      3. קישור למפתח פילטר שמן
      מפתח פילטר שמןאליאקספרסקישור
      83 פוסטים 18 כותבים 7.2k צפיות
      • ע עמי
        @טכנולוג כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
        @אלוף-העולם-1 הנה קישור ששמתי בעגלת הקניות (בינתיים אין לי צורך בו) אבל לא מניסיון שלי
        מנסיון לא עושה את העבודה זה מחליק
        הכי זול ועושה את העבודה יש באוטו דיפו ב28 ש’'ח כמו רצועת מתכת
        ויש לך מאלי אקספרס בחצי מחיר אבל אני ליודע מה האיכות
        https://a.aliexpress.com/_olMaNPe
        אליהוא מנותק
        אליהוא מנותק
        אליהו
        @עמי
        לא תמיד יש מקום לסובב את הפילטר עם הפותח הזה
        • אלוף העולם 1א מנותק
          במצבים אבודים אז אין מנוס מלדקור את הפילטר שמן עם מברג בצורה שחוצה מצד לצד את אז לתת מכה עם פטיש או משהו דומה
          הכל בעזרת השםה מוטי 56מ 3 תגובות תגובה אחרונה
            הכל בעזרת השםה מחובר
            @אלוף-העולם-1 כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
            אתה אחמד בן שרה ?
              תכתוב שצחקת שלא באמת מישהו יעשה ככה
                אמיתי שעשיתי ככה כמה פעמים שלא היה מנוס…
                כמובן אחרי שניסיתי כמה כלים
                  וקישור לסט בוקסות טוב או המלצה לחנות בארץ יש?
                  זה קצת יקר אבל מניסיון אישי שלי איכותי ומומלץ מאוד (דגם 168) - קניתי לפני כ3 שנים באחד הסיילים עלה 51 דולר
                  עד איזה מספר יש בבוקסות?
                  ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @פתוח-לשמוע אתה שואל על הדגם הזה שאני קניתי?
                    אני צריך לפתוח ולבדוק
                      מפתח לפילטר שמן אוניברסלי
                      יש למישהו קשור באליאקספרס?
                      הנה קישור
                      הסוג הזההרבה יותר נוח וחזק (יש לי נסיון עם שתיהם) וזה גם מחיר מאוד טוב, אני קניתי אותו בעלי ב60 (וראיתי אותו בטמבור כאן ב240 אולי קצת יותר איכותי)
                      קצת נהג יותר אוטו
                      @נייטרון-חפשי כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
                      הסוג הזה הרבה יותר נוח וחזק (יש לי נסיון עם שתיהם) וזה גם מחיר מאוד טוב, אני קניתי אותו בעלי ב60 (וראיתי אותו בטמבור כאן ב240 אולי קצת יותר איכותי)
                      אחרי ששברתי כבר כמה מפתחות מכל הסוגים למיניהם חד וחלק זה הכי מומלץ הכי זול היום באוניברסלי
                      39https://he.aliexpress.com/item/1005006628828371.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.9.15d9586a7ob9SZ&gatewayAdapt=glo2isr
                      נ"ב: הוא לא יפתח את הבית פילטר של טויוטה הפלסטיק
                      צילפינגיםצ K נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • ק קצת נהג יותר אוטו
                        @קצת-נהג-יותר-אוטו הקישור לא בסדר אולי התווסף שם עוד תו בטעות
                        ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                          קצת נהג יותר אוטו
                          @צילפינגים https://he.aliexpress.com/item/1005006628828371.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.9.43e2586a0Bvb0d&gatewayAdapt=glo2isr
                            @קצת-נהג-יותר-אוטו יש שם שני סוגים איזה המומלץ מביניהם?
                              מוטי 56מ מנותק
                              מוטי 56מ מנותק
                              מוטי 56
                              רק לשים לב שזה בלתי הפיך
                              מי שיעשה את זה לא יצליח עדיין, יצטרך לגרור את הרכב
                                K מנותק
                                K מנותק
                                klopkk
                                @קצת-נהג-יותר-אוטו לצערי אצלי לא הצליח ואפילו לא היה קרוב
                                פשוט מחליק על הפילטר
                                  @פתוח-לשמוע כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
                                  יש 24 בוקסות וזה עד 19 מ"מ
                                    קצת נהג יותר אוטו
                                    @צילפינגים כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
                                    את הקטן יותר
                                    @klopkk כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
                                    צריך לתת לו קונטרה ואז בדרך כלל הוא לא מחליק, בהתחלה גם לי היה מחליק עד שלמדתי איך לתת את הקונטרה,
                                    בכל אופן גם שהחליק לי לקחתי פטיש נתתי מכה קטנה על הפילטר התעקםפ קצת ואז הוא לא מחליק
                                    K תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      @קצת-נהג-יותר-אוטו כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
                                      תלוי מי סגר לך אותו, בנורמלי זה אמור לפתוח. ובמקרה שלא, גם הייעודי מעלי לא יעזור, ואני מדבר על סמך נסיון אישי שהסתיים במוסך עם אזהרה שבמקרה ויישבר המכסה פלסטיק אין לו אחריות ע"ז. ואז עם ידית כח באורך מטר!? ובכח זה נפתח, והפעם הוא סגר בכח סביר ומאז אני מסתדר לבד.
                                      בסופו של דבר היה הכי זול ללכת למוסך.
                                        קצת נהג יותר אוטו
                                        המפתח הייעודי פתחתי מה שלא הצלחתי לפתוח עם האוניברסלי וניסיתי בכל הכח…
                                        ואין ספק שזה שטויוטה עשו את הבית פילטר מפלסטיק זה רשלנות תראה את האוונסיס כאמרי וכו’ הם מברזל כמו בן אדם, גם בסריון מבדזל,
                                        לכן הזמנתי מאלי אקספרס עוד בית פילטר שיהיה ליתר ביטחון
                                        אגב ניסיתי לייבא את הפילטר הזה שייצרו לי ממתכת אולי זה עוד יקרה אני במשא ומתן עם אליבבא
                                          @קצת-נהג-יותר-אוטו אבל אם זה סגור בכח נורמלי גם האוניבסלי יפתח, ולכן גם את תייבא כזה מברזל זה לא יהיה שווה את המחיר של תשלום חד פעמי למוסך.
                                          • שלמהש מנותק
                                            מה שאני עושה בפילטר נעול זה מברג פטיש נותן אותו מהצד ומסובב
                                            הכל בעזרת השםה נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @שלמה כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
                                              תמיד שמרכיבים פילטר חדש כדאי לסוך את הגומיה בטיפה שמן
                                              169.7k
