      3. קישור למפתח פילטר שמן
      מפתח פילטר שמןאליאקספרסקישור
      83 פוסטים 18 כותבים 7.2k צפיות
      • ק קצת נהג יותר אוטו
        @צילפינגים כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
        @קצת-נהג-יותר-אוטו יש שם שני סוגים איזה המומלץ מביניהם?
        את הקטן יותר
        @klopkk כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
        @קצת-נהג-יותר-אוטו לצערי אצלי לא הצליח ואפילו לא היה קרוב
        פשוט מחליק על הפילטר
        צריך לתת לו קונטרה ואז בדרך כלל הוא לא מחליק, בהתחלה גם לי היה מחליק עד שלמדתי איך לתת את הקונטרה,
        בכל אופן גם שהחליק לי לקחתי פטיש נתתי מכה קטנה על הפילטר התעקםפ קצת ואז הוא לא מחליק
        K מנותק
        K מנותק
        klopkk
        @קצת-נהג-יותר-אוטו אולי תרחיב יותר על איך לתת לו את הקונטרה
        ק תגובה 1 תגובה אחרונה
        • K klopkk
          קצת נהג יותר אוטו
          אני מניח את המפתח על הפילטר, את יד שמאל אני מניח על הפותח עצמו ודוחף את המפתח כלפי מעלה חזק וביד השניה אני מחבר את הרצט אם מאריך קטן ומתחיל לסובב וכשאני מרגיש שיש התנגדות אז אני מפעיל כוח ונפתח
          אני מקווה שזה ברור כי מה שהגוף מרגיש קשה לתאר במילים…👷 👷
          K תגובה 1 תגובה אחרונה
            K מנותק
            K מנותק
            klopkk
            @קצת-נהג-יותר-אוטו אולי זה חלק מהבעיה שיש לי מאריך לא קטן…
              @klopkk
              יעקב
              @שלמה דיברת כאן על זה
              יתכן שעלה המחיר?
              אבל א"כ אולי כבר זה יותר טוב?
              • י יעקב
                יתכן שעלה המחיר?
                @יעקב כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
                יתכן שעלה המחיר?
                יתכן! אבל שווה לגשת הם ממש לעניין שם, תאמר להם חבר שלי קנה אצלכם סט ב200 שקלים אולי יצא מזה משהוא?
                לא מכיר את השני קניתי אחרי שימוש בסט כזה אצל חבר
                • ט מנותק
                  מי שמעניין אותו יש עכשיו מבצע בעלי אקספרס על סט ראצ’ט 46 חלקים במחיר של כ30 ש"ח (ללא קופונים והנלווה)
                  פתוח לשמועפ K ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                    @טכנולוג כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
                    ללא קופונים והנלווה
                    קופונים יש?
                      ללא קופונים והנלווה
                      קופונים יש?
                      @פתוח-לשמוע כרגע אין בתחילת החודש הלועזי (יום חמישי הקרוב) יהיה אבל עד אז ייתכן שהדיל הזה יסתיים
                      • S spider
                        @שלמה 100 ש"ח
                        בדיר קדיס…
                        אנונימוס
                        @spider כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
                        @שלמה 100 ש"ח
                        בדיר קדיס…
                        יש מצב שאתה קונה לי סט בוקסות בכפר?
                        KlonimoosK S 2 תגובות תגובה אחרונה
                          K מנותק
                          K מנותק
                          klopkk
                          @טכנולוג זה סט ממש גרוע
                          הוא לשימושים הבסיסיים ביותר
                          • א אנונימוס
                            @שלמה 100 ש"ח
                            בדיר קדיס…
                            #59
                            @אנונימוס כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
                            @שלמה 100 ש"ח
                            בדיר קדיס…
                            יש לך בדרך מבית שמש לביתר ליד סונול, בני דודים שמוכרים.
                            27 דקות מבית שמש נכון לשעה זו.
                            • א אנונימוס
                              @שלמה 100 ש"ח
                              בדיר קדיס…
                              S מנותק
                              S מנותק
                              spider
                              בעיקרון, בשמחה!
                              אבל אני לא יודע מתי פעם הבאה שאני יהיה בכפר.
                              (אני לא מק"ס)
                              • ק מנותק
                                קצת נהג יותר אוטו
                                https://he.aliexpress.com/item/1005007483224327.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.9.649b586aQzUD25&gatewayAdapt=glo2isr
                                זה סט במחיר פצצה, סתם שווה שיהיה זרוק ברכב
                                  K מנותק
                                  K מנותק
                                  klopkk
                                  @קצת-נהג-יותר-אוטו לא שווה את הכסף…
                                  אצלי בשימוש הראשון כבר הלך לאשפה…
                                  פתוח לשמועפ ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • K klopkk
                                    @klopkk אז תקנה ביקר
                                    • K klopkk
                                      קצת נהג יותר אוטו
                                      חבל, אתמול הזמנתי כזה סט, בנוסף ל2 סטים טובים מהארץ שיש לי
                                        @קצת-נהג-יותר-אוטו כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
                                        קניתי כזה מערבי והוא מצויין
                                        • S spider
                                          בעיקרון, בשמחה!
                                          (אני לא מק"ס)
                                          אנונימוס
                                          בעיקרון, בשמחה!
                                          (אני לא מק"ס)
                                          אשמח אם תתייג אותי כמה ימים לפני שאתה יוצא לכפר,
                                          ממש תודה,
                                            K מנותק
                                            K מנותק
                                            klopkk
                                            @פתוח-לשמוע נמכר גם במקסטוק באיזור ה30-40 נראה לי
                                              הסט הזה שוב במבצע והפעם בעלות נמוכה יותר של 4.5 דולר לקונים ביותר מ 10 דולר
                                              מאירמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • גילג גיל התייחס לנושא זה ב
                                              169.7k
