      2. טיפים והדרכות כללי
      3. מדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      537 פוסטים 52 כותבים 445.7k צפיות
        @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
        שתי בוכנות (שמתחברת למצת
        גם קומפרסור שמתחבר למצת, מומלץ מאוד לחבר ישירות למצבר.
        סיכוי גדול מאוד שהוא ישרוף את הפיוז של המצת, אם לא בפעם הראשונה אז בפעם העשירית.
        זה אומנם עולה שקל, אבל חבל על הכאב ראש.
        כשהיה לי קומפרסור שתי בוכנות היה לי מתאם נחמד עם כניסה למצת מצד אחת ושני “תנינים” [קרוקודילים] לחבר למצבר.
        @EBA חיברתי עשרות פעמים ואף פעם לא נשרף פיוז
          @אנונימוס כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
          יוטראי
          באזוס
          באזוס חברה מצויינת אבל בד"כ כאשר יש לך חברה שמייצרת כל דבר וחברה שמייצרת משהו ספציפי במיוחד בסין עדיף את הספציפי כי הם מומחים לזה
          לי יש נסיון עם ההוא של באסוס וכמו שכתבתי כאן
          • YKingsmartY מחובר
            YKingsmartY מחובר
            YKingsmart
            סיכומו של עניין, לא יצא לי כלום מהשרשור הזה.
            למה? כי לי הרגיש שזרקתם קישורים של מוצרים מעולים אמנם, אבל בלי נסיון על הקישור הספציפי שהעלתם… תקנו אותי.
            מייל
            Ykingsmart1@gmail.com
            נייטרון חפשינ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
            • YKingsmartY YKingsmart
              @YKingsmart
              אני קישרתי ע"ס נסיון אישי וגם המלצתי עליו להמון אנשים וקיבלתי רק תגובות חיוביות
              @נייטרון-חפשי כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
              בקשר למעלות וחסרונות של המוצר אתה יכול לחזור לשרשור המקורי, ושם יש גם המלצה נוספת ע"ס נסיון.
              באמת לא הבנתי למה חשבת שבשרשור הזה תמצא יותר המלצות מהשרשור הקודם, דווקא שם דובר על המלצות וכאן על מדריך קניה…
                @YKingsmart כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                לא מדויק, אתה צריך להחליט אם אתה רוצה עם קומפרסור או לא ולאחר מכן תחליט אם אתה רוצה דווקא יוטראי (שכל המוצרים שלהם באותה איכות מניסיון שלי ושל עוד המון שחלקם הגיבו כאן ערכתי את הפוסט הראשון של המדריך עם ההמלצות הרלוונטיות מתוך שני השרשורים) ואם כן אז צירפתי קישורים ממוכר שאני עצמי קניתי ממנו כמה פעמים מה עוד חסר לך על מנת לקבל החלטה?
                  @טכנולוג
                  מה הסיכוי למצא אחד שהוא גם עם קומפרסור?
                  בדגש על האיכות @EBA אמר שיש מילווקי כזה וכך גם חבר שלי שמתעסק בזה (לא זוכר את שם החברה שהוא אמר)
                  סמךס מנותק
                  סמךס מנותק
                  סמך
                  @שלמה כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                  קניתי מעלי אקספרס אחד כזה ב- 220 כולל משלוח
                  • האיכות טובה [ לא מעולה כמו המותגים של עלי, אבל שווה את המחיר]
                  • המחיר עלה ל- 250 אבל עדין שווה לדעתי
                  • הזמנתי עוד 4 כאלה לחברים בכולל באחד היה תקלה בצינור, והמוכר שלח חלק במהירות
                  ממליץ מאוד
                  סמךס תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • סמךס סמך
                    ממליץ מאוד
                    סמךס מנותק
                    סמךס מנותק
                    סמך
                    @סמך
                    מוסיף על דברי הראשונים
                    הצלחתי להניע איתו גם מיניבוס ורכב מסחרי
                    ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • סמךס סמך
                      @סמך
                      @סמך אתה יכול לצרף קישור על מנת שאכניס אותו במדריך?
                        אנונימוס
                        https://he.aliexpress.com/item/1005004588091622.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.3.6f53HNU6HNU6SZ&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40000.327270.0&scm_id=1007.40000.327270.0&scm-url=1007.40000.327270.0&pvid=d8dea13b-58e9-4025-bdc3-0621b92ee5a8&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.327270.0,pvid:d8dea13b-58e9-4025-bdc3-0621b92ee5a8,tpp_buckets:668%232846%238109%231935&pdp_npi=4%40dis!USD!70.48!47.93!!!70.48!47.93!%402141113f17083315796013587e21ee!12000029734952842!rec!IL!1863850744!&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A
                        • א אנונימוס
                          @אנונימוס אתה ו @סמך מכירים?
                          או שהצלחת לבד למצוא את המוצר שלו?
                          • סמךס סמך
                            @סמך
                            @סמך כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                            @סמך
                            איך הקומפרסור שלו?
                            הוא נראה קטן מאוד נראה לי שהוא איטי עוד יותר מהאחרים (שגם הם די איטיים) אני צודק?
                              אנונימוס
                              לבד
                                אנונימוס
                                דרך אגב לאחר שהתחדשתם בבוסטר, מומלץ לשמור אותו בעיקר בימי הקיץ החמים במקום שמוגן מפגעי מזג האויר, המקום שטענו שהוא הכי טוב זה מתחת הבגאז’ ליד הגלגל רזרבי,
                                וכן יש לבוסטר פריקה טבעית מידי פעם לכן מומלץ כל כמה חודשים לבדוק מה המצב איתו,
                                יוסי לויי נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • א אנונימוס
                                  יוסי לויי מנותק
                                  יוסי לויי מנותק
                                  יוסי לוי
                                  @אנונימוס כמו"כ כמו כל סוללת ליתיום אם לא משתמשים בה בקביעות מומלץ לאחסן אותה עד 90% הטענה
                                  שמח לעזור
                                  • א אנונימוס
                                    אני חושש שזה מקום עם מידי סיכון לרטיבות,
                                    לדעתי עדיף בתא הכפפות או בתא המטען כשהוא נפרד כמו בקורולה.
                                      אנונימוס
                                      שים בשקית
                                      • סמךס מנותק
                                        סמךס מנותק
                                        סמך
                                        • סמךס מנותק
                                          סמךס מנותק
                                          סמך
                                          • סמךס מנותק
                                            סמךס מנותק
                                            סמך
                                            • סמךס סמך
                                              @סמך ???
                                              @מאיר ??
                                              לא יודע מה אצלך, אבל בנטפרי הפוסט האחרון מאוקסס.
                                              • 26
                                              • 27
                                              90
                                              163.3k
