      2. טיפים והדרכות כללי
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      647 פוסטים 60 כותבים 487.5k צפיות
      • שלמה 6ש שלמה 6
        שלום וברכה!
        @טכנולוג
        אשמח לקבל המלצה עדכנית לבוסטר (לבד ללא קומפרסור, קומפרסור כבר הזמנתי את זה)
        במחיר כמובן כמה שיותר זול
        (אם יש קופונים אשמח לקבל!!)
        תודה רבה!
        #65
        @שלמה-6 כמובן שהמומלץ ביותר מבחינת איכות זה אחד משלל הבוסטרים של יוטראי אבל המחיר שלהם יקר יותר מאחרים
        ולכן במידה ואתה רוצה משהו זול יותר אז זה אחד הבוסטרים השווים ביותר מבחינת תמורה למחיר אבל משום מה הוא לא נשלח כרגע (אצל אף מוכר)
        אז ממליץ לך על זה הוא ממש מצויין (בערך אותו מפרט כמו הקודם רק קיבולת קצת יותר נמוכה) בעלות של פחות ממאתיים ש"ח ומשלוח מישראל
        להכניס בקופה את הקוד VT3333 ובנוסף גם את הקוד IFPSXBK (כפל קופונים) זה יוצא כ55 דולר
        שלמה 6ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          שלמה 6ש מנותק
          שלמה 6ש מנותק
          שלמה 6
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי שלמה 6
          #66
          @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
          לכן קניתי אותו
          במחיר של 74$ שלפי שער החליפין העדכני זה 246 ש’‘ח
          ע’‘י שתי קופונים
          קודם: DLZ008
          ואח’'כ: IFPXHOU
          שביחד הורידו 18$
          תודה רבה!
          • שלמה 6ש שלמה 6
            לכן קניתי אותו
            ע’‘י שתי קופונים
            קודם: DLZ008
            ואח’'כ: IFPXHOU
            שביחד הורידו 18$
            תודה רבה!
            @שלמה-6 זה אחד הטובים ביותר שלהם קניה מעולה
            תתחדש!
            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תוספות ושיפורים לרכב ב-
            • ר מנותק
              רכבניק
              @טכנולוג איך זה? https://he.aliexpress.com/item/4001263012533.html
              • ר רכבניק
                #69
                @רכבניק דגם קצת ישן החיסרון שלו שאין לו משהו שהוא חזק בו הקומפרסור סטנדרטי בוכנה אחת והבוסטר גם סטנדרטי 2000 אמפר וקיבולת די נמוכה של 16,000 מיליאמפר שזה לא הרבה (הפנס שלו נחמד)
                הייתי כבר ממליץ על זה עם נתונים דומים אבל עוצמת הנעה של 7000 אמפר ופרוג’קטור מובנה וכן סורק תקלות למחשב הרכב
                או זה שגם הוא חדש אבל קצת יותר זול מהקודם עם 5000 אמפר
                יוסי לויי ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                  יוסי לויי מנותק
                  יוסי לויי מנותק
                  יוסי לוי
                  עכשיו עם קופונים זה יוצא 75$
                  שמח לעזור
                  ר יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • יוסי לויי יוסי לוי
                    רכבניק
                    @יוסי-לוי איזה קופונים? אני רואה רק 15$ קופון חנות
                    • ר רכבניק
                      #72
                      @רכבניק זה JS300015 וזה Aog15 יחד (כפל קופונים)
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לוי
                        #73
                        כנראה שלחלק מכם זה פשוט אבל לאלה שלא יודעים כשאתם בוחרים את הקופון הוא לפי המחיר המקורי וגם אם אחרי הנחת חנות המחיר הוא 90 דולר אפשר להכניס את הקופון של 99 דולר
                        אני השתמשתי בקופון חנות וקופון IFPAU2MO אבל כמובן זה אותו רעיון
                        שמח לעזור
                          רכבניק
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי רכבניק
                          #74
                          • ר מנותק
                            רכבניק
                            #75
                            יש להם אולי משהו שיכול גם להטעין ב75W או לפחות 45?
                            כמובן משקע אחד ולא במצטרף
                              רכבניק
                              #76
                              עוצמת הנעה של 7000
                              בSpecifications כתוב:
                              Peak Current
                              >1200 A
                              • ר רכבניק
                                עוצמת הנעה של 7000
                                Peak Current
                                >1200 A
                                #77
                                @רכבניק הנתונים שכתובים שם לא נכונים
                                תראה כאן
                                ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  תראה כאן
                                  רכבניק
                                  תראה כאן
                                    #79
                                    • גילג מנותק
                                      #80
                                      אני רק רוצה להזכיר ש-2000 אמפר זה די והותר להתניע גם רכבי דיזל ואפילו רכבי הסעה (ואני אישית התנעתי משאית עם [הבוסטר שלי]
                                      בקיבולת 22000 מיליאמפר מעולם לא קרה לי שהבוסטר התרוקן, אפילו כשהשתמשתי בו כמה פעמים ברצף באותו היום. מה גם שאני מחבר את הבוסטר לטעינה ברכב במהלך הנסיעות, אחרי שהוא “עבד קשה” כמה פעמים באותו היום, אז אין סיבה להתרוקנות בבוקר הקשוח שנצטרך אותו…
                                      ר’ @טכנולוג חברי, אני משאיר לך להניח קישור לבוסטר המדובר (אתה מורשה עריכה בפוסט זה).
                                      אז כל המשוכללים היקרים, קצת חבל על הכסף. אבל רק קצת.
                                      ט פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        #81
                                        @גיל מסכים איתך לגמרי גם אצלי זה היה הבוסטר הראשון של יוטראי שקניתי והוא חי ובועט עד היום הנעתי איתו כמה פעמים גם משאיות קטנות (למען האמת לא זכור לי אף פעם שהיה רכב כלשהו שהוא לא הצליח להניע)
                                        מה גם שהמחיר שלו הוא זול מאוד כרגע (כ55$ אחרי קופונים ואם מכניסים אותו לעגלה ונכנסים אח"כ לעמוד המטבעות מקבלים הנחה של עוד כ4 דולר)
                                        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          #82
                                          אתמול בלילה הזמנתי בוסטר וממש התלבטתי איזה אחד להזמין, האמת שהעניין של ה7000A של הJS30 כמו שאמר גיל הוא ממש מיותר ואפילו קצת מוגזם בזמן ש1500A יניע 99 אחוז מרכבי הבנזין הנפוצים במחוזותינו
                                          מצד אחד על JS30 היה קופון חנות של 15 דולר ועוד קופון של 15 דולר על הזמנה מעל 100 דולר ככה שהוא יצא לי 280 שקלים, דהיינו שבשביל 100 שח נוספים מקבלים בנוסף פרוזקטור מכובד של 200 לומן וקומפרסור והכל ALL IN ONE מצד שני אפשר ב100 שקלים לקנות קומפרסור עצמאי [או שני בוכנות בדילים של אוטו דיפו או קומפקטי של באסוס] וגם לקנות פרוזקטור לד שמתחבר לUSB בכמה גרושים בעלי אקספרס ואז כל אחד יכול לתפקד גם ללא חברו כהמלצתך תמיד.
                                          למעיישה 😊 בקרוב מגייסים אותנו ולך תדע אם נצטרך להתניע משאית צבאית של אניטרנשיונל עם מנוע 14 ליטר דיזל בחורף קפוא ושמן סמיך, אני כבר מסודר.
                                          כמובן יש"כ עצום על כל התרומה שלך כאן !!!
                                          מה שכן ממש עיצבן אותי שנתון התכולה של הבטריה דהיינו המילי אמפר לא מופיע בשום מוצר של יוטראי כתמונה מסודרת בתאור פריט אלא רק במפרט הטכני שזה דבר שהמוכר ממלא וראיתי שזה משתנה ממוכר למוכר , הייתי רוצה לראות מידע רשמי בעניין שמופיע בתמונות של יוטראי עצמם, מבחינתי זה אחד השיקולים היותר חשובים אם לא הכי חשוב
                                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-טיפולים, אחזקה ותקלות ב-
                                            #83
                                            @יצחק-רשטונ כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                                            מה שכן ממש עיצבן אותי שנתון התכולה של הבטריה דהיינו המילי אמפר לא מופיע בשום מוצר של יוטראי כתמונה מסודרת בתאור פריט אלא רק במפרט הטכני שזה דבר שהמוכר ממלא וראיתי שזה משתנה ממוכר למוכר , הייתי רוצה לראות מידע רשמי בעניין שמופיע בפרסומות של יוטראי עצמם, מבחינתי זה אחד השיקולים היותר חשובים אם לא הכי חשוב
                                            אכן, זה הפרט הכי חשוב כי אם מניעים רכב גדול או אפי’ קטן שהמצבר שלו ריק לגמרי זה לוקח המון חשמל מהסוללה ואם היא קטנה היא יכולה להיגמר בשתיים שלוש הנעות (ולפעמים גם בפחות תלוי בגודל הסוללה)
                                            סיבה נוספת להעדיף את הבוסטרים החדשים היא מהירות הטעינה שלהם שלפעמים הם נטענים במהירות פי שתיים ויותר (עם מטען מתאים) מהישנים
                                              @גיל יש את הרכבים החדשים עם כל המסכים ותאורה שאם הם במצב פגר [אין אפילו צופר] זה לא יתניע עם הבוסטר
                                              רכבים לא חדשים התנעתי גם אם עבר חודש בלי התנעה
                                              • 32
                                              • 33
                                              168.7k
