רכישת רכב בסביבות 10 אל"ש
מה עם טויוטה אייגו?
זה הכי זול ביד 2:
https://www.yad2.co.il/vehicles/item/72vwq4sw?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1
(“בחרתי לא לתקן ולכן המחיר הנמוך”)@אחרית-לעמך כתב ברכישת רכב בסביבות 10 אל"ש:
מה עם טויוטה אייגו?
אם אתה הולך על טויוטה אייגו, לך על פיג’ו 107 או סיטרואן C1, זה אותו הרכב, וחבל לשלם יותר בגלל הלוגו של טויוטה.
והדברים ידועים. -
מה עם טויוטה אייגו?
והדברים ידועים. -
מקווה שאני לא מעייף, התבלבלתי כבר בכל השרשורים.
אני מחפש רכב (לא ידני) בתקציב של 10 אל"ש, רכב קטן גם בא בחשבון.
הנסיעות הם - הרבה בתוך העיר (עם עליות - חיפה) ופעם בחודש בערך נסיעות בין עירוניות ארוכות.
הרצונות שלי הם: (ראשון ראשון קודם)- רכב אמין וראש שקט
- תחזוקה זולה
- חסכוני
- נוח
אשמח מאוד שתכוונו אותי, מה לחפש - איזה רכב, דגם, שנתון, קילומטראז.
@א.ל.ד.צ כתב ברכישת רכב בסביבות 10 אל"ש:
עליות, בינעירוני,
אייגו C1 107 מתאים?!!@תלת-גוונא כתב ברכישת רכב בסביבות 10 אל"ש:
עליות, בינעירוני,
אייגו C1 107 מתאים?!!תלוי אם הוא עולה להדר או למרכז כרמל…
להדר הרכב ישרוד, למרות שאתה צודק בהחלט וגם אני לא הייתי ממליץ. -
קופץ על השרשור מה אומרים על זה לקרוב משפחה
https://www.yad2.co.il/vehicles/item/17uxbiry -
@אבי-KIA את האמת, עכשיו אני מחפש אטראז, כיוון שהעלויות אחזקה שלו נמוכות,
האם הפורטה עדיפה?@א.ל.ד.צ
אז לא לא ספייס סטאר זה יותר חסכוני…
ואגב אני הייתי ממליץ על הטיוטות יאריס הקטנות של 2007 בערך יש מציאות מטורפות
וזה גם אמינות של טיוטה וגם רכב קטן וחסכוני,
אגב לגבי הטסט כל חצי שנה זה לא יותר עלות כי משלמים מחיר של טסט אחד לשנהזה נראה לי שווה במיוחד מלמעלה
https://www.yad2.co.il/vehicles/item/lh3w0ifp?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=40&pagination=2אבל כל אלה לא עיינתי בכל אלא סתם ליקטתי
https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ldcew7yu?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=10&pagination=1
https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ocmhabe9?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=13&pagination=1
https://www.yad2.co.il/vehicles/item/bcabkrup?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=36&pagination=1
https://www.yad2.co.il/vehicles/item/0q2r0q8k?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=18&pagination=2 -
@א.ל.ד.צ
https://www.yad2.co.il/vehicles/item/0q2r0q8k?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=18&pagination=2@מצויין-101
אויש עכשיו שמתי לב שיש חלק מהם רובוטים
אבל הרעיון מובן -
@א.ל.ד.צ
https://www.yad2.co.il/vehicles/item/0q2r0q8k?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=18&pagination=2@מצויין-101 כתב ברכישת רכב בסביבות 10 אל"ש:
נכון אבל לא מדויק כי צריך כפול אישור רכב מיושן שעולה כמאתיים ש"ח ואם יש בעיות לרכב אז הקימבון הוא ג"כ כפול
https://www.yad2.co.il/vehicles/item/aqo6i08b?opened-from=item&component-type=single_ad_promotion&component-header=רכב_דומה_מסוכנויות&spot=promo&location=1
אטראז’ שווה, לא?
שנתון מתקדם מריח טוב, השאלה אם יש לי קורונה ואני לא מריח בכלל…והבעיה הגדולה שזה סוכנות, מסתירים ממני משהו?
רכב דומה לא מסוכנות יותר זול שנתון 15, נראלי מושלם. צודק?
https://www.yad2.co.il/vehicles/item/d7ctemzc?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=19&pagination=1 -
אטראז’ שווה, לא?
https://www.yad2.co.il/vehicles/item/d7ctemzc?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=19&pagination=1@סובארו-אברכים כתב ברכישת רכב בסביבות 10 אל"ש:
כל עוד זה סוכנות לא מוכרת ואו חברת ליסינג סוג בלו סקאי אלבר וכדו’ ועוד איך יכול להיות שמסתירים ממך משהו…
אטראז’ שווה, לא?
https://www.yad2.co.il/vehicles/item/d7ctemzc?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=19&pagination=1נשמע מצויין
אטראז’ שווה, לא?
מה עם טויוטה אייגו?
והדברים ידועים.@גיל כתב ברכישת רכב בסביבות 10 אל"ש:
גם אייגו X הוא אותו רכב או שזה באמת פנים חדשות?
@אחרית-לעמך עד כמה שידוע לי זה אותו הרכב, רק מתיחת פנים (מתיחה ממש, למעשה).
הבנתי שאת הגיר החליפו מגיר רובוטי דו-מצמדי לגיר רציף. מעבר לזה - לא ידוע לי על הבדלים ביניהן. -
ר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-רכישת רכב ב-
