      2. טיפים והדרכות כללי
      3. מדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      552 פוסטים 53 כותבים 447.7k צפיות
      • דני מערכותד דני מערכות
        @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
        ובנוסף לצרף את הקומפרסור הזה של באזוס הוא קומפקטי וכמובן ללא סוללה והוא עובד מצויין
        הקומפרסור הזה לא זמין במשלוח לישראל יש לך המלצה על משהו אחר או קישור אחר
        ראיתי את זה מה אומר עליו?
        @דני-מערכות כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
        כן, הנה אותו אחד בקישור אחר
        זה אותו קומפרסור רק על סוללה של 4000 מיליאמפר - לדעתי עדיף את הקודם
        • ט מנותק
          בוסטר עוצמתי ביותר חדש של יוטראי
          מדובר בבוסטר החזק ביותר של יוטראי (החברה המובילה בעלי אקספרס לבוסטרים) עד כה עם קיבולת של 27,000 מיליאמפר וזרם התנעה מטורף של 6000 אמפר בנוסף הוא נטען בטעינה מהירה מאוד אבל החלק החשוב ביותר הוא שהוא משמש כמטען נייד עם יכולת הטענה של 65 וואט (מטעין ללא שום בעיה מחשבים ניידים עם חיבור טייפ סי)
          וכל זה ממחסן בישראל ללא שום מכס כרגע יש עליו מבצע בקישור הזה ובקופה יש להכניס שתי קופונים DLZ0010 ואח"כ rechavim133 או ssil03 או aeaff12 זה יורד למחיר של 85 דולר
          • ט מנותק
            #63
            מבצע מטורף על הבוסטר הנ"ל בקישור הזה
            אם מוסיפים עוד מוצר מהדף הזה לדוגמא השואב אבק הזה (מומלץ מאוד לרכב מניסיון)
            ומגיעים לסכום של 159$
            מכניסים בקופה קוד DLZ0010 זה מוריד 10$ ולאחר מכן את הקוד IFPPDBZ זה מוריד עוד 20$ ובסה"כ זה יוצא סביב ה120$ (כולל הנחת מטבעות)
            אם מגיעים לסכום של 299$ מקבלים הנחה גדולה יותר של 50$
            ובסכום כולל של 499$ זה הנחה מקסימלית של 14% = 80$ דולר
            • שלמה 6ש מנותק
              שלמה 6ש מנותק
              שלמה 6
              שלום וברכה!
              @טכנולוג
              אשמח לקבל המלצה עדכנית לבוסטר (לבד ללא קומפרסור, קומפרסור כבר הזמנתי את זה)
              במחיר כמובן כמה שיותר זול
              (אם יש קופונים אשמח לקבל!!)
              תודה רבה!
              • שלמה 6ש שלמה 6
                שלום וברכה!
                @טכנולוג
                תודה רבה!
                #65
                @שלמה-6 כמובן שהמומלץ ביותר מבחינת איכות זה אחד משלל הבוסטרים של יוטראי אבל המחיר שלהם יקר יותר מאחרים
                ולכן במידה ואתה רוצה משהו זול יותר אז זה אחד הבוסטרים השווים ביותר מבחינת תמורה למחיר אבל משום מה הוא לא נשלח כרגע (אצל אף מוכר)
                אז ממליץ לך על זה הוא ממש מצויין (בערך אותו מפרט כמו הקודם רק קיבולת קצת יותר נמוכה) בעלות של פחות ממאתיים ש"ח ומשלוח מישראל
                להכניס בקופה את הקוד VT3333 ובנוסף גם את הקוד IFPSXBK (כפל קופונים) זה יוצא כ55 דולר
                שלמה 6ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                  שלמה 6ש מנותק
                  שלמה 6ש מנותק
                  שלמה 6
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי שלמה 6
                  #66
                  לכן קניתי אותו
                  במחיר של 74$ שלפי שער החליפין העדכני זה 246 ש’‘ח
                  ע’‘י שתי קופונים
                  קודם: DLZ008
                  ואח’'כ: IFPXHOU
                  שביחד הורידו 18$
                  תודה רבה!
                  • שלמה 6ש שלמה 6
                    לכן קניתי אותו
                    ע’‘י שתי קופונים
                    קודם: DLZ008
                    ואח’'כ: IFPXHOU
                    שביחד הורידו 18$
                    תודה רבה!
                    @שלמה-6 זה אחד הטובים ביותר שלהם קניה מעולה
                    תתחדש!
                    • ר מנותק
                      רכבניק
                      @טכנולוג איך זה? https://he.aliexpress.com/item/4001263012533.html
                      • ר רכבניק
                        #69
                        @רכבניק דגם קצת ישן החיסרון שלו שאין לו משהו שהוא חזק בו הקומפרסור סטנדרטי בוכנה אחת והבוסטר גם סטנדרטי 2000 אמפר וקיבולת די נמוכה של 16,000 מיליאמפר שזה לא הרבה (הפנס שלו נחמד)
                        הייתי כבר ממליץ על זה עם נתונים דומים אבל עוצמת הנעה של 7000 אמפר ופרוג’קטור מובנה וכן סורק תקלות למחשב הרכב
                        או זה שגם הוא חדש אבל קצת יותר זול מהקודם עם 5000 אמפר
                        יוסי לויי ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לוי
                          עכשיו עם קופונים זה יוצא 75$
                          שמח לעזור
                          ר יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • יוסי לויי יוסי לוי
                            רכבניק
                            @יוסי-לוי איזה קופונים? אני רואה רק 15$ קופון חנות
                            • ר רכבניק
                              #72
                              @רכבניק זה JS300015 וזה Aog15 יחד (כפל קופונים)
                                יוסי לויי מנותק
                                יוסי לויי מנותק
                                יוסי לוי
                                #73
                                כנראה שלחלק מכם זה פשוט אבל לאלה שלא יודעים כשאתם בוחרים את הקופון הוא לפי המחיר המקורי וגם אם אחרי הנחת חנות המחיר הוא 90 דולר אפשר להכניס את הקופון של 99 דולר
                                אני השתמשתי בקופון חנות וקופון IFPAU2MO אבל כמובן זה אותו רעיון
                                שמח לעזור
                                  רכבניק
                                  #74
                                  • ר מנותק
                                    רכבניק
                                    #75
                                    יש להם אולי משהו שיכול גם להטעין ב75W או לפחות 45?
                                    כמובן משקע אחד ולא במצטרף
                                      רכבניק
                                      #76
                                      עוצמת הנעה של 7000
                                      בSpecifications כתוב:
                                      Peak Current
                                      >1200 A
                                      • ר רכבניק
                                        עוצמת הנעה של 7000
                                        Peak Current
                                        >1200 A
                                        #77
                                        @רכבניק הנתונים שכתובים שם לא נכונים
                                        תראה כאן
                                        ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          תראה כאן
                                          רכבניק
                                          תראה כאן
                                            #79
                                            • גילג מנותק
                                              #80
                                              אני רק רוצה להזכיר ש-2000 אמפר זה די והותר להתניע גם רכבי דיזל ואפילו רכבי הסעה (ואני אישית התנעתי משאית עם [הבוסטר שלי]
                                              בקיבולת 22000 מיליאמפר מעולם לא קרה לי שהבוסטר התרוקן, אפילו כשהשתמשתי בו כמה פעמים ברצף באותו היום. מה גם שאני מחבר את הבוסטר לטעינה ברכב במהלך הנסיעות, אחרי שהוא “עבד קשה” כמה פעמים באותו היום, אז אין סיבה להתרוקנות בבוקר הקשוח שנצטרך אותו…
                                              ר’ @טכנולוג חברי, אני משאיר לך להניח קישור לבוסטר המדובר (אתה מורשה עריכה בפוסט זה).
                                              אז כל המשוכללים היקרים, קצת חבל על הכסף. אבל רק קצת.
                                              ט פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 6
                                              • 27
                                              • 28
                                              20
                                              163.7k
