      3. קישור למפתח פילטר שמן
      מפתח פילטר שמןאליאקספרסקישור
      83 פוסטים 18 כותבים 5.7k צפיות
      • ק מנותק
        קצת נהג יותר אוטו
        https://he.aliexpress.com/item/1005007483224327.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.9.649b586aQzUD25&gatewayAdapt=glo2isr
        זה סט במחיר פצצה, סתם שווה שיהיה זרוק ברכב
        K תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ק קצת נהג יותר אוטו
          K מנותק
          K מנותק
          klopkk
          @קצת-נהג-יותר-אוטו לא שווה את הכסף…
          אצלי בשימוש הראשון כבר הלך לאשפה…
          פתוח לשמועפ ק 2 תגובות תגובה אחרונה
          • K klopkk
            @klopkk אז תקנה ביקר
            • K klopkk
              קצת נהג יותר אוטו
              @klopkk כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
              חבל, אתמול הזמנתי כזה סט, בנוסף ל2 סטים טובים מהארץ שיש לי
                @קצת-נהג-יותר-אוטו כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
                קניתי כזה מערבי והוא מצויין
                • S spider
                  @אנונימוס כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
                  יש מצב שאתה קונה לי סט בוקסות בכפר?
                  בעיקרון, בשמחה!
                  אבל אני לא יודע מתי פעם הבאה שאני יהיה בכפר.
                  (אני לא מק"ס)
                  אנונימוס
                  @spider כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
                  בעיקרון, בשמחה!
                  (אני לא מק"ס)
                  אשמח אם תתייג אותי כמה ימים לפני שאתה יוצא לכפר,
                  ממש תודה,
                    K מנותק
                    K מנותק
                    klopkk
                    @פתוח-לשמוע נמכר גם במקסטוק באיזור ה30-40 נראה לי
                      מי שמעניין אותו יש עכשיו מבצע בעלי אקספרס על סט ראצ’ט 46 חלקים במחיר של כ30 ש"ח (ללא קופונים והנלווה)
                      @טכנולוג כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
                      הסט הזה שוב במבצע והפעם בעלות נמוכה יותר של 4.5 דולר לקונים ביותר מ 10 דולר
                      מאירמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • גילג גיל התייחס לנושא זה
                      • פתוח לשמועפ מנותק
                        קישור למפתח פילטר שמן שמתאים בעיקר למיצובישי מה ממליצים?
                        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                          #70
                          @פתוח-לשמוע כתב בקישור למפתח פילטר שמן:
                          902
                          1. שלחתי לך סתם קישור אקראי , אתה יכול לחפש מי המוכר הכי זול
                          2. לא מדובר במתכת הכי איכותית אבל אתה יכול למצוא את זה ב10 שקל וזה בוודאי עושה אתה העבודה הרבה יותר טוב מכל החולצים למינהם
                            902
                            #71
                            @יצחק-רשטונ יותר זול פה
                            אגב בוקסה איזה מספר זה?
                            לא הריבוע הפנימי אלא המשושה החיצוני
                              #72
                              אצלי זה היה 3/8 , אבל יכול להיות שיש כמה סוגים
                              עריכה : אצלי זה 1/2 ובדגם אחר לטויוטה פנימי 3/8 ובכל אופן אם יש לך סט בוקסות עם בוקסות גדולות אתה יכול לחבר לזה גם בוקסא 27 למשושה החיצוני [זה גם יותר חזק]
                                מה שאהבתי בסט הזה שאם הביט מחליק על הבורג זה לא הורס את ההברגה של הבורג אלא של המברג…
                                  חזר שוב במבצע 4.5$ בקישור הזה
                                    למה אצלי במשתמש אחד זה המחיר אבל במשתמש השני זה ב 1.99$? (זה לא קניה ראשונה של משתמש חדש כי כבר הזמנתי משהו לפני).
                                      @נייטרון-חפשי תעלה צילום מסך
                                        #77
                                        גם מולטימדיה TS18 עולה לי שם 79$ לפני קופונים
                                          @נייטרון-חפשי לא רואים את כל המסך אבל זה נראה שזה ללא משתמש מחובר ברגע שנכנס לחשבון השני המחיר יתעדכן (תנסה לבצע הזמנה עד שלב התשלום בפועל ותראה שהוא דורש לחבר את החשבון)
                                            @טכנולוג מחובר! והמחיר נשאר גם בדף התשלום.
                                              @נייטרון-חפשי מוזר מאוד הוא גם לא מבקש משלוח תבדוק אם הכתובת נכונה
                                              159.7k
