלפונים/חשמלאי רכב שיעשה את ההלחמה תמורת לכל היותר 100 ש"ח (לחשמלאי רכב או מעבדה כמעט בטוח יהיה גם את בחלק).
          #72
          @נייטרון-חפשי כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
          צודק.
          [לא עברתי כשכתבתי על כל השרשור היה ארוך, וכבר שכחתי מה היה הנדון]
          נכון. ראיתי אח’'כ זה קבל שחור אלקטרוליטי שיש בו קיטוב. [פולימריי זה הסוג החדש] [גם לגבי הצד החיובי דרך כלל הוא ארוך יותר, גם בדרך כלל יש חיצים גם לכיון המינוס]
          יש קבל קרמיקה לא מקוטב, ועוד המון סוגים
          כמובן שאפשר לבדוק את זה עם מוליטמטר
          גם בדרך כלל המקוטבים הם לקיבולת גדולה
          @בןבןבן
          כמובן שאם תרצה יש בגמ’'ח מה שאתה צריך להחלמה [אפילו עזרה קצת]
          חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
          הספקת חיישני TMPS + קידוד
          • מיוחדמ מיוחד
            צודק.
            @בןבןבן
            @מיוחד כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
            יש לך שם גם משחת הלחמה ומשחת בדיל?
              #74
              @נייטרון-חפשי
              כן [וגם חוט נחושת]
              [זה מופיע מגמ’'ח כלים]
              • ל לומד התייחס לנושא זה ב
              • G מנותק
                G מנותק
                gabriel
                האם יש המלצה איפה אפשר לתקן את הלוח שעונים באזור המרכז במחיר שפוי?
                דורים מעל 1000 שח, זה הגיוני?
                נייטרון חפשינ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                • G gabriel
                  @gabriel אצל @אליהו בנתיבות, כמדומני 450 ש"ח.
                  אני גם אשמח לעזור אבל אני בד"כ בצפון.
                  • G gabriel
                    @gabriel בברכת ברוך הבא לפורום! 🎉
                    • האיש הקטןה מנותק
                      האיש הקטןה מנותק
                      האיש הקטן
                      אני עשיתי לעצמי ולחבר בזמן פנוי מי שלא לחוץ בזמן אני יכול לעשות לו במחיר הנ"ל (400) בב"ב אבל יש לקנות מראש את הפלסטיקים מצ"ב קישור הכי זול שמצאתי לכל הארבעטקסט קישור
                      • האיש הקטןה האיש הקטן
                        יוסי התחכמוניי מנותק
                        יוסי התחכמוני
                        #79
                        @האיש-הקטן @דוד-המומחה עושה את זה מהר בטירוף יש לו כבר קמ’ש מוכנים דבר איתו מחיר טוב בב"ש.
                          @יוסי-התחכמוני כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
                          לא מומלץ להחליף את היחידה, זה משנה את הק"מ.
                            דוד המומחהד מנותק
                            דוד המומחהד מנותק
                            דוד המומחה
                              מצורף קישור לסרטון
                              ויש עוד סרטון עם יותר פירוט של הפירוק וצורה פחות מומלצת להלחמה
                              אני עשיתי את זה כבר 3 פעמים פעם ראשונה לעצמי ועוד פעמיים תמורת 500 ש"ח למישהו שאחרי חיפוש מצא ב700 במרחק שעה נסיעה
                              רוב המוסכים לא יודעים לעשות את זה והם פשוט מחליפים את כל הכרטיס מה שאומר שתקבל מד קילומטר חדש (יותר גבוה משלך כדי שלא יורידו אותך בטסט הבא) ולכן אתה משלם גם על עלות החלק
                              לקח לי כשלש שעות למי שלא מנוסה יקח קצת יותר ובסוף צריך הלחמה, אם אתה לא יודע לעשות הלחמות אתה יכול לפנות למישהו שיודע (אולי במתמחים תמצא יותר כאלו) אתה צריך גם לדאוג מראש שיש לך קבל מתאים (קבל, לא כרטיס @מיישה )
                              הערך של הקבל המקורי הוא 16V 100UF הוא כנראה מידי חלש ולכן הוא נהרס ולכן מומלץ לשים קבל חדש בעל ערך גבוה יותר 150/180/220 UF (220UF זה גם טוב ולא יעשה נזק) את הערך של המתח (16V) אין בעיה לקחת יותר גבוה אפילו 200V לא משנה (מה שנעשה בסרטון השני שהבאתי)
                              לפני שמפרקים כרית אוויר חובה לנתק מצבר כי אע"פ שהסיכוי נמוך הסיכון הוא גבוה
                              אני לא מזדרז להציע את שירותי כי אני גר בגליל
                              שמואל אוחנה
                              @נייטרון-חפשי
                              כנראה היה לך טעות בקישור
                              הנה הסרטון המפורט אחל ועד כלה איך פותחים את כל ה- רק מה שלא!!
                              רק בכסף שאתה חוסך תקיים מצוות… אך אולי הזמן כבר שווה יותר!
                              https://www.youtube.com/watch?v=pb19p8zYeTg
                              • ש מנותק
                                שמואל אוחנה
                                • ש שמואל אוחנה
                                  @נייטרון-חפשי
                                  #84
                                  @שמואל-אוחנה שמת לב על מה הגבת ומלפני כמה זמן זה? ואתה צודק שבטעות הבאתי שם את אותו סרטון פעמיים, אבל אם תעבור על השרשור תראה שהבאתי עוד סרטונים.
                                  הסרטון שהבאת מראה רק את הפירוק והרכבה (דגם טיפ טיפה שונה משלנו) אבל לא את ההחלפה של הקבל.
                                  @שמואל-אוחנה כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
                                  אני עושה את זה לא כדי לחסוך אלא כדי להרוויח (נשמע יותר טוב ככה? כי באמת אין הבדל ואדרבה לחסוך אני חוסך יותר) והזמן בהחלט שווה את זה - 500 ש"ח לשעת עבודה (ככה לוקח לי היום).
                                  עריכה-
                                  ברוך הבא לפורום! 🎉
                                  אני מבין שאתה חדש ולא שמת לב שזה נושא ישן, מתנצל אם זה לא היה מספיק מזמין.
                                  מהיום קח בחשבון שכל תוספת בנושא ישן מקפיצה התראה לכל המתעניינים בנושא ולא כדאי לעשות את זה אם אין תוספת חשובה, לפעמים עדיף לפתוח נושא חדש.
                                  ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    עריכה-
                                    ברוך הבא לפורום! 🎉
                                    שמואל אוחנה
                                    @נייטרון-חפשי
                                    טוב אתה צודק, כמו תמיד (!!)
                                    אתה בכל אופן מתעסק בזה ומרכיב לאנשים ב500 ש"ח
                                    היכן אתה נמצא, ויצירת קשר
                                    כי חבל לי הזמן שלי
                                    נייטרון חפשינ האיש הקטןה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ש שמואל אוחנה
                                      @נייטרון-חפשי
                                      כי חבל לי הזמן שלי
                                      כמו תמיד (!!)
                                      פיספסתי משהו?
                                      אתה יכול ליצור איתי קשר במייל שבחתימה
                                      ואני גר בצפון, תחשוב אם זה רלוונטי עבורך.
                                      • ש מנותק
                                        שמואל אוחנה
                                        • ש שמואל אוחנה
                                          @נייטרון-חפשי
                                          כי חבל לי הזמן שלי
                                          האיש הקטןה מנותק
                                          האיש הקטןה מנותק
                                          האיש הקטן
                                          @שמואל-אוחנה אם אתה רוצה אני במרכז urigoldberg32@gmail.com
                                            דוד המומחהד מנותק
                                            דוד המומחהד מנותק
                                            דוד המומחה
                                              ישיבשער
                                              לאחר כל השיח כאן אשמח לדעת אם יש מישהו מאזור ירושלים שמטפל בלוח מכוונים של פריאוס 2009 ???
