      3. רכישת רכב בסביבות 10 אל"ש
      82 פוסטים 19 כותבים 10.9k צפיות
      • א א.ל.ד.צ
        @אבי-KIA את האמת, עכשיו אני מחפש אטראז, כיוון שהעלויות אחזקה שלו נמוכות,
        האם הפורטה עדיפה?
        אבי KIA
        #41
        @א.ל.ד.צ היה לי אטראז וכרגע אני מתחזק כמה פורטה של אבי וכמה חברים
        ה+ של הטאראז חיסכון דלק אמינות וגם מגיע לק"מ מאוד גבוהים ומחיר
        ה- נוחות מזעזעת רעש וכו’ חלש וקטן לעומת הפורטה
        פורטה
        +רכב אמין ונוח
        -מחיר שוק על הפנים ב180000+ק"מ ואם הוא מתחיל לשתות שמן המצב על הפנים אבל זה לא קרה לי ב6 רכבים שאני מטפל
        ותקלות קטנות ומעצבנות כמו מתג חלון כוהל יוניט ברקס (כמובן שלא בכולם היה תקלה) אבל לא נתקלתי בבעיה רצנית
        לעומת האטראז לאין לי מושג לגבי תקלות הקטנות כי הרכב היה מוזנח פחד ונזרק לסוחר ב3500
          א.ל.ד.צ
          מה אומרים על הונדה ג’אז?
          מול אטראז’ מה עדיף?
            א.ל.ד.צ
            מה אומרים על זה:
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/3ui9xsgt?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=7&pagination=2
            שווה?
            LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
            • א א.ל.ד.צ
              מה אומרים על זה:
              שווה?
              @א.ל.ד.צ יש מציאות טובות ממנו
                א.ל.ד.צ
                @Lexus עד איפה אפשר לשאוף?
                  #46
                  בזמן האחרון ראיתי כמה וכמה רכבים עם פחות ק"מ וקצת פחות במחיר היה גם בסביבות ה7-8 אבל זה חריג
                  כאן מה שמוציא את החשק זה מכסה המנוע שנראה שעבר פגיעה (אולי זה רק הטמבון ? 🤔)
                  והסדק בשמשה אם אין ביטוח שמשות (ואם יש למה הם לא מפעילים אותו?)
                  זה עוד סיפור של כמה שקלים
                    א.ל.ד.צ
                    מה שראיתי בנתיים זה את זה: https://www.yad2.co.il/vehicles/item/piads0y9?isFromMyAlerts=true&myAlertsSort=1&opened-from=myAlerts&component-type=alerts&ad-location=My+alerts&utm_source=myAlertsVehicles&utm_medium=email&utm_campaign=myAlertsAd
                    אבל צריך קוסמטיקה ופחחות לכל הרכב, כמה זה יעלה?
                    וראיתי גם את: https://www.yad2.co.il/vehicles/item/0pleghko?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=12&pagination=1
                    הוא דוקא נראה יותר טוב, אבל זה בחיפה ואני עדיין לא שם
                    • א א.ל.ד.צ
                      @א.ל.ד.צ הקוסמטיקה ופחחות לפעמים מדובר בדברים שוליים ולא משמעותיים ולא בהכרח דברים שיפריעו לך
                      שים לב שמדובר בסוכנות מבלי להביע דעה בפורום אוהבים להרחיק מהרעיון הזה
                        א.ל.ד.צ
                        @Lexus צודק לא ראיתי שזה סוכנות
                          #50
                          @א.ל.ד.צ הסתכלתי שוב על הרכב שאהבת (בית חורון) ומה שהיה נראה לי כעיוות של מכסה המנוע נראה יותר כטמבון שלא יושב טוב) כך שאני מושך את דברי
                          תבדוק איתם למה לא מחליפים את השמשה הקדמית בביטוח שמשות
                            א.ל.ד.צ
                            @Lexus וטמבון שלא יושב טוב, זה בסדר?
                            • א א.ל.ד.צ
                              @א.ל.ד.צ אין לזה משמעות אמיתית מעבר לנראות (במגזר מקובל לסדר את זה עם בורג בצד…)
                                א.ל.ד.צ
                                #53
                                @Lexus דיברתי עם המוכר עכשיו, והוא אמר לי שזה באמת מהמכסה מנוע ולא מהטמבון,
                                זה יותר בעיה?
                                  א.ל.ד.צ
                                  מה אומרים על זה:
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/su2c1f5i?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=5&pagination=1
                                  זה מחיר טוב, לא?
                                  • א א.ל.ד.צ
                                    מה אומרים על זה:
                                    זה מחיר טוב, לא?
                                    אבי KIA
                                    @א.ל.ד.צ
                                    לא נראה לעומת האוטו -לא נראה מטופל
                                    וגם נראה לי זה ה4 הילוכים ולא ה6
                                    לדעתי באזור ה15 יש דברים יפים שנים 2011-2012
                                    • א אבי KIA
                                      @א.ל.ד.צ
                                      א.ל.ד.צ
                                      @אבי-KIA כתב ברכישת רכב בסביבות 10 אל"ש:
                                      איך אפשר לדעת, לפי השנתון?
                                        א.ל.ד.צ
                                        מה אומרים על זה:
                                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/rwbqfxxp?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1
                                        שווה את המחיר?
                                        • א א.ל.ד.צ
                                          מה אומרים על זה:
                                          שווה את המחיר?
                                          @א.ל.ד.צ על פניו נראה מחיר הגיוני וראוי
                                          חכה לשמוע מן המומחים מה כדאי לבדוק לברר (לא מכיר את האטראז’ מעבר למעקב קטן אחריו בלוחות)
                                            א.ל.ד.צ
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי א.ל.ד.צ
                                            #59
                                            @Lexus דיברתי עם המוכר, והוא אמר לי שיש נורה שמראה תקלה במנוע, והוא היה במוסך ואמרו לו שזה מראה על חיישן חמצן תקול, אבל הוא לא באמת תקול,
                                            זה יכול לקרות כזה דבר?
                                            • א א.ל.ד.צ
                                              אבי KIA
                                              @א.ל.ד.צ
                                              תעבור לרכב הבא
                                              זה בעיה לא פשוטה וזה יכול להסתיים בממיר קטלטי
                                              וגם לא בטוח שהבעיה תפטר
                                              166.6k
