      3. ברגים לא מקוריים
      ברגים לא מקוריים
      23 פוסטים 6 כותבים 724 צפיות
      • A מנותק
        היה לי פנצ’ר ברכב שלי (יונדאי טוסון 2010) כשהחלפתי גלגל (350 ש"ח… לטענתו הגודל של טוסון הוא בעייתי ויקר…) לטענתו הברגים שיש לי לא מקוריים והם גורמים לחורים בג’אנט להתרחב ולטענתו בסוף הג’אנט יהרס לחלוטין.
        הוא רצה 20 ש"ח לאום ויש צורך ב4 כאלו.
        יש מה לחשוש או שהוא רק מנסה לעקוץ?
          יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינס
          סיירת פיקוח מייבין
          @aiib
          אני מנסה מאוד להבין איך ברגים לא מקוריים מרחיבים את החור…
          @הכל-בעזרת-השם @שלמה @נייטרון-חפשי מה אתם אומרים?
          שמישהו כותב עם במקום אם,
          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
          הגמ"ח
          ניתן להתקשר 0583262568
          • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
            @aiib
            @יעקב-מ.-פינס כתב בברגים לא מקוריים:
            לטענתו הבורג הלא מקורי יותר ארוך עם סיומת רחבה יותר אז כדי להצליח להיכנס הוא חודר פנימה לתוך הגאנט ומפלס לו דרך.
            בעיניים שלי יש סיכוי שהוא צודק שזה מה שקרה השאלה היא אם יש חשש שזה יתרחב עוד יותר.
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינס
              סיירת פיקוח מייבין
              @aiib
              יותר ארוך יכול להרוס את הנאבה
              יותר עבה יכול להרוס את הנאבה (ואולי גם את הג׳אנט)
              ראש רחב לא הורס כלום החור שם ממילא קיים כבר (ולא תורם הרבה ליציבות של הג׳אנט) לא יקרה כלום אם הוא יהיה טיפה יותר רחב
              בנוסף אין כזה מושג שבורג אחרי שהוא הוברג מוסיף נזק אם הוא ארוך או עבה או ראשו רחב
              בזמן ההברגה הראשונה מה שהורחב הורחב מה שנשבר נשבר…
              הגמ"ח
                לברגים של הרכב יש כמין קונוס שיושב בתוך החור, בלי זה הרכב עלול לכאורה לאבד קצת יציבות ואולי גם להרוס את החור כפי שנטען.
                בקיצור, נשמע לי הגיוני אם מדובר בברגים ללא קונוס.
                  @נייטרון-חפשי כתב בברגים לא מקוריים:
                  מה הכוונה קונוס?
                  @יעקב-מ.-פינס ו @נייטרון-חפשי תגיעו לפשרה בשבילי?..
                    מה הכוונה קונוס?
                    יעקב מ. פינסי מחובר
                    יעקב מ. פינסי מחובר
                    יעקב מ. פינס
                    סיירת פיקוח מייבין
                    @aiib
                    כעין בליטה בראש כלפי ההברגה שמסייעת בהכסת הגלגל בדיוק למקום
                    אם בבורג הנוכחי קיים כזו צורה אז הכל בסדר
                    בורג עם קונוס
                    בורג עם קונוס
                    בורג בלי קונוס
                    כיתוב בבעיות טעינה
                    הגמ"ח
                      @aiib
                      בורג עם קונוס
                      בורג עם קונוס
                      בורג בלי קונוס
                      כיתוב בבעיות טעינה
                      @יעקב-מ.-פינס אולי אני לא הייתי מספיק ברור, מדובר באומים ולא בברגים… כלומר האומים לא מקוריים.
                      (הברגים עצמם מחוברים לרכב, את האומים מוציאים)
                      אלוף העולם 1א הכל בעזרת השםה יעקב מ. פינסי 3 תגובות תגובה אחרונה
                        @aiib
                        אותו הרעיון רק באום.
                          @aiib כתב בברגים לא מקוריים:
                          אותו דבר באום יש עם קונוס ויש בלי
                            יעקב מ. פינסי מחובר
                            יעקב מ. פינסי מחובר
                            יעקב מ. פינס
                            סיירת פיקוח מייבין
                            @aiib
                            אותו עניין עם באום יש בליטה איפה שהחור הכל בסדר
                            אם לא כדאי להחליף
                            הגמ"ח
                              @aiib
                              אם לא כדאי להחליף
                              @aiib
                              אם לא כדאי להחליף
                              יש בליטה באום- הוא יותר ארוך מהמקורי והוא כביכול נכנס פנימה לתוך הג’אנט ומפלס לו דרך.
                              יעקב מ. פינסי מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @aiib
                                אם לא כדאי להחליף
                                יעקב מ. פינסי מחובר
                                יעקב מ. פינסי מחובר
                                יעקב מ. פינס
                                סיירת פיקוח מייבין
                                @aiib
                                תוכל להעלות תמונה?
                                הגמ"ח
                                  @aiib
                                  תוכל להעלות תמונה?
                                  @aiib
                                  תוכל להעלות תמונה?
                                  בשביל זה אני צריך לפרק את הגלגל…
                                    @aiib
                                    תוכל להעלות תמונה?
                                    יעקב מ. פינסי מחובר
                                    יעקב מ. פינסי מחובר
                                    יעקב מ. פינס
                                    סיירת פיקוח מייבין
                                    @aiib
                                    לא קריטי
                                    לרגע חלמתי או משהו אם האום במצב סטטי (כלומר מייצב את הג׳אנט במקום) אין אופציה של נזק מתמשך
                                    נשאל אותך ככה אתה רואה (בלי לפרק את הגלגל) שריטות כלשהם בג׳אנט?
                                    הגמ"ח
                                      @aiib
                                      לא קריטי
                                      אני אסתכל בהזדמנות אבל קשה לי להאמין שאני אמור לראות משהו כי בעצם הוא מוחבא בפנים- החור מכוסה ע"י האום.
                                      חשבתי שוב וייתכן ואוכל לפרק, אני לא צריך לפרק את כל הגלגל אלא רק להוציא אום אחד. אנסה בהזדמנות.
                                        @aiib
                                        אם לא כדאי להחליף
                                        אז מה אם הוא יותר ארוך? מאיפה הג’אנט יודע באיזה אורך האום? אם הוא רחב היה על מה לדבר, אבל לא הצלחתי להבין איך מימד האורך של האום יכול להרוס ג’אנט…
                                        אגב אני לא חושב שאום מקורי יעלה 20 ש’'ח… (אבל אני לא בטוח)
                                          @מאיר כתב בברגים לא מקוריים:
                                          קשה לי קצת לתאר אבל אני דווקא כן יכול להבין את זה. בשביל שהגלגל יסגר הרמטית על הרכב האום צריך להיצמד עד הג’אנט ואם האום הוא קצת שפיצי בסופו אז כדי שהשוליים הרחבות שלו יצמדו לג’אנט אז השפיציות שבו צריכה לפלס לה מקום כי אם לא הגלגל יהיה רופף.
                                            קשה לי קצת לתאר אבל אני דווקא כן יכול להבין את זה. בשביל שהגלגל יסגר הרמטית על הרכב האום צריך להיצמד עד הג’אנט ואם האום הוא קצת שפיצי בסופו אז כדי שהשוליים הרחבות שלו יצמדו לג’אנט אז השפיציות שבו צריכה לפלס לה מקום כי אם לו הגלגל יהיה רופף.
                                            אמרת ארוך אם אני לא טועה… למעשה כל האומים שפיציים…
                                              בוא לא נכנס לדקויות…
                                              אולי ההסבר הוא שהשפיץ ארוך…
                                              161.0k
