      3. קישור למפתח פילטר שמן
      מפתח פילטר שמןאליאקספרסקישור
      83 פוסטים 18 כותבים 4.9k צפיות
        @טכנולוג כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
        זה קצת יקר אבל מניסיון אישי שלי איכותי ומומלץ מאוד (דגם 168) - קניתי לפני כ3 שנים באחד הסיילים עלה 51 דולר
        עד איזה מספר יש בבוקסות?
        @פתוח-לשמוע כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
        יש 24 בוקסות וזה עד 19 מ"מ
        למדריך לרכישת בוסטר התנעה
        למדריך לרכישת מצלמת דרך
          @קצת-נהג-יותר-אוטו יש שם שני סוגים איזה המומלץ מביניהם?
          קצת נהג יותר אוטו
          @צילפינגים כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
          את הקטן יותר
          @klopkk כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
          @קצת-נהג-יותר-אוטו לצערי אצלי לא הצליח ואפילו לא היה קרוב
          פשוט מחליק על הפילטר
          צריך לתת לו קונטרה ואז בדרך כלל הוא לא מחליק, בהתחלה גם לי היה מחליק עד שלמדתי איך לתת את הקונטרה,
          בכל אופן גם שהחליק לי לקחתי פטיש נתתי מכה קטנה על הפילטר התעקםפ קצת ואז הוא לא מחליק
          K תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ק קצת נהג יותר אוטו
            @נייטרון-חפשי כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
            הסוג הזה הרבה יותר נוח וחזק (יש לי נסיון עם שתיהם) וזה גם מחיר מאוד טוב, אני קניתי אותו בעלי ב60 (וראיתי אותו בטמבור כאן ב240 אולי קצת יותר איכותי)
            אחרי ששברתי כבר כמה מפתחות מכל הסוגים למיניהם חד וחלק זה הכי מומלץ הכי זול היום באוניברסלי
            39https://he.aliexpress.com/item/1005006628828371.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.9.15d9586a7ob9SZ&gatewayAdapt=glo2isr
            נ"ב: הוא לא יפתח את הבית פילטר של טויוטה הפלסטיק
            @קצת-נהג-יותר-אוטו כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
            תלוי מי סגר לך אותו, בנורמלי זה אמור לפתוח. ובמקרה שלא, גם הייעודי מעלי לא יעזור, ואני מדבר על סמך נסיון אישי שהסתיים במוסך עם אזהרה שבמקרה ויישבר המכסה פלסטיק אין לו אחריות ע"ז. ואז עם ידית כח באורך מטר!? ובכח זה נפתח, והפעם הוא סגר בכח סביר ומאז אני מסתדר לבד.
            בסופו של דבר היה הכי זול ללכת למוסך.
            ק תגובה 1 תגובה אחרונה
              קצת נהג יותר אוטו
              המפתח הייעודי פתחתי מה שלא הצלחתי לפתוח עם האוניברסלי וניסיתי בכל הכח…
              ואין ספק שזה שטויוטה עשו את הבית פילטר מפלסטיק זה רשלנות תראה את האוונסיס כאמרי וכו’ הם מברזל כמו בן אדם, גם בסריון מבדזל,
              לכן הזמנתי מאלי אקספרס עוד בית פילטר שיהיה ליתר ביטחון
              אגב ניסיתי לייבא את הפילטר הזה שייצרו לי ממתכת אולי זה עוד יקרה אני במשא ומתן עם אליבבא
                @קצת-נהג-יותר-אוטו אבל אם זה סגור בכח נורמלי גם האוניבסלי יפתח, ולכן גם את תייבא כזה מברזל זה לא יהיה שווה את המחיר של תשלום חד פעמי למוסך.
                • שלמהש מנותק
                  מה שאני עושה בפילטר נעול זה מברג פטיש נותן אותו מהצד ומסובב
                  הכל בעזרת השםה נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @שלמה כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
                    תמיד שמרכיבים פילטר חדש כדאי לסוך את הגומיה בטיפה שמן
                      מדובר כאן על פילטר פנימי.
                        את הקטן יותר
                        K מנותק
                        K מנותק
                        klopkk
                        @קצת-נהג-יותר-אוטו אולי תרחיב יותר על איך לתת לו את הקונטרה
                        • K klopkk
                          קצת נהג יותר אוטו
                          אני מניח את המפתח על הפילטר, את יד שמאל אני מניח על הפותח עצמו ודוחף את המפתח כלפי מעלה חזק וביד השניה אני מחבר את הרצט אם מאריך קטן ומתחיל לסובב וכשאני מרגיש שיש התנגדות אז אני מפעיל כוח ונפתח
                          אני מקווה שזה ברור כי מה שהגוף מרגיש קשה לתאר במילים…👷 👷
                            K מנותק
                            K מנותק
                            klopkk
                            @קצת-נהג-יותר-אוטו אולי זה חלק מהבעיה שיש לי מאריך לא קטן…
                              @klopkk
                              יעקב
                              @שלמה דיברת כאן על זה
                              יתכן שעלה המחיר?
                              אבל א"כ אולי כבר זה יותר טוב?
                              • י יעקב
                                יתכן שעלה המחיר?
                                @יעקב כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
                                יתכן שעלה המחיר?
                                יתכן! אבל שווה לגשת הם ממש לעניין שם, תאמר להם חבר שלי קנה אצלכם סט ב200 שקלים אולי יצא מזה משהוא?
                                לא מכיר את השני קניתי אחרי שימוש בסט כזה אצל חבר
                                • ט מנותק
                                  מי שמעניין אותו יש עכשיו מבצע בעלי אקספרס על סט ראצ’ט 46 חלקים במחיר של כ30 ש"ח (ללא קופונים והנלווה)
                                  פתוח לשמועפ K ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    ללא קופונים והנלווה
                                    קופונים יש?
                                      ללא קופונים והנלווה
                                      קופונים יש?
                                      @פתוח-לשמוע כרגע אין בתחילת החודש הלועזי (יום חמישי הקרוב) יהיה אבל עד אז ייתכן שהדיל הזה יסתיים
                                      • S spider
                                        @שלמה 100 ש"ח
                                        בדיר קדיס…
                                        אנונימוס
                                        @spider כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
                                        @שלמה 100 ש"ח
                                        בדיר קדיס…
                                        יש מצב שאתה קונה לי סט בוקסות בכפר?
                                        KlonimoosK S 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          K מנותק
                                          K מנותק
                                          klopkk
                                          @טכנולוג זה סט ממש גרוע
                                          הוא לשימושים הבסיסיים ביותר
                                          • א אנונימוס
                                            @שלמה 100 ש"ח
                                            בדיר קדיס…
                                            #59
                                            @אנונימוס כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
                                            @שלמה 100 ש"ח
                                            בדיר קדיס…
                                            יש לך בדרך מבית שמש לביתר ליד סונול, בני דודים שמוכרים.
                                            27 דקות מבית שמש נכון לשעה זו.
                                            • א אנונימוס
                                              @שלמה 100 ש"ח
                                              בדיר קדיס…
                                              S מנותק
                                              S מנותק
                                              spider
                                              בעיקרון, בשמחה!
                                              אבל אני לא יודע מתי פעם הבאה שאני יהיה בכפר.
                                              (אני לא מק"ס)
                                              3.5k
                                              10.9k
                                              150.5k
