      3. קישור למפתח פילטר שמן
      מפתח פילטר שמןאליאקספרסקישור
      83 פוסטים 18 כותבים 6.5k צפיות
        @קצת-נהג-יותר-אוטו כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
        נ"ב: הוא לא יפתח את הבית פילטר של טויוטה הפלסטיק
        תלוי מי סגר לך אותו, בנורמלי זה אמור לפתוח. ובמקרה שלא, גם הייעודי מעלי לא יעזור, ואני מדבר על סמך נסיון אישי שהסתיים במוסך עם אזהרה שבמקרה ויישבר המכסה פלסטיק אין לו אחריות ע"ז. ואז עם ידית כח באורך מטר!? ובכח זה נפתח, והפעם הוא סגר בכח סביר ומאז אני מסתדר לבד.
        בסופו של דבר היה הכי זול ללכת למוסך.
        קצת נהג יותר אוטו
        @נייטרון-חפשי כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
        המפתח הייעודי פתחתי מה שלא הצלחתי לפתוח עם האוניברסלי וניסיתי בכל הכח…
        ואין ספק שזה שטויוטה עשו את הבית פילטר מפלסטיק זה רשלנות תראה את האוונסיס כאמרי וכו’ הם מברזל כמו בן אדם, גם בסריון מבדזל,
        לכן הזמנתי מאלי אקספרס עוד בית פילטר שיהיה ליתר ביטחון
        אגב ניסיתי לייבא את הפילטר הזה שייצרו לי ממתכת אולי זה עוד יקרה אני במשא ומתן עם אליבבא
        • ק קצת נהג יותר אוטו
          @קצת-נהג-יותר-אוטו אבל אם זה סגור בכח נורמלי גם האוניבסלי יפתח, ולכן גם את תייבא כזה מברזל זה לא יהיה שווה את המחיר של תשלום חד פעמי למוסך.
          • שלמהש מנותק
            מה שאני עושה בפילטר נעול זה מברג פטיש נותן אותו מהצד ומסובב
            הכל בעזרת השםה נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
              @שלמה כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
              תמיד שמרכיבים פילטר חדש כדאי לסוך את הגומיה בטיפה שמן
                מדובר כאן על פילטר פנימי.
                  @צילפינגים כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
                  @קצת-נהג-יותר-אוטו יש שם שני סוגים איזה המומלץ מביניהם?
                  את הקטן יותר
                  @klopkk כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
                  @קצת-נהג-יותר-אוטו לצערי אצלי לא הצליח ואפילו לא היה קרוב
                  פשוט מחליק על הפילטר
                  צריך לתת לו קונטרה ואז בדרך כלל הוא לא מחליק, בהתחלה גם לי היה מחליק עד שלמדתי איך לתת את הקונטרה,
                  בכל אופן גם שהחליק לי לקחתי פטיש נתתי מכה קטנה על הפילטר התעקםפ קצת ואז הוא לא מחליק
                  K מנותק
                  K מנותק
                  klopkk
                  @קצת-נהג-יותר-אוטו אולי תרחיב יותר על איך לתת לו את הקונטרה
                  ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • K klopkk
                    קצת נהג יותר אוטו
                    אני מניח את המפתח על הפילטר, את יד שמאל אני מניח על הפותח עצמו ודוחף את המפתח כלפי מעלה חזק וביד השניה אני מחבר את הרצט אם מאריך קטן ומתחיל לסובב וכשאני מרגיש שיש התנגדות אז אני מפעיל כוח ונפתח
                    אני מקווה שזה ברור כי מה שהגוף מרגיש קשה לתאר במילים…👷 👷
                    K תגובה 1 תגובה אחרונה
                      K מנותק
                      K מנותק
                      klopkk
                      @קצת-נהג-יותר-אוטו אולי זה חלק מהבעיה שיש לי מאריך לא קטן…
                        @klopkk
                        יעקב
                        @שלמה דיברת כאן על זה
                        יתכן שעלה המחיר?
                        אבל א"כ אולי כבר זה יותר טוב?
                        • י יעקב
                          יתכן שעלה המחיר?
                          @יעקב כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
                          יתכן שעלה המחיר?
                          יתכן! אבל שווה לגשת הם ממש לעניין שם, תאמר להם חבר שלי קנה אצלכם סט ב200 שקלים אולי יצא מזה משהוא?
                          לא מכיר את השני קניתי אחרי שימוש בסט כזה אצל חבר
                          • ט מנותק
                            מי שמעניין אותו יש עכשיו מבצע בעלי אקספרס על סט ראצ’ט 46 חלקים במחיר של כ30 ש"ח (ללא קופונים והנלווה)
                            פתוח לשמועפ K ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                              פתוח לשמועפ מחובר
                              פתוח לשמועפ מחובר
                              @טכנולוג כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
                              ללא קופונים והנלווה
                              קופונים יש?
                                ללא קופונים והנלווה
                                קופונים יש?
                                @פתוח-לשמוע כרגע אין בתחילת החודש הלועזי (יום חמישי הקרוב) יהיה אבל עד אז ייתכן שהדיל הזה יסתיים
                                • S spider
                                  @שלמה 100 ש"ח
                                  בדיר קדיס…
                                  אנונימוס
                                  @spider כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
                                  @שלמה 100 ש"ח
                                  בדיר קדיס…
                                  יש מצב שאתה קונה לי סט בוקסות בכפר?
                                  KlonimoosK S 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    K מנותק
                                    K מנותק
                                    klopkk
                                    @טכנולוג זה סט ממש גרוע
                                    הוא לשימושים הבסיסיים ביותר
                                    • א אנונימוס
                                      @שלמה 100 ש"ח
                                      בדיר קדיס…
                                      #59
                                      @אנונימוס כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
                                      @שלמה 100 ש"ח
                                      בדיר קדיס…
                                      יש לך בדרך מבית שמש לביתר ליד סונול, בני דודים שמוכרים.
                                      27 דקות מבית שמש נכון לשעה זו.
                                      • א אנונימוס
                                        @שלמה 100 ש"ח
                                        בדיר קדיס…
                                        S מנותק
                                        S מנותק
                                        spider
                                        בעיקרון, בשמחה!
                                        אבל אני לא יודע מתי פעם הבאה שאני יהיה בכפר.
                                        (אני לא מק"ס)
                                        • ק מנותק
                                          קצת נהג יותר אוטו
                                          https://he.aliexpress.com/item/1005007483224327.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.9.649b586aQzUD25&gatewayAdapt=glo2isr
                                          זה סט במחיר פצצה, סתם שווה שיהיה זרוק ברכב
                                            K מנותק
                                            K מנותק
                                            klopkk
                                            @קצת-נהג-יותר-אוטו לא שווה את הכסף…
                                            אצלי בשימוש הראשון כבר הלך לאשפה…
                                            פתוח לשמועפ ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • K klopkk
                                              פתוח לשמועפ מחובר
                                              פתוח לשמועפ מחובר
                                              @klopkk אז תקנה ביקר
                                              164.6k
