      2. טיפים והדרכות כללי
      3. מדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      552 פוסטים 53 כותבים 447.7k צפיות
      • סמךס סמך
        @סמך
        מוסיף על דברי הראשונים
        הצלחתי להניע איתו גם מיניבוס ורכב מסחרי
        @סמך
        @סמך כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
        @סמך
        בגלל שהפוסט האחרון שלך מחוק בחלקו (בנטפרי) ונראה לי שהגבת על זה אז אשאל שוב
        @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
        איך הקומפרסור שלו?
        הוא נראה קטן מאוד נראה לי שהוא איטי עוד יותר מהאחרים (שגם הם די איטיים) אני צודק?
        • שלמהש מנותק
          @טכנולוג מה אם המדריך לקניית קומפרסור?
          בוכנה אחת? שתי בוכנות? 150PSI 300PSI?
            #43
            @שלמה אתה צודק מקווה להעלות במהלך הימים הקרובים מדריך
              @שלמה העלתי מדריך כמו שהבטחתי
              • Y Yair התייחס לנושא זה ב
              • ט מנותק
                #45
                מוצר חדשני ומעניין של יוטראי זהו בוסטר מבוסס קבל במקום סוללה היתרון הגדול שלו הוא בכך שאין צורך להטעין אותו וגם הוא מחזיק מעמד לשנים ארוכות ובנוסף לא צריך לחשוש מהתחממות או התפוצצות ח"ו של הסוללה מכיוון שאין לו סוללה הוא עובד בצורה שהוא אוגר בתוך הקבל את קצת החשמל שנשאר במצבר ונותן אותו בבת אחת וכך הוא מניע מחברים אותו לרכב התקוע ממתינים כ30 שניות (תלוי במצבר) עד שהמסך מראה 100 אחוז ומניעים הנה סרטון על התהליך (פתוח בנטפרי) ובכל מצב גם במקרה שאין בכלל חשמל במצבר אפשר לחבר אותו למטען או לרכב אחר למשך 3 דקות ואז להניע
                החיסרון שלו זה שהוא עד 1000 אמפר (שביחס לבוסטרים האחרים זה לא הרבה אבל אם זה אמיתי אז זה עדיין המון ומתאים כמעט לכל רכב ואפילו כאלה עם מנוע 5 ליטר)
                עכשיו יש עליו מבצע שווה והוא ממחסן בישראל (ז"א שהוא מגיע מהר וגם אין מכס)
                בהכנסת קופון 2LCQQLQ3A75H יורד 10 דולר מהמחיר ואח"כ קופון rechavim13 יורדים עוד 8 דולר נוספים
                  מעדכן שהמוצר הנ’‘ל על אף הפלוס של הסוללה שלא נהרסת המוצר מענה לוקח לו 5 דק’ וזה ממש מסרבל, הוא ישנו לשכן שלי וחזרנו לצרוך את היוטראי הקודם שלו.
                    @שלמה כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                    ואגב, זה גם לא מוצר חדשני אלא משהו שקיים הרבה מאוד שנים ו’משום מה’ לא תפס…
                    • אושר מתקרבא אושר מתקרב התייחס לנושא זה ב
                    • ט מנותק
                      #48
                      בעקבות בקשת אחד מחברי הפורום החשובים ליקטתי את הבוסטרים המשתלמים נכון לעכשיו כולל קופונים מדובר במחירים חסרי תקדים הסדר של הבוסטרים הוא לפי העוצמה שלהם
                      זה הבוסטר השווה ביותר של יוטראי מבחינת עלות תועלת
                      עם קופון aeil08 זה יורד ל61.5 דולר
                      מדובר בבוסטר עם קיבולת של 24,000 מילי אמפר ויכולת הנעה של 2500 אמפר (לשם השוואה רכב רגיל צורך כ250-300 אמפר)
                      הבא בתור זה הבוסטר הזה
                      הוא עם קיבולת נמוכה יותר (20,000 מיליאמפר) אבל יכולת הנעה הרבה יותר חזקה - 3000 אמפר
                      עם קופון aeil08 המחיר יורד ל68.93 דולר
                      אחריו מגיע הבוסטר הזה שאמנם זה לא יוטראי (שהיא כידוע החברה המובילה לבוסטרים בעלי אקספרס) אבל חברה טובה @הכל-בעזרת-השם גם קנה אותו הוא משולב עם קומפרסור (לא יודע אם אפשר לבנות על הקומפרסור הזה אבל בתור בוסטר יש לו נתונים טובים)
                      הוא עם קיבולת מטורפת של 26800 מיליאמפר ויכולת הנעה של 3000 אמפר (חלק מהמוכרים כותבים עליו 3500 אמפר אז אני לא סגור מה האמת)
                      עם קופון rechavim82 או aeil02 ואח"כ קופון נוסף ZUZU1106 המחיר יורד ל74.67 דולר
                      אח"כ יש לנו בוסטר של אותה חברה אבל ללא קומפרסור
                      קיבולת 26800 ויכולת הנעה 4000 אמפר
                      עם קופון ZUZU1102 ואח"כ קופון aeil08 המחיר יורד ל51.5 דולר
                      חותם את הסדרה זה הבוסטר המוגזם הזה
                      עם מסך נחמד פנס חזק ויכול לשמש כמטען נייד מהיר שמטעין עד 45 וואט
                      קיבולת 26800 ויכולת הנעה אסטרונומית של 6000 אמפר
                      עם קופון ZUZU1102 ואח"כ aeil08 המחיר יורד ל67.88 דולר
                      את הקופונים מכניסים בסוף כאשר מגיעים לקופה (לפני שלב התשלום בפועל)
                      אבל החלק הטוב ביותר הוא שכולם ממחסן ישראל ואין חששות של מכס כלשהם ובנוסף זה יגיע אליכם תוך ימים בודדים
                        אליחי
                        #49
                        תודה לכל העוזרים המקדישים מזמנם
                        כמו ר’ @טכנולוג ור’ @שלמה ועוד ששכחתי
                        האם זה
                        וגם זה
                        שווים משהו?
                        • א אליחי
                          האם זה
                          וגם זה
                          שווים משהו?
                          @אליחי לא מכיר את החברה אבל הראשון מבניהם (זה עם הקומפרסור) חלש מאוד עם קיבולת קטנה של סוללה - לא מומלץ
                          השני לכאורה לפי הנתונים היבשים שווה אבל כידוע המוכרים הסיניים נוטים להגזים על המוצרים וחבל לקנות משהו שאמור לעזור במקרה חירום ואז לגלות שהוא לא מפיק את מה שציפית ממנו
                            אליחי
                            זה שווה
                            https://he.aliexpress.com/item/1005005683053351.html?spm=a2g0o.tm1000014288.d0.1.1b911528DFPl8W&pvid=ec320088-24a3-47da-a9ea-7acf002bc03a&pdp_ext_f={"ship_from"%3A"ES"%2C"sku_id"%3A"12000044410951792"}&scm=1007.25281.414973.0&scm-url=1007.25281.414973.0&scm_id=1007.25281.414973.0&pdp_npi=4%40dis!ILS!₪ 174.23!₪ 94.09!!!47.57!25.69!%402141122217378812874476311e83da!12000044410951792!gdf!IL!3924689622!X&aecmd=true&gatewayAdapt=glo2isr#nav-review?
                            • א אליחי
                              זה שווה
                              @אליחי לא נשלח לישראל
                              זה כן נשלח אבל במחיר שונה
                                @סמך ???
                                @מאיר ??
                                לא יודע מה אצלך, אבל בנטפרי הפוסט האחרון מאוקסס.
                                #53
                                • ק מנותק
                                  קינג קומפיוטר
                                  מישהו יכול להסביר את הפער במחיר?
                                  https://he.aliexpress.com/item/1005006967633770.html
                                  https://he.aliexpress.com/item/1005007758348092.html
                                  https://he.aliexpress.com/item/1005007089399175.html
                                  • ק קינג קומפיוטר
                                    #55
                                    @קינג-קומפיוטר אותו מוצר מוכרים שונים
                                    זה הזול ביותר תוסיף עוד משהו בסכום של 7 דולר תכניס קוד קופון AEAFF08 ותקבל הנחה של 8 דולר
                                    אפשרי כל קוד אחר ממה שנמצא כאן
                                    וטוב שאתה מתזכר אותי מדובר בבוסטר חדש של יוטראי בנפח של 15000 מליאמפר ובזרם של 1500 אמפר
                                    הבוסטר הזה הוא גם קומפרסור והוא מוצע במחיר של כ60 דולר בקישור הנ"ל
                                      דני מערכותד מנותק
                                      דני מערכותד מנותק
                                      דני מערכות
                                      #56
                                      יש פה את אותו דבר ביותר זול עם משלוח מישראל למי שמעוניין
                                      @טכנולוג זה אותו דבר נכון?
                                      אגב מעוניין להזמין אותו כמעט ולא צריך לנפח גלגלים שווה או שבכל אופן עדיף לקנות כל אחד בנפרד?
                                      https://did.li/MxyOf
                                      • דני מערכותד דני מערכות
                                        @דני-מערכות כן, זה אותו דבר צריך להכניס שני קופונים - rechavim132 IL0005 ואז בצירוף מטבעות זה מגיע ל55$
                                          דני מערכותד מנותק
                                          דני מערכותד מנותק
                                          דני מערכות
                                          @טכנולוג מה לגבי ההמלצה?
                                            #59
                                            קבלו את הדבר הבא
                                            חברת יוטראי המובילה לבוסטרים בעלי אקספרס משיקה דגם חדש של בוסטר עם יתרון כפול ראשית הוא הבוסטר העוצמתי ביותר שיש בשוק אבל גם הוא משולב עם קומפרסור (סטנדרטי-)
                                            הבוסטר נקרא js30 והוא מסוגל לתת עוצמת זרם של עד 7000 אמפר (מניע כל רכב פרטי בכביש אבל גם אמור להניע בקלות משאיות וג’יפים) זהו הנתון הגבוה ביותר לבוסטרים בעלי אקספרס נכון להיום
                                            עם קיבולת די צנועה של 16,000 מיליאמפר (בגלל הקומפרסור)
                                            בנוסף יש לבוסטר הזה פנס מובנה ועוד פרוז’קטור עם עוצמת תאורה של 2000 לומן
                                            ויחד עם כל זה מקבלים בערכה גם סורק מחשב רכב שמתחבר למכשירי אנדרואיד בבלוטוס
                                            לסיכום יש כאן חבילה שמכסה חלק גדול ממקרי החירום בדרך (אם כי דעתי באופן כללי שלא מומלץ בוסטר משולב בקומפרסור מכיוון שכשהבוסטר ריק אין אפשרות להשתמש בקומפרסור וכן משום שהשימוש בקומפרסור הוא על חשבון הסוללה ואז לפעמים זה גומר אחוז מכובד מנפח הסוללה ואז הבוסטר מתקשה להניע)
                                            ועכשיו במבצע השקה לזמן מוגבל כאן יש להכניס בקופה שני קופונים קופון IFPPTLIC וקופון JS300015 שביחד מוזילים כ40$ ממחיר המוצר למחיר של 92$
                                            אבל כמו שאמרתי דעתי נשארה כשהיתה שעדיף בנפרד מכיוון שאז הקומפרסור עובד גם בלי חשמל בבוסטר ובנוסף הבוסטר הזה מעט חלש בתור בוסטר כי יש לו רק 15,000 מיליאמפר
                                            אני באופן אישי ממליץ יותר לקנות בוסטר כזה עם הקופון הזה rechavim132 ואח"כ הקופון הזה IL000005 הוא יורד ל60 דולר
                                            הבוסטר הזה הוא עם קיבולת של 24,000 מילי אמפר ויכולת הנעה של 2500 אמפר
                                            ובנוסף לצרף את הקומפרסור הזה של באזוס הוא קומפקטי וכמובן ללא סוללה והוא עובד מצויין
                                            ניתן לחבר אותו לבוסטר עם שקע המצת הזה
                                            וכך בעלות של כ280 ש"ח יש לך בוסטר וקומפרסור איכותיים שאינם תלויים אחד בשני
                                              קבלו את הדבר הבא
                                              דני מערכותד מנותק
                                              דני מערכותד מנותק
                                              דני מערכות
                                              הקומפרסור הזה לא זמין במשלוח לישראל יש לך המלצה על משהו אחר או קישור אחר
                                              ראיתי את זה מה אומר עליו?
                                              • 27
                                              • 28
                                              22
                                              163.7k
