      2. טיפים והדרכות כללי
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      537 פוסטים 52 כותבים 445.0k צפיות
        @קינג-קומפיוטר אותו מוצר מוכרים שונים
        זה הזול ביותר תוסיף עוד משהו בסכום של 7 דולר תכניס קוד קופון AEAFF08 ותקבל הנחה של 8 דולר
        אפשרי כל קוד אחר ממה שנמצא כאן
        וטוב שאתה מתזכר אותי מדובר בבוסטר חדש של יוטראי בנפח של 15000 מליאמפר ובזרם של 1500 אמפר
        הבוסטר הזה הוא גם קומפרסור והוא מוצע במחיר של כ60 דולר בקישור הנ"ל
        דני מערכותד מנותק
        דני מערכותד מנותק
        #56
        @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
        יש פה את אותו דבר ביותר זול עם משלוח מישראל למי שמעוניין
        @טכנולוג זה אותו דבר נכון?
        אגב מעוניין להזמין אותו כמעט ולא צריך לנפח גלגלים שווה או שבכל אופן עדיף לקנות כל אחד בנפרד?
        https://did.li/MxyOf
        • דני מערכותד דני מערכות
          @דני-מערכות כן, זה אותו דבר צריך להכניס שני קופונים - rechavim132 IL0005 ואז בצירוף מטבעות זה מגיע ל55$
            דני מערכותד מנותק
            דני מערכותד מנותק
            @טכנולוג מה לגבי ההמלצה?
              #59
              קבלו את הדבר הבא
              חברת יוטראי המובילה לבוסטרים בעלי אקספרס משיקה דגם חדש של בוסטר עם יתרון כפול ראשית הוא הבוסטר העוצמתי ביותר שיש בשוק אבל גם הוא משולב עם קומפרסור (סטנדרטי-)
              הבוסטר נקרא js30 והוא מסוגל לתת עוצמת זרם של עד 7000 אמפר (מניע כל רכב פרטי בכביש אבל גם אמור להניע בקלות משאיות וג’יפים) זהו הנתון הגבוה ביותר לבוסטרים בעלי אקספרס נכון להיום
              עם קיבולת די צנועה של 16,000 מיליאמפר (בגלל הקומפרסור)
              בנוסף יש לבוסטר הזה פנס מובנה ועוד פרוז’קטור עם עוצמת תאורה של 2000 לומן
              ויחד עם כל זה מקבלים בערכה גם סורק מחשב רכב שמתחבר למכשירי אנדרואיד בבלוטוס
              לסיכום יש כאן חבילה שמכסה חלק גדול ממקרי החירום בדרך (אם כי דעתי באופן כללי שלא מומלץ בוסטר משולב בקומפרסור מכיוון שכשהבוסטר ריק אין אפשרות להשתמש בקומפרסור וכן משום שהשימוש בקומפרסור הוא על חשבון הסוללה ואז לפעמים זה גומר אחוז מכובד מנפח הסוללה ואז הבוסטר מתקשה להניע)
              ועכשיו במבצע השקה לזמן מוגבל כאן יש להכניס בקופה שני קופונים קופון IFPPTLIC וקופון JS300015 שביחד מוזילים כ40$ ממחיר המוצר למחיר של 92$
              אבל כמו שאמרתי דעתי נשארה כשהיתה שעדיף בנפרד מכיוון שאז הקומפרסור עובד גם בלי חשמל בבוסטר ובנוסף הבוסטר הזה מעט חלש בתור בוסטר כי יש לו רק 15,000 מיליאמפר
              אני באופן אישי ממליץ יותר לקנות בוסטר כזה עם הקופון הזה rechavim132 ואח"כ הקופון הזה IL000005 הוא יורד ל60 דולר
              הבוסטר הזה הוא עם קיבולת של 24,000 מילי אמפר ויכולת הנעה של 2500 אמפר
              ובנוסף לצרף את הקומפרסור הזה של באזוס הוא קומפקטי וכמובן ללא סוללה והוא עובד מצויין
              ניתן לחבר אותו לבוסטר עם שקע המצת הזה
              וכך בעלות של כ280 ש"ח יש לך בוסטר וקומפרסור איכותיים שאינם תלויים אחד בשני
                קבלו את הדבר הבא
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכותד מנותק
                הקומפרסור הזה לא זמין במשלוח לישראל יש לך המלצה על משהו אחר או קישור אחר
                ראיתי את זה מה אומר עליו?
                  @דני-מערכות כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                  כן, הנה אותו אחד בקישור אחר
                  זה אותו קומפרסור רק על סוללה של 4000 מיליאמפר - לדעתי עדיף את הקודם
                  • ט מנותק
                    בוסטר עוצמתי ביותר חדש של יוטראי
                    מדובר בבוסטר החזק ביותר של יוטראי (החברה המובילה בעלי אקספרס לבוסטרים) עד כה עם קיבולת של 27,000 מיליאמפר וזרם התנעה מטורף של 6000 אמפר בנוסף הוא נטען בטעינה מהירה מאוד אבל החלק החשוב ביותר הוא שהוא משמש כמטען נייד עם יכולת הטענה של 65 וואט (מטעין ללא שום בעיה מחשבים ניידים עם חיבור טייפ סי)
                    וכל זה ממחסן בישראל ללא שום מכס כרגע יש עליו מבצע בקישור הזה ובקופה יש להכניס שתי קופונים DLZ0010 ואח"כ rechavim133 או ssil03 או aeaff12 זה יורד למחיר של 85 דולר
                    בהצלחה
                    • ט מנותק
                      #63
                      מבצע מטורף על הבוסטר הנ"ל בקישור הזה
                      אם מוסיפים עוד מוצר מהדף הזה לדוגמא השואב אבק הזה (מומלץ מאוד לרכב מניסיון)
                      ומגיעים לסכום של 159$
                      מכניסים בקופה קוד DLZ0010 זה מוריד 10$ ולאחר מכן את הקוד IFPPDBZ זה מוריד עוד 20$ ובסה"כ זה יוצא סביב ה120$ (כולל הנחת מטבעות)
                      אם מגיעים לסכום של 299$ מקבלים הנחה גדולה יותר של 50$
                      ובסכום כולל של 499$ זה הנחה מקסימלית של 14% = 80$ דולר
                      • שלמה 6ש מנותק
                        שלמה 6ש מנותק
                        שלמה 6
                        שלום וברכה!
                        @טכנולוג
                        אשמח לקבל המלצה עדכנית לבוסטר (לבד ללא קומפרסור, קומפרסור כבר הזמנתי את זה)
                        במחיר כמובן כמה שיותר זול
                        (אם יש קופונים אשמח לקבל!!)
                        תודה רבה!
                        • שלמה 6ש שלמה 6
                          שלום וברכה!
                          @טכנולוג
                          תודה רבה!
                          #65
                          @שלמה-6 כמובן שהמומלץ ביותר מבחינת איכות זה אחד משלל הבוסטרים של יוטראי אבל המחיר שלהם יקר יותר מאחרים
                          ולכן במידה ואתה רוצה משהו זול יותר אז זה אחד הבוסטרים השווים ביותר מבחינת תמורה למחיר אבל משום מה הוא לא נשלח כרגע (אצל אף מוכר)
                          אז ממליץ לך על זה הוא ממש מצויין (בערך אותו מפרט כמו הקודם רק קיבולת קצת יותר נמוכה) בעלות של פחות ממאתיים ש"ח ומשלוח מישראל
                          להכניס בקופה את הקוד VT3333 ובנוסף גם את הקוד IFPSXBK (כפל קופונים) זה יוצא כ55 דולר
                          שלמה 6ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                            שלמה 6ש מנותק
                            שלמה 6ש מנותק
                            שלמה 6
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי שלמה 6
                            #66
                            לכן קניתי אותו
                            במחיר של 74$ שלפי שער החליפין העדכני זה 246 ש’‘ח
                            ע’‘י שתי קופונים
                            קודם: DLZ008
                            ואח’'כ: IFPXHOU
                            שביחד הורידו 18$
                            תודה רבה!
                            • שלמה 6ש שלמה 6
                              לכן קניתי אותו
                              ע’‘י שתי קופונים
                              קודם: DLZ008
                              ואח’'כ: IFPXHOU
                              שביחד הורידו 18$
                              תודה רבה!
                              @שלמה-6 זה אחד הטובים ביותר שלהם קניה מעולה
                              תתחדש!
                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תוספות ושיפורים לרכב ב-
                              • ר מנותק
                                רכבניק
                                @טכנולוג איך זה? https://he.aliexpress.com/item/4001263012533.html
                                • ר רכבניק
                                  #69
                                  @רכבניק דגם קצת ישן החיסרון שלו שאין לו משהו שהוא חזק בו הקומפרסור סטנדרטי בוכנה אחת והבוסטר גם סטנדרטי 2000 אמפר וקיבולת די נמוכה של 16,000 מיליאמפר שזה לא הרבה (הפנס שלו נחמד)
                                  הייתי כבר ממליץ על זה עם נתונים דומים אבל עוצמת הנעה של 7000 אמפר ופרוג’קטור מובנה וכן סורק תקלות למחשב הרכב
                                  או זה שגם הוא חדש אבל קצת יותר זול מהקודם עם 5000 אמפר
                                  יוסי לויי ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    יוסי לויי מנותק
                                    יוסי לויי מנותק
                                    יוסי לוי
                                    עכשיו עם קופונים זה יוצא 75$
                                    שמח לעזור
                                    ר יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    • יוסי לויי יוסי לוי
                                      רכבניק
                                      @יוסי-לוי איזה קופונים? אני רואה רק 15$ קופון חנות
                                      • ר רכבניק
                                        #72
                                        @רכבניק זה JS300015 וזה Aog15 יחד (כפל קופונים)
                                          יוסי לויי מנותק
                                          יוסי לויי מנותק
                                          יוסי לוי
                                          #73
                                          כנראה שלחלק מכם זה פשוט אבל לאלה שלא יודעים כשאתם בוחרים את הקופון הוא לפי המחיר המקורי וגם אם אחרי הנחת חנות המחיר הוא 90 דולר אפשר להכניס את הקופון של 99 דולר
                                          אני השתמשתי בקופון חנות וקופון IFPAU2MO אבל כמובן זה אותו רעיון
                                          שמח לעזור
                                            רכבניק
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי רכבניק
                                            #74
                                            • ר מנותק
                                              רכבניק
                                              #75
                                              יש להם אולי משהו שיכול גם להטעין ב75W או לפחות 45?
                                              כמובן משקע אחד ולא במצטרף
                                              • 26
                                              • 27
                                              23
                                              163.2k
