      3. רכישת רכב בסביבות 10 אל"ש
      82 פוסטים 19 כותבים 9.5k צפיות
      • המפותחה המפותח
        @א.ל.ד.צ כתב ברכישת רכב בסביבות 10 אל"ש:
        מה אומרים על קיה פורטה, שווה לנסות,
        ואם כן איזה שנתון וקילומטראז?
        מנוע 3 צילינדרים
        עריכה: זה מנוע 4 צילינדרים
        וטעיתי בין הפיקנטו
        עדיף תסיריון אני מחזיק כזו קרוב לשנה
        וזה רכב פצצה אמין מאוד חסכוני
        אם אתה רוצה לקנות כזו יש המון כאלו בשוק של צעירים שלא מטפלים בזמן (אם בכלל),שהם שוברים את האוטו
        תחפש אחת שמורה ומטופלת כמו שצריך
        ואני יוסיף סיריון יש כמה מחלות
        מסרק הגה
        ומדחס מזגן
        ואני יוסיף באוטו שלי אני מטפל כל 7 אלף קילומטר
        ואני רואה תוצאות טובות ב"ה
        א.ל.ד.צ
        @המפותח כתב ברכישת רכב בסביבות 10 אל"ש:
        מנוע 3 צילינדרים
        מה הבעיה בזה?
        אתה מדבר על הפורטה או על הסיריון? ולמה דווקא ברכב הזה יש הרבה שלא מטפלים?
        המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • א א.ל.ד.צ
          מנוע 3 צילינדרים
          מה הבעיה בזה?
          המפותחה מנותק
          המפותחה מנותק
          המפותח
          מנוע 3 צילינדרים
          מה הבעיה בזה?
          אתה תרגיש מכונת כביסה על הכביש
          על הסיריון
          יש הרבה כאלו מוזנחים כי זה רכב של נהגים חדשים וצעירים
          אבל אפשר למצוא דברים טובים
          מתקין מערכות מולטימדיה
          בצפת והסביבה
          לפרטים: במייל שבפרופיל
          • המפותחה המפותח
            מנוע 3 צילינדרים
            מה הבעיה בזה?
            על הסיריון
            @המפותח אתה לא מוכר?
            • המפותחה המפותח
              מנוע 3 צילינדרים
              וטעיתי בין הפיקנטו
              מסרק הגה
              ומדחס מזגן
              ת מנותק
              ת מנותק
              תלת גוונא
              מנוע 3 צילינדרים
              על איזה שנתון אתה מדבר?
              אולי ריו?
              דווקא פורטה רכב נחמד…
              הבעיה שזה לא יכנס לו בתקציב אולי רק הצורה הישנה
                המפותחה מנותק
                המפותחה מנותק
                המפותח
                @פתוח-לשמוע כתב ברכישת רכב בסביבות 10 אל"ש:
                נמכר לגיסך
                בצפת והסביבה
                • א א.ל.ד.צ
                  אבי KIA
                  @א.ל.ד.צ
                  אני היתי מחפש פורטה חד משמעית מ2011 עם הגיר 6 הילוכים
                  בתנאי שהרכב מטופל
                  עדיף עד 150000ק"מ
                  אבל ראיתי גם 200000+
                  מטופלות שנוסעות מצוין
                  וכמובן צריך לבדוק שאין בוצה ברכב
                  • א אבי KIA
                    @א.ל.ד.צ
                    בתנאי שהרכב מטופל
                    עדיף עד 150000ק"מ
                    א.ל.ד.צ
                    @אבי-KIA את האמת, עכשיו אני מחפש אטראז, כיוון שהעלויות אחזקה שלו נמוכות,
                    האם הפורטה עדיפה?
                    א מצויין 101מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • א א.ל.ד.צ
                      האם הפורטה עדיפה?
                      אבי KIA
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי אבי KIA
                      #41
                      @א.ל.ד.צ היה לי אטראז וכרגע אני מתחזק כמה פורטה של אבי וכמה חברים
                      ה+ של הטאראז חיסכון דלק אמינות וגם מגיע לק"מ מאוד גבוהים ומחיר
                      ה- נוחות מזעזעת רעש וכו’ חלש וקטן לעומת הפורטה
                      פורטה
                      +רכב אמין ונוח
                      -מחיר שוק על הפנים ב180000+ק"מ ואם הוא מתחיל לשתות שמן המצב על הפנים אבל זה לא קרה לי ב6 רכבים שאני מטפל
                      ותקלות קטנות ומעצבנות כמו מתג חלון כוהל יוניט ברקס (כמובן שלא בכולם היה תקלה) אבל לא נתקלתי בבעיה רצנית
                      לעומת האטראז לאין לי מושג לגבי תקלות הקטנות כי הרכב היה מוזנח פחד ונזרק לסוחר ב3500
                        א.ל.ד.צ
                        מה אומרים על הונדה ג’אז?
                        מול אטראז’ מה עדיף?
                          א.ל.ד.צ
                          מה אומרים על זה:
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/3ui9xsgt?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=7&pagination=2
                          שווה?
                          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • א א.ל.ד.צ
                            מה אומרים על זה:
                            שווה?
                            @א.ל.ד.צ יש מציאות טובות ממנו
                              א.ל.ד.צ
                              @Lexus עד איפה אפשר לשאוף?
                                #46
                                בזמן האחרון ראיתי כמה וכמה רכבים עם פחות ק"מ וקצת פחות במחיר היה גם בסביבות ה7-8 אבל זה חריג
                                כאן מה שמוציא את החשק זה מכסה המנוע שנראה שעבר פגיעה (אולי זה רק הטמבון ? 🤔)
                                והסדק בשמשה אם אין ביטוח שמשות (ואם יש למה הם לא מפעילים אותו?)
                                זה עוד סיפור של כמה שקלים
                                  א.ל.ד.צ
                                  מה שראיתי בנתיים זה את זה: https://www.yad2.co.il/vehicles/item/piads0y9?isFromMyAlerts=true&myAlertsSort=1&opened-from=myAlerts&component-type=alerts&ad-location=My+alerts&utm_source=myAlertsVehicles&utm_medium=email&utm_campaign=myAlertsAd
                                  אבל צריך קוסמטיקה ופחחות לכל הרכב, כמה זה יעלה?
                                  וראיתי גם את: https://www.yad2.co.il/vehicles/item/0pleghko?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=12&pagination=1
                                  הוא דוקא נראה יותר טוב, אבל זה בחיפה ואני עדיין לא שם
                                  • א א.ל.ד.צ
                                    @א.ל.ד.צ הקוסמטיקה ופחחות לפעמים מדובר בדברים שוליים ולא משמעותיים ולא בהכרח דברים שיפריעו לך
                                    שים לב שמדובר בסוכנות מבלי להביע דעה בפורום אוהבים להרחיק מהרעיון הזה
                                      א.ל.ד.צ
                                      @Lexus צודק לא ראיתי שזה סוכנות
                                        #50
                                        @א.ל.ד.צ הסתכלתי שוב על הרכב שאהבת (בית חורון) ומה שהיה נראה לי כעיוות של מכסה המנוע נראה יותר כטמבון שלא יושב טוב) כך שאני מושך את דברי
                                        תבדוק איתם למה לא מחליפים את השמשה הקדמית בביטוח שמשות
                                          א.ל.ד.צ
                                          @Lexus וטמבון שלא יושב טוב, זה בסדר?
                                          • א א.ל.ד.צ
                                            @א.ל.ד.צ אין לזה משמעות אמיתית מעבר לנראות (במגזר מקובל לסדר את זה עם בורג בצד…)
                                              א.ל.ד.צ
                                              #53
                                              @Lexus דיברתי עם המוכר עכשיו, והוא אמר לי שזה באמת מהמכסה מנוע ולא מהטמבון,
                                              זה יותר בעיה?
                                              11.0k
                                              152.9k
