      3. קישור למפתח פילטר שמן
      מפתח פילטר שמןאליאקספרסקישור
      83 פוסטים 18 כותבים 6.5k צפיות
        @אלוף-העולם-1 כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
        מפתח לפילטר שמן אוניברסלי
        יש למישהו קשור באליאקספרס?
        @טכנולוג כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
        הנה קישור
        הסוג הזההרבה יותר נוח וחזק (יש לי נסיון עם שתיהם) וזה גם מחיר מאוד טוב, אני קניתי אותו בעלי ב60 (וראיתי אותו בטמבור כאן ב240 אולי קצת יותר איכותי)
        K מנותק
        K מנותק
        klopkk
        @נייטרון-חפשי האמת שהזמנתי את המוצר הזה והיום ישבתי שעה לנסות לפתוח איתו את הפילטר ולא הצליח
        והוא ממש מחליק על הפילטר
        וניסיתי לשים בד ועדיין לא עבד😢
        • K klopkk
          @klopkk יכול להיות ששמת כשהקפיץ מכוון לסגירה?
          ואיזה רכב?
          K תגובה 1 תגובה אחרונה
            ואיזה רכב?
            K מנותק
            K מנותק
            klopkk
            @נייטרון-חפשי כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
            לא הבנתי…
            ואיזה רכב?
            יונדאי i25
            • K klopkk
              לא הבנתי…
              ואיזה רכב?
              יונדאי i25
              @klopkk הוא התכוון שהרצ’ר היה על סגירה אבל לא נראה לי יותר נראה לי שהמידה לא מתאימה לפילטר שלך אולי תביא מפתח אוניברסלי
              K נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                K מנותק
                K מנותק
                klopkk
                @הכל-בעזרת-השם הוא יושב טוב על הפילטר אבל פשוט מחליק עליו
                  @הכל-בעזרת-השם לא הראצ’ט !
                  הכלי עצמו צריך להחזיק אותו על הראצ’ט ולסובב לכיוון הפתיחה.
                    @הכל-בעזרת-השם כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
                    דובר על אוניברסלי (תפתח את הקישור המובא בפוסט הקודם שלי שעליו הוא הגיב)
                    @מאיר
                    • ע עמי
                      @אלוף-העולם-1 הנה קישור ששמתי בעגלת הקניות (בינתיים אין לי צורך בו) אבל לא מניסיון שלי
                      מנסיון לא עושה את העבודה זה מחליק
                      הכי זול ועושה את העבודה יש באוטו דיפו ב28 ש’'ח כמו רצועת מתכת
                      ויש לך מאלי אקספרס בחצי מחיר אבל אני ליודע מה האיכות
                      https://a.aliexpress.com/_olMaNPe
                      אליהוא מנותק
                      אליהוא מנותק
                      אליהו
                      @עמי
                      לא תמיד יש מקום לסובב את הפילטר עם הפותח הזה
                      • אלוף העולם 1א מנותק
                        במצבים אבודים אז אין מנוס מלדקור את הפילטר שמן עם מברג בצורה שחוצה מצד לצד את אז לתת מכה עם פטיש או משהו דומה
                        הכל בעזרת השםה מוטי 56מ 3 תגובות תגובה אחרונה
                          אתה אחמד בן שרה ?
                            תכתוב שצחקת שלא באמת מישהו יעשה ככה
                              אמיתי שעשיתי ככה כמה פעמים שלא היה מנוס…
                              כמובן אחרי שניסיתי כמה כלים
                                וקישור לסט בוקסות טוב או המלצה לחנות בארץ יש?
                                זה קצת יקר אבל מניסיון אישי שלי איכותי ומומלץ מאוד (דגם 168) - קניתי לפני כ3 שנים באחד הסיילים עלה 51 דולר
                                פתוח לשמועפ מחובר
                                פתוח לשמועפ מחובר
                                עד איזה מספר יש בבוקסות?
                                ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @פתוח-לשמוע אתה שואל על הדגם הזה שאני קניתי?
                                  אני צריך לפתוח ולבדוק
                                    הנה קישור
                                    קצת נהג יותר אוטו
                                    הסוג הזה הרבה יותר נוח וחזק (יש לי נסיון עם שתיהם) וזה גם מחיר מאוד טוב, אני קניתי אותו בעלי ב60 (וראיתי אותו בטמבור כאן ב240 אולי קצת יותר איכותי)
                                    אחרי ששברתי כבר כמה מפתחות מכל הסוגים למיניהם חד וחלק זה הכי מומלץ הכי זול היום באוניברסלי
                                    39https://he.aliexpress.com/item/1005006628828371.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.9.15d9586a7ob9SZ&gatewayAdapt=glo2isr
                                    נ"ב: הוא לא יפתח את הבית פילטר של טויוטה הפלסטיק
                                    צילפינגיםצ K נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ק קצת נהג יותר אוטו
                                      @קצת-נהג-יותר-אוטו הקישור לא בסדר אולי התווסף שם עוד תו בטעות
                                      ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        קצת נהג יותר אוטו
                                        @צילפינגים https://he.aliexpress.com/item/1005006628828371.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.9.43e2586a0Bvb0d&gatewayAdapt=glo2isr
                                          @קצת-נהג-יותר-אוטו יש שם שני סוגים איזה המומלץ מביניהם?
                                            מוטי 56מ מנותק
                                            מוטי 56מ מנותק
                                            מוטי 56
                                            רק לשים לב שזה בלתי הפיך
                                            מי שיעשה את זה לא יצליח עדיין, יצטרך לגרור את הרכב
                                              K מנותק
                                              K מנותק
                                              klopkk
                                              @קצת-נהג-יותר-אוטו לצערי אצלי לא הצליח ואפילו לא היה קרוב
                                              פשוט מחליק על הפילטר
                                              164.6k
