      3. קישור למפתח פילטר שמן
      מפתח פילטר שמןאליאקספרסקישור
      83 פוסטים 18 כותבים 7.2k צפיות
        @קצת-נהג-יותר-אוטו הקישור לא בסדר אולי התווסף שם עוד תו בטעות
        קצת נהג יותר אוטו
        @צילפינגים https://he.aliexpress.com/item/1005006628828371.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.9.43e2586a0Bvb0d&gatewayAdapt=glo2isr
        • ק קצת נהג יותר אוטו
          @קצת-נהג-יותר-אוטו יש שם שני סוגים איזה המומלץ מביניהם?
          ק תגובה 1 תגובה אחרונה
            במצבים אבודים אז אין מנוס מלדקור את הפילטר שמן עם מברג בצורה שחוצה מצד לצד את אז לתת מכה עם פטיש או משהו דומה
            מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56
            @אלוף-העולם-1 כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
            רק לשים לב שזה בלתי הפיך
            מי שיעשה את זה לא יצליח עדיין, יצטרך לגרור את הרכב
              @נייטרון-חפשי כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
              הסוג הזה הרבה יותר נוח וחזק (יש לי נסיון עם שתיהם) וזה גם מחיר מאוד טוב, אני קניתי אותו בעלי ב60 (וראיתי אותו בטמבור כאן ב240 אולי קצת יותר איכותי)
              אחרי ששברתי כבר כמה מפתחות מכל הסוגים למיניהם חד וחלק זה הכי מומלץ הכי זול היום באוניברסלי
              39https://he.aliexpress.com/item/1005006628828371.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.9.15d9586a7ob9SZ&gatewayAdapt=glo2isr
              נ"ב: הוא לא יפתח את הבית פילטר של טויוטה הפלסטיק
              K מנותק
              K מנותק
              klopkk
              @קצת-נהג-יותר-אוטו לצערי אצלי לא הצליח ואפילו לא היה קרוב
              פשוט מחליק על הפילטר
                @טכנולוג כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
                זה קצת יקר אבל מניסיון אישי שלי איכותי ומומלץ מאוד (דגם 168) - קניתי לפני כ3 שנים באחד הסיילים עלה 51 דולר
                עד איזה מספר יש בבוקסות?
                @פתוח-לשמוע כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
                יש 24 בוקסות וזה עד 19 מ"מ
                  קצת נהג יותר אוטו
                  @צילפינגים כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
                  את הקטן יותר
                  @klopkk כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
                  צריך לתת לו קונטרה ואז בדרך כלל הוא לא מחליק, בהתחלה גם לי היה מחליק עד שלמדתי איך לתת את הקונטרה,
                  בכל אופן גם שהחליק לי לקחתי פטיש נתתי מכה קטנה על הפילטר התעקםפ קצת ואז הוא לא מחליק
                  K תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @קצת-נהג-יותר-אוטו כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
                    תלוי מי סגר לך אותו, בנורמלי זה אמור לפתוח. ובמקרה שלא, גם הייעודי מעלי לא יעזור, ואני מדבר על סמך נסיון אישי שהסתיים במוסך עם אזהרה שבמקרה ויישבר המכסה פלסטיק אין לו אחריות ע"ז. ואז עם ידית כח באורך מטר!? ובכח זה נפתח, והפעם הוא סגר בכח סביר ומאז אני מסתדר לבד.
                    בסופו של דבר היה הכי זול ללכת למוסך.
                      קצת נהג יותר אוטו
                      המפתח הייעודי פתחתי מה שלא הצלחתי לפתוח עם האוניברסלי וניסיתי בכל הכח…
                      ואין ספק שזה שטויוטה עשו את הבית פילטר מפלסטיק זה רשלנות תראה את האוונסיס כאמרי וכו’ הם מברזל כמו בן אדם, גם בסריון מבדזל,
                      לכן הזמנתי מאלי אקספרס עוד בית פילטר שיהיה ליתר ביטחון
                      אגב ניסיתי לייבא את הפילטר הזה שייצרו לי ממתכת אולי זה עוד יקרה אני במשא ומתן עם אליבבא
                        @קצת-נהג-יותר-אוטו אבל אם זה סגור בכח נורמלי גם האוניבסלי יפתח, ולכן גם את תייבא כזה מברזל זה לא יהיה שווה את המחיר של תשלום חד פעמי למוסך.
                        • שלמהש מנותק
                          מה שאני עושה בפילטר נעול זה מברג פטיש נותן אותו מהצד ומסובב
                          הכל בעזרת השםה נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            הכל בעזרת השםה מחובר
                            @שלמה כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
                            תמיד שמרכיבים פילטר חדש כדאי לסוך את הגומיה בטיפה שמן
                              מדובר כאן על פילטר פנימי.
                                את הקטן יותר
                                K מנותק
                                K מנותק
                                klopkk
                                @קצת-נהג-יותר-אוטו אולי תרחיב יותר על איך לתת לו את הקונטרה
                                • K klopkk
                                  קצת נהג יותר אוטו
                                  אני מניח את המפתח על הפילטר, את יד שמאל אני מניח על הפותח עצמו ודוחף את המפתח כלפי מעלה חזק וביד השניה אני מחבר את הרצט אם מאריך קטן ומתחיל לסובב וכשאני מרגיש שיש התנגדות אז אני מפעיל כוח ונפתח
                                  אני מקווה שזה ברור כי מה שהגוף מרגיש קשה לתאר במילים…👷 👷
                                    K מנותק
                                    K מנותק
                                    klopkk
                                    @קצת-נהג-יותר-אוטו אולי זה חלק מהבעיה שיש לי מאריך לא קטן…
                                      @klopkk
                                      יעקב
                                      @שלמה דיברת כאן על זה
                                      יתכן שעלה המחיר?
                                      אבל א"כ אולי כבר זה יותר טוב?
                                      • י יעקב
                                        יתכן שעלה המחיר?
                                        @יעקב כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
                                        יתכן שעלה המחיר?
                                        יתכן! אבל שווה לגשת הם ממש לעניין שם, תאמר להם חבר שלי קנה אצלכם סט ב200 שקלים אולי יצא מזה משהוא?
                                        לא מכיר את השני קניתי אחרי שימוש בסט כזה אצל חבר
                                        • ט מנותק
                                          מי שמעניין אותו יש עכשיו מבצע בעלי אקספרס על סט ראצ’ט 46 חלקים במחיר של כ30 ש"ח (ללא קופונים והנלווה)
                                          פתוח לשמועפ K ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            ללא קופונים והנלווה
                                            קופונים יש?
                                              ללא קופונים והנלווה
                                              קופונים יש?
                                              @פתוח-לשמוע כרגע אין בתחילת החודש הלועזי (יום חמישי הקרוב) יהיה אבל עד אז ייתכן שהדיל הזה יסתיים
                                              169.7k
