      3. רכישת רכב בסביבות 10 אל"ש
      82 פוסטים 19 כותבים 11.7k צפיות
        א.ל.ד.צ
        מה שראיתי בנתיים זה את זה: https://www.yad2.co.il/vehicles/item/piads0y9?isFromMyAlerts=true&myAlertsSort=1&opened-from=myAlerts&component-type=alerts&ad-location=My+alerts&utm_source=myAlertsVehicles&utm_medium=email&utm_campaign=myAlertsAd
        אבל צריך קוסמטיקה ופחחות לכל הרכב, כמה זה יעלה?
        וראיתי גם את: https://www.yad2.co.il/vehicles/item/0pleghko?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=12&pagination=1
        הוא דוקא נראה יותר טוב, אבל זה בחיפה ואני עדיין לא שם
        LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
        • א א.ל.ד.צ
          @א.ל.ד.צ הקוסמטיקה ופחחות לפעמים מדובר בדברים שוליים ולא משמעותיים ולא בהכרח דברים שיפריעו לך
          שים לב שמדובר בסוכנות מבלי להביע דעה בפורום אוהבים להרחיק מהרעיון הזה
            א.ל.ד.צ
            @Lexus צודק לא ראיתי שזה סוכנות
              #50
              @א.ל.ד.צ הסתכלתי שוב על הרכב שאהבת (בית חורון) ומה שהיה נראה לי כעיוות של מכסה המנוע נראה יותר כטמבון שלא יושב טוב) כך שאני מושך את דברי
              תבדוק איתם למה לא מחליפים את השמשה הקדמית בביטוח שמשות
                א.ל.ד.צ
                @Lexus וטמבון שלא יושב טוב, זה בסדר?
                • א א.ל.ד.צ
                  @א.ל.ד.צ אין לזה משמעות אמיתית מעבר לנראות (במגזר מקובל לסדר את זה עם בורג בצד…)
                    א.ל.ד.צ
                    #53
                    @Lexus דיברתי עם המוכר עכשיו, והוא אמר לי שזה באמת מהמכסה מנוע ולא מהטמבון,
                    זה יותר בעיה?
                      א.ל.ד.צ
                      מה אומרים על זה:
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/su2c1f5i?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=5&pagination=1
                      זה מחיר טוב, לא?
                      • א א.ל.ד.צ
                        מה אומרים על זה:
                        זה מחיר טוב, לא?
                        אבי KIA
                        @א.ל.ד.צ
                        לא נראה לעומת האוטו -לא נראה מטופל
                        וגם נראה לי זה ה4 הילוכים ולא ה6
                        לדעתי באזור ה15 יש דברים יפים שנים 2011-2012
                        • א אבי KIA
                          @א.ל.ד.צ
                          א.ל.ד.צ
                          @אבי-KIA כתב ברכישת רכב בסביבות 10 אל"ש:
                          איך אפשר לדעת, לפי השנתון?
                            א.ל.ד.צ
                            מה אומרים על זה:
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/rwbqfxxp?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1
                            שווה את המחיר?
                            • א א.ל.ד.צ
                              מה אומרים על זה:
                              שווה את המחיר?
                              @א.ל.ד.צ על פניו נראה מחיר הגיוני וראוי
                              חכה לשמוע מן המומחים מה כדאי לבדוק לברר (לא מכיר את האטראז’ מעבר למעקב קטן אחריו בלוחות)
                                א.ל.ד.צ
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי א.ל.ד.צ
                                #59
                                @Lexus דיברתי עם המוכר, והוא אמר לי שיש נורה שמראה תקלה במנוע, והוא היה במוסך ואמרו לו שזה מראה על חיישן חמצן תקול, אבל הוא לא באמת תקול,
                                זה יכול לקרות כזה דבר?
                                • א א.ל.ד.צ
                                  אבי KIA
                                  @א.ל.ד.צ
                                  תעבור לרכב הבא
                                  זה בעיה לא פשוטה וזה יכול להסתיים בממיר קטלטי
                                  וגם לא בטוח שהבעיה תפטר
                                  • א אבי KIA
                                    @א.ל.ד.צ
                                    תעבור לרכב הבא
                                    א.ל.ד.צ
                                    @אבי-KIA ממש תודה רבה
                                    נעבור לרכב הבא
                                    מקווה למצוא מהר בעזר"ה
                                    • chaumC מנותק
                                      chaumC מנותק
                                      chaum
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי chaum
                                      #62
                                      יכול להיות שרק סליל החימום של החיישן תקול. אני חושב שאפשר לבדוק אם הממיר תקול על סמך קריאה שהחיישן נותן אחרי שהוא מתחמם. ויכול להיות שמדובר בחיישן שלפני הממיר והחיישן שאחריו תקין. ואם החיישן לא תקין תוכל לבדוק זיהום אויר במכון רישוי ותדע אם הממיר תקין.
                                      • chaumC chaum
                                        א.ל.ד.צ
                                        @chaum בקיצור, מסובך, במוסך רגיל שהולכים לבדיקה לפני הקניה, לא יבדקו לי את זה
                                        chaumC תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          א.ל.ד.צ
                                          מה אומרים על זה:
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/d7ctemzc?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=19&pagination=1
                                          המחיר אולי קצת יקר, אם אני יצליח להוריד אותו קצת זה יהיה טוב?
                                          • א א.ל.ד.צ
                                            chaumC מנותק
                                            chaumC מנותק
                                            chaum
                                            @א.ל.ד.צ כתב ברכישת רכב בסביבות 10 אל"ש:
                                            אם יש להם מכשיר לבדיקת זיהום אויר.
                                            או שיקרא דרך המחשב של הרכב
                                            • אחרית לעמךא מנותק
                                              אחרית לעמךא מנותק
                                              אחרית לעמך
                                              מה עם טויוטה אייגו?
                                              זה הכי זול ביד 2:
                                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/72vwq4sw?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1
                                              (“בחרתי לא לתקן ולכן המחיר הנמוך”)
