      3. ברגים לא מקוריים
      ברגים לא מקוריים
      23 פוסטים 6 כותבים 724 צפיות
        לברגים של הרכב יש כמין קונוס שיושב בתוך החור, בלי זה הרכב עלול לכאורה לאבד קצת יציבות ואולי גם להרוס את החור כפי שנטען.
        בקיצור, נשמע לי הגיוני אם מדובר בברגים ללא קונוס.
        @נייטרון-חפשי כתב בברגים לא מקוריים:
        מה הכוונה קונוס?
        @יעקב-מ.-פינס ו @נייטרון-חפשי תגיעו לפשרה בשבילי?..
          מה הכוונה קונוס?
          יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינס
          סיירת פיקוח מייבין
          @aiib
          כעין בליטה בראש כלפי ההברגה שמסייעת בהכסת הגלגל בדיוק למקום
          אם בבורג הנוכחי קיים כזו צורה אז הכל בסדר
          בורג עם קונוס
          בורג עם קונוס
          בורג בלי קונוס
          כיתוב בבעיות טעינה
          שמישהו כותב עם במקום אם,
          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
          הגמ"ח
          ניתן להתקשר 0583262568
          • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
            @aiib
            בורג עם קונוס
            בורג עם קונוס
            בורג בלי קונוס
            כיתוב בבעיות טעינה
            @יעקב-מ.-פינס אולי אני לא הייתי מספיק ברור, מדובר באומים ולא בברגים… כלומר האומים לא מקוריים.
            (הברגים עצמם מחוברים לרכב, את האומים מוציאים)
            אלוף העולם 1א הכל בעזרת השםה יעקב מ. פינסי 3 תגובות תגובה אחרונה
              @aiib
              אותו הרעיון רק באום.
                @aiib כתב בברגים לא מקוריים:
                אותו דבר באום יש עם קונוס ויש בלי
                  יעקב מ. פינסי מחובר
                  יעקב מ. פינסי מחובר
                  יעקב מ. פינס
                  סיירת פיקוח מייבין
                  @aiib
                  אותו עניין עם באום יש בליטה איפה שהחור הכל בסדר
                  אם לא כדאי להחליף
                  הגמ"ח
                    @aiib
                    אם לא כדאי להחליף
                    @יעקב-מ.-פינס כתב בברגים לא מקוריים:
                    @aiib
                    אם לא כדאי להחליף
                    יש בליטה באום- הוא יותר ארוך מהמקורי והוא כביכול נכנס פנימה לתוך הג’אנט ומפלס לו דרך.
                    יעקב מ. פינסי מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @aiib
                      אם לא כדאי להחליף
                      יעקב מ. פינסי מחובר
                      יעקב מ. פינסי מחובר
                      יעקב מ. פינס
                      סיירת פיקוח מייבין
                      @aiib
                      תוכל להעלות תמונה?
                      הגמ"ח
                        @aiib
                        תוכל להעלות תמונה?
                        @aiib
                        תוכל להעלות תמונה?
                        בשביל זה אני צריך לפרק את הגלגל…
                          @aiib
                          תוכל להעלות תמונה?
                          יעקב מ. פינסי מחובר
                          יעקב מ. פינסי מחובר
                          יעקב מ. פינס
                          סיירת פיקוח מייבין
                          @aiib
                          לא קריטי
                          לרגע חלמתי או משהו אם האום במצב סטטי (כלומר מייצב את הג׳אנט במקום) אין אופציה של נזק מתמשך
                          נשאל אותך ככה אתה רואה (בלי לפרק את הגלגל) שריטות כלשהם בג׳אנט?
                          הגמ"ח
                            @aiib
                            לא קריטי
                            אני אסתכל בהזדמנות אבל קשה לי להאמין שאני אמור לראות משהו כי בעצם הוא מוחבא בפנים- החור מכוסה ע"י האום.
                            חשבתי שוב וייתכן ואוכל לפרק, אני לא צריך לפרק את כל הגלגל אלא רק להוציא אום אחד. אנסה בהזדמנות.
                              @aiib
                              אם לא כדאי להחליף
                              אז מה אם הוא יותר ארוך? מאיפה הג’אנט יודע באיזה אורך האום? אם הוא רחב היה על מה לדבר, אבל לא הצלחתי להבין איך מימד האורך של האום יכול להרוס ג’אנט…
                              אגב אני לא חושב שאום מקורי יעלה 20 ש’'ח… (אבל אני לא בטוח)
                                @מאיר כתב בברגים לא מקוריים:
                                קשה לי קצת לתאר אבל אני דווקא כן יכול להבין את זה. בשביל שהגלגל יסגר הרמטית על הרכב האום צריך להיצמד עד הג’אנט ואם האום הוא קצת שפיצי בסופו אז כדי שהשוליים הרחבות שלו יצמדו לג’אנט אז השפיציות שבו צריכה לפלס לה מקום כי אם לא הגלגל יהיה רופף.
                                  קשה לי קצת לתאר אבל אני דווקא כן יכול להבין את זה. בשביל שהגלגל יסגר הרמטית על הרכב האום צריך להיצמד עד הג’אנט ואם האום הוא קצת שפיצי בסופו אז כדי שהשוליים הרחבות שלו יצמדו לג’אנט אז השפיציות שבו צריכה לפלס לה מקום כי אם לו הגלגל יהיה רופף.
                                  אמרת ארוך אם אני לא טועה… למעשה כל האומים שפיציים…
                                    בוא לא נכנס לדקויות…
                                    אולי ההסבר הוא שהשפיץ ארוך…
                                      אם השפיץ יותר ארוך, אכן אמור להיות לו יותר קל לדחוף את האלומיניום הצידה.
                                        וזאת השאלה האם זה בעיה ויכול להחמיר…
                                          יעקב מ. פינסי מחובר
                                          יעקב מ. פינסי מחובר
                                          יעקב מ. פינס
                                          סיירת פיקוח מייבין
                                          @aiib
                                          האופציה היחידה שהמצב יחמיר היא עם האומים לא אותו דבר בפירוק וחיבור שאז יכול להיות שהרחבת חור אחד ואז הרחבת חור שני והאום לא יושב טוב
                                          אם כל האומים אותו מידה ואותו הדבר לא יכול להחמיר שום דבר
                                          הגמ"ח
                                          161.0k
