דו"ח על נסיעה בשוליים - שלא בצדק
@גיל כתב בדו"ח על נסיעה בשוליים - שלא בצדק:
@מאיר טענתי הייתה - כשעצרת שלא מסיבה מוצדקת - ממילא הוינן בה שנסעת שם…
אבל אליבא דהחוק ליתא ליה הוינן בה שכן המחוקק עצמו עשה דוח (זול יותר) למי שחונה בשול למרות שלכאורה הוא ידע בבירור שהוא נסע בשול לחנות שם.
כלומר אני שואל מדוע המחוקק היה צריך לעשות דוח מיוחד למי שחונה ולא תיפוק ליה מזה שנסע בשול לצורך חניה? קמ"ל שנסיעה בשול לצורך חניה (ולא עקיפת פקק למשל) נחשבת לחניה.
@מיכאלוש אני לא מצליח להיזכר בדבר כזה.
אולי אתה מחליף עם חניה על מדרכה?לא החלפתי עם מדרכה, התכונתי להגדרה החוקית של “שול הדרך” שהוא מוגבל ל 4 מטר יותר מזה זה לא שול הדרך (בפשטות זה חוזר חזרה להגדרת דרך).
אמנם אין היתר מפורש ליסוע או לחנות בשול כזה רחב אבל ניתן לתת פרשנות שזה לא נכלל בהגדרת עצירה או נסיעה בשול האסורה. (זה כבר יכול להיות סיבה טובה להישפט)מהו “שול” הדרך ?:
“שול הדרך” - השטח שאין לצדו מדרכה הסמוך לשפת הכביש, עד לרוחב
של ארבעה מטרים או עד לקצה תעלת ניקוז, כאשר דופן התעלה מצוי פחות
מארבעה מטרים משפת הכביש.ולכן שאלתי את @יצחק-י
@מיכאלוש כתב בדו"ח על נסיעה בשוליים - שלא בצדק:
@יצחק-י
מה היה רוחב השול באיזור שעצרת ?מסופר על מנסח התקנות שעצר פעם בכזה שול רחב ועצר לידו שוטר והתחיל לכתוב למלאות לו דוח (בכתב יד כמובן) ורק כשהשוטר סיים לכתוב את הדוח, הוא גילה לשוטר שהדוח לא חוקי עקב הנ"ל, והשוטר שחררו.
נסעתי בכביש, עצרתי בשוליים לצורך ניהול שיחת טלפון, כשסיימתי את השיחה יצאתי בחזרה מהשוליים אל הכביש - תוך כדי נסיעה על השוליים והשתלבות בתנועת הכביש.
מיד כשהגעתי לנתיב כרז לי שוטר לעצור ונתן לי דו"ח על נסיעה בשוליים על סך 750 ש"ח + 6 נקודות.
ניסתי להסביר לשוטר שלא נסעתי על השוליים כדי לעקוף וכדומה אלא השתלבתי בכביש אחרי שעצרתי בשוליים - אך ללא הועיל, השוטר התעלם מהטענה שלי ונתן לי את הדו"ח,
מה שכן - הוא ציין בטענות של הנהג את טענתי שעצרתי בשוליים כדי לשוחח בטלפון.האם יש דרך להיפטר מהדו"ח?
@יצחק-י
מרגיז ומכעיס…
מעניין אותי מה היה קורה אם היית אומר לו שיש לך מצלמה ברכב…
מה הוא היה עושה?@אלוף-העולם-1 לפי הנכתב בדו"ח, יש גם לשוטר תיעוד…
@תודה-לבורא-עולם-0 @MEM
לפי החוק, שול הדרך מיועד בעיקר למצבי חירום או כשאי אפשר להמשיך לנסוע בצורה בטוחה - למשל תקלה מכנית, פנצ’ר, רכב שמתחמם, בעיה רפואית או משהו בטיחותי.
לעצור בשביל שיחת טלפון (כמו במקרה הנ"ל) לבדוק הודעות או סתם הפסקה - זה לא נחשב סיבה חוקית, גם אם כביכול יצאת צדיק שלא נגעת בטלפון בנסיעה ולכן עצרת…
לגבי ילד מקיא זה יכול להיכנס בסיבה רפואית, אבל שירותים זה כבר יותר עניין של נסיבות ושיקול דעת (של הנהג, וגם של השוטר, וגם של השופט אם זה יגיע עד לשם) - אם זה דחוף ממש אולי יבינו, אבל עדיף תמיד אם אפשר להגיע ליציאה קרובה או תחנת דלק ולא לעצור בשול.
בכלל, תמיד אני אומר ששוטר אמור להפעיל שיקול דעת מתי לאכוף את החוק ומתי לא, וזה בעצם כוחו מכח המחוקק לפרש את החוק.
דיברתי על זה בעבר במדריך של עצר אותי שוטר. -
@גיל אז אם התינוק שלי צורח, ואני חייב שאשתי תעבור לשבת לידו, ולצורך זה אני עוצר בשול בצורה בטיחותית. בהנחה שאין תחנת דלק בטווח של הדקות הקרובות, זה גם אסור? או שזה נכלל בבעיה רפואית או משהו בטיחותי?
@יראת-שמים השאלה היא טובה (כהרגלך).
זה בדיוק מה שכתבתי לעיל, שבעצם יש תחום שיקול דעת לאוכף החוק, והוא יצטרך להשתכנע מהמצב, בהתאם למה שהוא ראה אותך עושה על הכביש.
לענות כך דרך המקלדת ירגיש לי “מר יודע הכל”, אבל ייצא לי “מר מטעה את הכל”.
מה שכן, זה לא נאמר “מקופיא”. -
@יראת-שמים כתב בדו"ח על נסיעה בשוליים - שלא בצדק:
כמו ש@גיל אמר,
רק להעיר שאתה צודק שאמור להיות ככה,
אבל לעצור בשול זה לא בטיחותי, רק אם הוא ממש רחב…
אם אין ברירה עושים את זה, (וכמו שההנחיות אומרות לעשות באזעקה), אבל לכאורה זה סכנה גדולה פי כמה מאזעקה והחי ייתן אל ליבו להיזהר בשולייםכאן אפשר לראות למה
