      3. רכישת רכב בסביבות 10 אל"ש
      82 פוסטים 19 כותבים 10.9k צפיות
      • א אבי KIA
        @א.ל.ד.צ
        תעבור לרכב הבא
        זה בעיה לא פשוטה וזה יכול להסתיים בממיר קטלטי
        וגם לא בטוח שהבעיה תפטר
        א.ל.ד.צ
        @אבי-KIA ממש תודה רבה
        נעבור לרכב הבא
        מקווה למצוא מהר בעזר"ה
        • chaumC מנותק
          chaumC מנותק
          chaum
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי chaum
          #62
          יכול להיות שרק סליל החימום של החיישן תקול. אני חושב שאפשר לבדוק אם הממיר תקול על סמך קריאה שהחיישן נותן אחרי שהוא מתחמם. ויכול להיות שמדובר בחיישן שלפני הממיר והחיישן שאחריו תקין. ואם החיישן לא תקין תוכל לבדוק זיהום אויר במכון רישוי ותדע אם הממיר תקין.
          • chaumC chaum
            א.ל.ד.צ
            @chaum בקיצור, מסובך, במוסך רגיל שהולכים לבדיקה לפני הקניה, לא יבדקו לי את זה
            chaumC תגובה 1 תגובה אחרונה
              א.ל.ד.צ
              מה אומרים על זה:
              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/d7ctemzc?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=19&pagination=1
              המחיר אולי קצת יקר, אם אני יצליח להוריד אותו קצת זה יהיה טוב?
              • א א.ל.ד.צ
                chaumC מנותק
                chaumC מנותק
                chaum
                @א.ל.ד.צ כתב ברכישת רכב בסביבות 10 אל"ש:
                אם יש להם מכשיר לבדיקת זיהום אויר.
                או שיקרא דרך המחשב של הרכב
                • אחרית לעמךא מנותק
                  אחרית לעמךא מנותק
                  אחרית לעמך
                  מה עם טויוטה אייגו?
                  זה הכי זול ביד 2:
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/72vwq4sw?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1
                  (“בחרתי לא לתקן ולכן המחיר הנמוך”)
                  • אחרית לעמךא אחרית לעמך
                    מה עם טויוטה אייגו?
                    זה הכי זול ביד 2:
                    @אחרית-לעמך כתב ברכישת רכב בסביבות 10 אל"ש:
                    מה עם טויוטה אייגו?
                    אם אתה הולך על טויוטה אייגו, לך על פיג’ו 107 או סיטרואן C1, זה אותו הרכב, וחבל לשלם יותר בגלל הלוגו של טויוטה.
                    והדברים ידועים.
                    א אחרית לעמךא 2 תגובות תגובה אחרונה
                      מה עם טויוטה אייגו?
                      והדברים ידועים.
                      א.ל.ד.צ
                      @גיל ומה עם הרכב (הרכבים האלו) הם שווים באמת?
                      LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • א א.ל.ד.צ
                        @א.ל.ד.צ נחשבים לאמינים וחסכונים יש להם גיר רובוטי מעצבן
                          א.ל.ד.צ
                          @Lexus באיזה שנה, וקילומטראז כדאי לחפש?
                          • א א.ל.ד.צ
                            מקווה שאני לא מעייף, התבלבלתי כבר בכל השרשורים.
                            אני מחפש רכב (לא ידני) בתקציב של 10 אל"ש, רכב קטן גם בא בחשבון.
                            הנסיעות הם - הרבה בתוך העיר (עם עליות - חיפה) ופעם בחודש בערך נסיעות בין עירוניות ארוכות.
                            הרצונות שלי הם: (ראשון ראשון קודם)
                            1. רכב אמין וראש שקט
                            2. תחזוקה זולה
                            3. חסכוני
                            4. נוח
                              אשמח מאוד שתכוונו אותי, מה לחפש - איזה רכב, דגם, שנתון, קילומטראז.
                            ת מנותק
                            ת מנותק
                            תלת גוונא
                            עליות, בינעירוני,
                            אייגו C1 107 מתאים?!!
                            • ת תלת גוונא
                              עליות, בינעירוני,
                              @תלת-גוונא כתב ברכישת רכב בסביבות 10 אל"ש:
                              עליות, בינעירוני,
                              תלוי אם הוא עולה להדר או למרכז כרמל…
                              להדר הרכב ישרוד, למרות שאתה צודק בהחלט וגם אני לא הייתי ממליץ.
                              • ש.נש מנותק
                                ש.נש מנותק
                                ש.נ
                                קופץ על השרשור מה אומרים על זה לקרוב משפחה
                                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/17uxbiry
                                • א א.ל.ד.צ
                                  @אבי-KIA את האמת, עכשיו אני מחפש אטראז, כיוון שהעלויות אחזקה שלו נמוכות,
                                  האם הפורטה עדיפה?
                                  מצויין 101מ מנותק
                                  מצויין 101מ מנותק
                                  מצויין 101
                                  #74
                                  @א.ל.ד.צ
                                  אז לא לא ספייס סטאר זה יותר חסכוני…
                                  ואגב אני הייתי ממליץ על הטיוטות יאריס הקטנות של 2007 בערך יש מציאות מטורפות
                                  וזה גם אמינות של טיוטה וגם רכב קטן וחסכוני,
                                  אגב לגבי הטסט כל חצי שנה זה לא יותר עלות כי משלמים מחיר של טסט אחד לשנה
                                  זה נראה לי שווה במיוחד מלמעלה
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/lh3w0ifp?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=40&pagination=2
                                  אבל כל אלה לא עיינתי בכל אלא סתם ליקטתי
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ldcew7yu?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=10&pagination=1
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ocmhabe9?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=13&pagination=1
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/bcabkrup?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=36&pagination=1
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/0q2r0q8k?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=18&pagination=2
                                  מצויין 101מ יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • מצויין 101מ מצויין 101
                                    @א.ל.ד.צ
                                    מצויין 101מ מנותק
                                    מצויין 101מ מנותק
                                    מצויין 101
                                    @מצויין-101
                                    אויש עכשיו שמתי לב שיש חלק מהם רובוטים
                                    אבל הרעיון מובן
                                      @א.ל.ד.צ
                                      @מצויין-101 כתב ברכישת רכב בסביבות 10 אל"ש:
                                      נכון אבל לא מדויק כי צריך כפול אישור רכב מיושן שעולה כמאתיים ש"ח ואם יש בעיות לרכב אז הקימבון הוא ג"כ כפול
                                      • סובארו אברכיםס מנותק
                                        סובארו אברכים
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי סובארו אברכים
                                        #77
                                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/aqo6i08b?opened-from=item&component-type=single_ad_promotion&component-header=רכב_דומה_מסוכנויות&spot=promo&location=1
                                        אטראז’ שווה, לא?
                                        שנתון מתקדם מריח טוב, השאלה אם יש לי קורונה ואני לא מריח בכלל…
                                        והבעיה הגדולה שזה סוכנות, מסתירים ממני משהו?
                                        רכב דומה לא מסוכנות יותר זול שנתון 15, נראלי מושלם. צודק?
                                        י חובק עולםח 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        • סובארו אברכיםס סובארו אברכים
                                          אטראז’ שווה, לא?
                                          י. שטרן
                                          @סובארו-אברכים כתב ברכישת רכב בסביבות 10 אל"ש:
                                          כל עוד זה סוכנות לא מוכרת ואו חברת ליסינג סוג בלו סקאי אלבר וכדו’ ועוד איך יכול להיות שמסתירים ממך משהו…
                                            אטראז’ שווה, לא?
                                            י. שטרן
                                            נשמע מצויין
                                              אטראז’ שווה, לא?
                                              @סובארו-אברכים לרכב הראשון מהסוכנות נראה שזה לא טמבון מקורי
                                              166.6k
