      3. דו"ח על נסיעה בשוליים - שלא בצדק
      30 פוסטים 13 כותבים 13.5k צפיות
        יצחק י
        נסעתי בכביש, עצרתי בשוליים לצורך ניהול שיחת טלפון, כשסיימתי את השיחה יצאתי בחזרה מהשוליים אל הכביש - תוך כדי נסיעה על השוליים והשתלבות בתנועת הכביש.
        מיד כשהגעתי לנתיב כרז לי שוטר לעצור ונתן לי דו"ח על נסיעה בשוליים על סך 750 ש"ח + 6 נקודות.
        ניסתי להסביר לשוטר שלא נסעתי על השוליים כדי לעקוף וכדומה אלא השתלבתי בכביש אחרי שעצרתי בשוליים - אך ללא הועיל, השוטר התעלם מהטענה שלי ונתן לי את הדו"ח,
        מה שכן - הוא ציין בטענות של הנהג את טענתי שעצרתי בשוליים כדי לשוחח בטלפון.
        האם יש דרך להיפטר מהדו"ח?
        ה גילג מיכאלושמ אלוף העולם 1א 4 תגובות תגובה אחרונה
        • י יצחק י
          הרשלה 0
          @יצחק-י @גיל התותח
          • י יצחק י
            @יצחק-י שלח לי את הדו"ח. א"צ בפרטים אישיים.
            כעקרון אסור לעצור בשול בכלל, גם לא לשיחת טלפון.
            א י יוניי M 4 תגובות תגובה אחרונה
              אלעדי
              @גיל כתב בדו"ח על נסיעה בשוליים - שלא בצדק:
              זו לא סיבה לתת על זה דוח על נסיעה בשול
              • א אלעדי
                @אלעדי כשאתה נכנס לשול ללא סיבה, וכן יוצא מהשול, אתה נוסע בשול.
                אבל לכן אני מבקש את הדו"ח, להבין קודם כל את הסיפור הדו צדדי, ואז לדון.
                תודה לבורא עולם 0ת מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  יצחק י
                  ש גילג תודה לבורא עולם 0ת 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • י יצחק י
                    שרולצ'ה
                    @יצחק-י תבדוק אם זה קביל לומר שנעצרת לשיחת טלפון עקב תקלה טכנית ברכב…
                      מעניין לעניין. מה כן נחשב לעצירה עם סיבה?
                      יוניי גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בדו"ח על נסיעה בשוליים - שלא בצדק:
                        שול הדרך מיוֹעד לעצירה במקרה חירום שאינו מאפשר את המשך הנסיעה.
                        כל עצירה לצורך אחר, כמו שימוש בטלפון נייד, מנוחה והתרעננות עושים במקום בטוח, כמו מפרֶצי חנִייה ותחנות דלק.
                        (מתוך הרלב"ד)
                          @שרולצ-ה כתב בדו"ח על נסיעה בשוליים - שלא בצדק:
                          דהיינו שבערעור תכתוב שחשבת שיש לך תקלה ברכב ולכן עצרת בשול התקשרת לחבר והוא אמר שזה בסדר אז המשכת
                          אגב הם לא מצלמים כזאת עבירה?
                            סורי על החריגה -
                            אשמח אם תוכל לפרט לנו לצורך מה מותר לחנות ומה בכלל האיסור
                            שירותים/ילד מקיא/וכו’ וכו’ וכו’…
                            ירושלמי סוף ברכות
                              @תודה-לבורא-עולם-0 @MEM
                              לפי החוק, שול הדרך מיועד בעיקר למצבי חירום או כשאי אפשר להמשיך לנסוע בצורה בטוחה - למשל תקלה מכנית, פנצ’ר, רכב שמתחמם, בעיה רפואית או משהו בטיחותי.
                              לעצור בשביל שיחת טלפון (כמו במקרה הנ"ל) לבדוק הודעות או סתם הפסקה - זה לא נחשב סיבה חוקית, גם אם כביכול יצאת צדיק שלא נגעת בטלפון בנסיעה ולכן עצרת…
                              לגבי ילד מקיא זה יכול להיכנס בסיבה רפואית, אבל שירותים זה כבר יותר עניין של נסיבות ושיקול דעת (של הנהג, וגם של השוטר, וגם של השופט אם זה יגיע עד לשם) - אם זה דחוף ממש אולי יבינו, אבל עדיף תמיד אם אפשר להגיע ליציאה קרובה או תחנת דלק ולא לעצור בשול.
                              בכלל, תמיד אני אומר ששוטר אמור להפעיל שיקול דעת מתי לאכוף את החוק ומתי לא, וזה בעצם כוחו מכח המחוקק לפרש את החוק.
                              דיברתי על זה בעבר במדריך של עצר אותי שוטר.
                              @MEM כתב בדו"ח על נסיעה בשוליים - שלא בצדק:
                              סורי על החריגה -
                              אין לי בעיה שתחרוג, רק אל תעצור בשול… 😉
                              • M MEM
                                סורי על החריגה -
                                אלעדי
                                כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                                @MEM סליחה שאני נכנס למקומו של @גיל , אבל אענה חלקי ולאחר מכן נקבל את המענה המקצועי מהמאסטר.
                                בתקנה 69(ה) הנוסח הוא “רכב שהיה הכרח לעצרו ולהשאירו עומד באופן זמני על פני הכביש עקב קלקולו, ובלבד שנוהג הרכב יעשה את כל הדרוש כדי להסיעו לשולי הדרך במידת האפשר ולהרחיקו מהדרך בכלל במהירות האפשרית”.
                                וזה מאתר הרלב"ד
                                זה לדין.
                                למעשה, אני מבין שהמחוקק לא רצה להתיר להדיא ילד מקיא, אבל באותה מידה אין היתר להדיא כשמישהו מהמושב האחורי זקוק לעזרה רפואית קריטית (אלא אם כן מישהו סבור שזה נכלל ב"פעולת חילוץ נפגעים" המובאת ב-69(ב)(1)) - מה שלא מונע מהשכל הישר את ההיתר (והחובה!) לעצור בשול במצב כזה. וממילא יש לדון בכל מקום ובכל זמן לפי עניינו (אינו דומה שול של כביש מואר לאינו מואר, אינו דומה כביש ישר או כביש מתעקל, צריך לוודא שרוחב השול מאפשר עצירה בטוחה, ועוד ועוד).
                                להשלמת התמונה נציין שהמעמיד את הרכב בשול חייב להציב משולש אזהרה מאחוריו
                                • י יצחק י
                                  מיכאלושמ מנותק
                                  מיכאלושמ מנותק
                                  מיכאלוש
                                  @יצחק-י
                                  מה היה רוחב השול באיזור שעצרת ?
                                    יצחק י
                                    @יוני הכל נכון ויפה, אבל הקנס על עצירה בשולי הכביש שלא על פי חוק הוא 250 ש"ח ולא יותר ובוודאי ללא נקודות.
                                    יתכן ואסור לי לעצור אבל מכאן ועד מתן דוח עם נקודות הדרך ארוכה…
                                    • י יצחק י
                                      @יצחק-י טוב, סיימתי כעת לעבור על הדו"ח, יש לך על מה להישפט, אבל תבקש את דו"ח הפעולה של השוטרים, ואת התיעוד הנוסף.
                                      אם אתה אכן כמעט ולא נסעת - יש מה לעשות.
                                      דבר איתי במייל, עדיף.
                                      • י יצחק י
                                        @יצחק-י שים לב לפרטים אישיים שמופיעים כאן בקובץ שצירפת.
                                        עדיף למחוק מהפורום, בהצלחה.
                                          יצחק י
                                          @תודה-לבורא-עולם-0
                                            במחכ"ת לא זכיתי להבין את תשובתך. נכון שאי אפשר להגיע לשול מהאוויר וצריך ליסוע בשול כדי לחנות בו אבל המחוקק בעצמו לא הכיר בטענה הזו ונתן דוח אחר על חניה בשול. אותו הדבר אתה מוצא בנסיעה/חניה במדרכה.
                                              @מאיר טענתי הייתה - כשעצרת שלא מסיבה מוצדקת - ממילא הוינן בה שנסעת שם…
                                              11.3k
                                              157.6k
