      3. קישור למפתח פילטר שמן
      מפתח פילטר שמןאליאקספרסקישור
      83 פוסטים 18 כותבים 7.2k צפיות
      • S spider
        @שלמה 100 ש"ח
        בדיר קדיס…
        אנונימוס
        @spider כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
        @שלמה 100 ש"ח
        בדיר קדיס…
        יש מצב שאתה קונה לי סט בוקסות בכפר?
        KlonimoosK S 2 תגובות תגובה אחרונה
          מי שמעניין אותו יש עכשיו מבצע בעלי אקספרס על סט ראצ’ט 46 חלקים במחיר של כ30 ש"ח (ללא קופונים והנלווה)
          K מנותק
          K מנותק
          klopkk
          @טכנולוג זה סט ממש גרוע
          הוא לשימושים הבסיסיים ביותר
          • א אנונימוס
            @שלמה 100 ש"ח
            בדיר קדיס…
            #59
            @אנונימוס כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
            @שלמה 100 ש"ח
            בדיר קדיס…
            יש לך בדרך מבית שמש לביתר ליד סונול, בני דודים שמוכרים.
            27 דקות מבית שמש נכון לשעה זו.
            • א אנונימוס
              @שלמה 100 ש"ח
              בדיר קדיס…
              S מנותק
              S מנותק
              spider
              בעיקרון, בשמחה!
              אבל אני לא יודע מתי פעם הבאה שאני יהיה בכפר.
              (אני לא מק"ס)
              • ק מנותק
                קצת נהג יותר אוטו
                https://he.aliexpress.com/item/1005007483224327.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.9.649b586aQzUD25&gatewayAdapt=glo2isr
                זה סט במחיר פצצה, סתם שווה שיהיה זרוק ברכב
                K תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ק קצת נהג יותר אוטו
                  K מנותק
                  K מנותק
                  klopkk
                  @קצת-נהג-יותר-אוטו לא שווה את הכסף…
                  אצלי בשימוש הראשון כבר הלך לאשפה…
                  פתוח לשמועפ ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • K klopkk
                    @klopkk אז תקנה ביקר
                    • K klopkk
                      קצת נהג יותר אוטו
                      @klopkk כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
                      חבל, אתמול הזמנתי כזה סט, בנוסף ל2 סטים טובים מהארץ שיש לי
                        @קצת-נהג-יותר-אוטו כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
                        קניתי כזה מערבי והוא מצויין
                        • S spider
                          בעיקרון, בשמחה!
                          (אני לא מק"ס)
                          אנונימוס
                          בעיקרון, בשמחה!
                          (אני לא מק"ס)
                          אשמח אם תתייג אותי כמה ימים לפני שאתה יוצא לכפר,
                          ממש תודה,
                            K מנותק
                            K מנותק
                            klopkk
                            @פתוח-לשמוע נמכר גם במקסטוק באיזור ה30-40 נראה לי
                              @טכנולוג כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
                              הסט הזה שוב במבצע והפעם בעלות נמוכה יותר של 4.5 דולר לקונים ביותר מ 10 דולר
                              מאירמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • גילג גיל התייחס לנושא זה ב
                              • פתוח לשמועפ מנותק
                                קישור למפתח פילטר שמן שמתאים בעיקר למיצובישי מה ממליצים?
                                יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  יצחק RSי מחובר
                                  יצחק RSי מחובר
                                  #70
                                  @פתוח-לשמוע כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
                                  902
                                  1. שלחתי לך סתם קישור אקראי , אתה יכול לחפש מי המוכר הכי זול
                                  2. לא מדובר במתכת הכי איכותית אבל אתה יכול למצוא את זה ב10 שקל וזה בוודאי עושה אתה העבודה הרבה יותר טוב מכל החולצים למינהם
                                    902
                                    #71
                                    @יצחק-רשטונ יותר זול פה
                                    אגב בוקסה איזה מספר זה?
                                    לא הריבוע הפנימי אלא המשושה החיצוני
                                      יצחק RSי מחובר
                                      יצחק RSי מחובר
                                      #72
                                      אצלי זה היה 3/8 , אבל יכול להיות שיש כמה סוגים
                                      עריכה : אצלי זה 1/2 ובדגם אחר לטויוטה פנימי 3/8 ובכל אופן אם יש לך סט בוקסות עם בוקסות גדולות אתה יכול לחבר לזה גם בוקסא 27 למשושה החיצוני [זה גם יותר חזק]
                                        מה שאהבתי בסט הזה שאם הביט מחליק על הבורג זה לא הורס את ההברגה של הבורג אלא של המברג…
                                          חזר שוב במבצע 4.5$ בקישור הזה
                                            למה אצלי במשתמש אחד זה המחיר אבל במשתמש השני זה ב 1.99$? (זה לא קניה ראשונה של משתמש חדש כי כבר הזמנתי משהו לפני).
                                              @נייטרון-חפשי תעלה צילום מסך
                                              169.7k
