      3. רכישת רכב בסביבות 10 אל"ש
      82 פוסטים 19 כותבים 11.7k צפיות
        א.ל.ד.צ
        מה אומרים על זה:
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/su2c1f5i?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=5&pagination=1
        זה מחיר טוב, לא?
        • א א.ל.ד.צ
          מה אומרים על זה:
          זה מחיר טוב, לא?
          אבי KIA
          @א.ל.ד.צ
          לא נראה לעומת האוטו -לא נראה מטופל
          וגם נראה לי זה ה4 הילוכים ולא ה6
          לדעתי באזור ה15 יש דברים יפים שנים 2011-2012
          • א אבי KIA
            @א.ל.ד.צ
            א.ל.ד.צ
            @אבי-KIA כתב ברכישת רכב בסביבות 10 אל"ש:
            איך אפשר לדעת, לפי השנתון?
              א.ל.ד.צ
              מה אומרים על זה:
              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/rwbqfxxp?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1
              שווה את המחיר?
              LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
              • א א.ל.ד.צ
                מה אומרים על זה:
                שווה את המחיר?
                @א.ל.ד.צ על פניו נראה מחיר הגיוני וראוי
                חכה לשמוע מן המומחים מה כדאי לבדוק לברר (לא מכיר את האטראז’ מעבר למעקב קטן אחריו בלוחות)
                  א.ל.ד.צ
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי א.ל.ד.צ
                  #59
                  @Lexus דיברתי עם המוכר, והוא אמר לי שיש נורה שמראה תקלה במנוע, והוא היה במוסך ואמרו לו שזה מראה על חיישן חמצן תקול, אבל הוא לא באמת תקול,
                  זה יכול לקרות כזה דבר?
                  • א א.ל.ד.צ
                    אבי KIA
                    @א.ל.ד.צ
                    תעבור לרכב הבא
                    זה בעיה לא פשוטה וזה יכול להסתיים בממיר קטלטי
                    וגם לא בטוח שהבעיה תפטר
                    • א אבי KIA
                      @א.ל.ד.צ
                      תעבור לרכב הבא
                      א.ל.ד.צ
                      @אבי-KIA ממש תודה רבה
                      נעבור לרכב הבא
                      מקווה למצוא מהר בעזר"ה
                      • chaumC מנותק
                        chaumC מנותק
                        chaum
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי chaum
                        #62
                        יכול להיות שרק סליל החימום של החיישן תקול. אני חושב שאפשר לבדוק אם הממיר תקול על סמך קריאה שהחיישן נותן אחרי שהוא מתחמם. ויכול להיות שמדובר בחיישן שלפני הממיר והחיישן שאחריו תקין. ואם החיישן לא תקין תוכל לבדוק זיהום אויר במכון רישוי ותדע אם הממיר תקין.
                        • chaumC chaum
                          א.ל.ד.צ
                          @chaum בקיצור, מסובך, במוסך רגיל שהולכים לבדיקה לפני הקניה, לא יבדקו לי את זה
                          chaumC תגובה 1 תגובה אחרונה
                            א.ל.ד.צ
                            מה אומרים על זה:
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/d7ctemzc?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=19&pagination=1
                            המחיר אולי קצת יקר, אם אני יצליח להוריד אותו קצת זה יהיה טוב?
                            • א א.ל.ד.צ
                              chaumC מנותק
                              chaumC מנותק
                              chaum
                              @א.ל.ד.צ כתב ברכישת רכב בסביבות 10 אל"ש:
                              אם יש להם מכשיר לבדיקת זיהום אויר.
                              או שיקרא דרך המחשב של הרכב
                              • אחרית לעמךא מנותק
                                אחרית לעמךא מנותק
                                אחרית לעמך
                                מה עם טויוטה אייגו?
                                זה הכי זול ביד 2:
                                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/72vwq4sw?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1
                                (“בחרתי לא לתקן ולכן המחיר הנמוך”)
                                • אחרית לעמךא אחרית לעמך
                                  מה עם טויוטה אייגו?
                                  זה הכי זול ביד 2:
                                  @אחרית-לעמך כתב ברכישת רכב בסביבות 10 אל"ש:
                                  מה עם טויוטה אייגו?
                                  אם אתה הולך על טויוטה אייגו, לך על פיג’ו 107 או סיטרואן C1, זה אותו הרכב, וחבל לשלם יותר בגלל הלוגו של טויוטה.
                                  והדברים ידועים.
                                  א אחרית לעמךא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    מה עם טויוטה אייגו?
                                    והדברים ידועים.
                                    א.ל.ד.צ
                                    @גיל ומה עם הרכב (הרכבים האלו) הם שווים באמת?
                                    • א א.ל.ד.צ
                                      @א.ל.ד.צ נחשבים לאמינים וחסכונים יש להם גיר רובוטי מעצבן
                                        א.ל.ד.צ
                                        @Lexus באיזה שנה, וקילומטראז כדאי לחפש?
                                        • א א.ל.ד.צ
                                          מקווה שאני לא מעייף, התבלבלתי כבר בכל השרשורים.
                                          אני מחפש רכב (לא ידני) בתקציב של 10 אל"ש, רכב קטן גם בא בחשבון.
                                          הנסיעות הם - הרבה בתוך העיר (עם עליות - חיפה) ופעם בחודש בערך נסיעות בין עירוניות ארוכות.
                                          הרצונות שלי הם: (ראשון ראשון קודם)
                                          1. רכב אמין וראש שקט
                                          2. תחזוקה זולה
                                          3. חסכוני
                                          4. נוח
                                            אשמח מאוד שתכוונו אותי, מה לחפש - איזה רכב, דגם, שנתון, קילומטראז.
                                          ת מנותק
                                          ת מנותק
                                          תלת גוונא
                                          עליות, בינעירוני,
                                          אייגו C1 107 מתאים?!!
                                          • ת תלת גוונא
                                            עליות, בינעירוני,
                                            @תלת-גוונא כתב ברכישת רכב בסביבות 10 אל"ש:
                                            עליות, בינעירוני,
                                            תלוי אם הוא עולה להדר או למרכז כרמל…
                                            להדר הרכב ישרוד, למרות שאתה צודק בהחלט וגם אני לא הייתי ממליץ.
                                            • ש.נש מנותק
                                              ש.נש מנותק
                                              ש.נ
                                              קופץ על השרשור מה אומרים על זה לקרוב משפחה
                                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/17uxbiry
