  2. גלגלים וצמיגים
  3. ברגים לא מקוריים
ברגים לא מקוריים
מתוזמן נעוץ נעול הועבר גלגלים וצמיגים
11 פוסטים 5 כותבים 56 צפיות
  • A מנותק
    היה לי פנצ’ר ברכב שלי (יונדאי טוסון 2010) כשהחלפתי גלגל (350 ש"ח… לטענתו הגודל של טוסון הוא בעייתי ויקר…) לטענתו הברגים שיש לי לא מקוריים והם גורמים לחורים בג’אנט להתרחב ולטענתו בסוף הג’אנט יהרס לחלוטין.
    הוא רצה 20 ש"ח לאום ויש צורך ב4 כאלו.
    יש מה לחשוש או שהוא רק מנסה לעקוץ?
      יעקב מ. פינסי מנותק
      יעקב מ. פינסי מנותק
      יעקב מ. פינס
      מגיה מייבין
      @aiib
      אני מנסה מאוד להבין איך ברגים לא מקוריים מרחיבים את החור…
      @הכל-בעזרת-השם @שלמה @נייטרון-חפשי מה אתם אומרים?
      שמישהו כותב עם במקום אם,
      אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
      הגמ"ח
      ניתן להתקשר 0583262568
      • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
        @aiib
        @יעקב-מ.-פינס כתב בברגים לא מקוריים:
        לטענתו הבורג הלא מקורי יותר ארוך עם סיומת רחבה יותר אז כדי להצליח להיכנס הוא חודר פנימה לתוך הגאנט ומפלס לו דרך.
        בעיניים שלי יש סיכוי שהוא צודק שזה מה שקרה השאלה היא אם יש חשש שזה יתרחב עוד יותר.
          יעקב מ. פינסי מנותק
          יעקב מ. פינסי מנותק
          יעקב מ. פינס
          מגיה מייבין
          @aiib
          יותר ארוך יכול להרוס את הנאבה
          יותר עבה יכול להרוס את הנאבה (ואולי גם את הג׳אנט)
          ראש רחב לא הורס כלום החור שם ממילא קיים כבר (ולא תורם הרבה ליציבות של הג׳אנט) לא יקרה כלום אם הוא יהיה טיפה יותר רחב
          בנוסף אין כזה מושג שבורג אחרי שהוא הוברג מוסיף נזק אם הוא ארוך או עבה או ראשו רחב
          בזמן ההברגה הראשונה מה שהורחב הורחב מה שנשבר נשבר…
          הגמ"ח
            לברגים של הרכב יש כמין קונוס שיושב בתוך החור, בלי זה הרכב עלול לכאורה לאבד קצת יציבות ואלוי גם להרוס את החור כפי שנטען.
            בקיצור, נשמע לי הגיוני אם מדובר בברגים ללא קונוס.
            pikolinou@gmail.com
              @נייטרון-חפשי כתב בברגים לא מקוריים:
              מה הכוונה קונוס?
              @יעקב-מ.-פינס ו @נייטרון-חפשי תגיעו לפשרה בשבילי?..
                מה הכוונה קונוס?
                יעקב מ. פינסי מנותק
                יעקב מ. פינסי מנותק
                יעקב מ. פינס
                מגיה מייבין
                @aiib
                כעין בליטה בראש כלפי ההברגה שמסייעת בהכסת הגלגל בדיוק למקום
                אם בבורג הנוכחי קיים כזו צורה אז הכל בסדר
                בורג עם קונוס
                בורג עם קונוס
                בורג בלי קונוס
                כיתוב בבעיות טעינה
                הגמ"ח
                  @aiib
                  בורג עם קונוס
                  בורג עם קונוס
                  בורג בלי קונוס
                  כיתוב בבעיות טעינה
                  כתב נערך לאחרונה על ידי aiib
                  @יעקב-מ.-פינס אולי אני לא הייתי מספיק ברור, מדובר באומים ולא בברגים… כלומר האומים לא מקוריים.
                  (הברגים עצמם מחוברים לרכב, את האומים מוציאים)
                  אלוף העולם 1א הכל בעזרת השםה יעקב מ. פינסי 3 תגובות תגובה אחרונה
                    @aiib
                    אותו הרעיון רק באום.
                    התקנת מערכות מתקדמות לרכב
                    מסכים, חיישנים, מצלמות דרך
                    ברמה הטובה ביותר
                    אפשר ליצור קשר:
                    זמין באלעד ירושלים והסביבה
                      @aiib כתב בברגים לא מקוריים:
                      אותו דבר באום יש עם קונוס ויש בלי
                        יעקב מ. פינסי מנותק
                        יעקב מ. פינסי מנותק
                        יעקב מ. פינס
                        מגיה מייבין
                        @aiib
                        אותו עניין עם באום יש בליטה איפה שהחור הכל בסדר
                        אם לא כדאי להחליף
                        הגמ"ח
                        1.4k
                        4.7k
                        63.8k
