      3. התשובה האמיתית לזלזול בתח"צ!!!!!!!!
      106 פוסטים 34 כותבים 7.1k צפיות
      • מצויין 101מ מצויין 101
        @יוני
        אתה צודק לגמרי…
        ואני אישית מכיר את אופקים ואת אליעזר פינדר,
        פעם קרוב משפחה שלי נתקע בלי אוטובוס בלילה עקב עומס על האוטובוס האחרון, והתקשרו לפינדר והוא אמר להם לקחת הסעה עד לאופקים מירושלים, והוא שילם להם מהתחבורה ציבורית כולל פיצוי.
        אבל זה בדיוק טענתי שאם מישהו באמת היה אכפת לו שם למעלה לסדר את התחבורה ציבורים (למשל בירושלים) אז הוא היה צריך לשים נציג בכל שכונה עם משכורת קטנה שישמע את התושבים שיהיה למי לפנות שהוא יוכל לפעול ישירות בתחבורה ציבורית, הרי אין כמו דעת העם, ובמיוחד כשמי שמתעסק בזה לא נוסע בתחבורה הציבורית.
        ולצערנו אין לאנשים איפה להתבטא, אלא רק על גבי ידיעונים מקומיים טפשיים שלא מועלים כלום, או לשלוח טופס פנייה לפניות הציבור ולאחריה לקבל תגובה לא מובנת בעליל, זהו!!!
        וחוץ מזה דבר אחד אני לא מבין איך לא חושבים על אוטוסים ישירים על צירים ראשים,
        היה סקר [לא זוכר איפה] שכ35 אחוז מבעלי הרכבים הפרטיים לא נוסעים בתחבורה ציבורית עקב חוסר באוטובוסים ישירים, ותוכיח הרכבת הקלה והמטרונית איך היא צברה תאוצה, למה כל אוטובוס חייב לעבור בכל קרבי השכונות, למה כל אוטובוס חרדי בירושלים חייב לעבור בגאולה כך שהאוטובוס במקטע שבין גבעת משה לשטראוס הוא לא זז (בזמני עומס אני מעדיף לרדת וללכת ברגל), ולכן כל מי שרוצה להגיע למקום אחר לוקח לו נסיעה חצי שעה יותר מרכב פרטי, (יש לציין שבזבוטינסקי בבני ברק חשבו על זה עם קו 1)
        צבי דורש ציוןצ מנותק
        צבי דורש ציון
        @מצויין-101 כתב בהתשובה האמיתית לזלזול בתח"צ!!!!!!!!:
        לדעתי זה קשור הרבה למה שכתבתי למעלה
        @צבי-דורש-ציון כתב בהתשובה האמיתית לזלזול בתח"צ!!!!!!!!:
        הסיבה הראשונה היא, ריבוע של אנשי המקצוע שעובדים לפי ‘כללים’ ולא חושבים איך למעשה בן אדם יהיה שוה לו לרדת מהאוטו וליסוע בתח"צ (יש לי מבחר דוגמאות לזה), ובפרט כפי שציינת שהם כלל לא מנוסים בתח"צ, כך שהם לא באמת יכולים לדעת מה הצרכים שיש לזה.
          @יוני
          אתה צודק לגמרי…
          הכתבות האלו בידיעונים עוזרות מאוד, והאלו מלמעלה קוראים אותם בעיון, הסיבה שזה לא מתפרסם בעיתונים רגילים זה רק כי שם הם ישתיקו את זה.
          וטופסי פניה למשרד התחבורה זה מאוד מועיל וכמה שיותר יותר מועיל, את השינויים שכן עושים עושים ע"פ הפניות האלו, וכששכן שלך רוצה לפעול בעניין (דרך הידיעון המקומי) הוא חייב את הכח הזה של תלונות הציבור.
          ואני מדבר על דברים ששמעתי מכלי ראשון (הייתי ליד מישהו שכותב בידיעון על הנושא כשהוא קיבל שיחה נזעמת מ…)
            מצויין 101מ מנותק
            מצויין 101מ מנותק
            מצויין 101
            @נייטרון-חפשי
            טוב הלוואי כדבריך ויש פה מישהו מלמעלה שקורא גם את השרשור הנ"ל
            אבל ממש מעניין למה לוקח כל כך הרבה זמן להזיז שם למעלה כל מיני קוים.
            ואם כדבריך אנשי רמות ד’ בירושלים מאד ישמחו שתצליח אולי להוציא אותם מהמצור בו הם נמצאים שאין להם אפילו אוטובוס אחד שיוכל להוציא אותם מהשכונה ללא להסתובב בכל השכונות האחרות,
            (ישנו קו אחד שמוציא רק עד צומת רמות וגם זה לאחר תחנונים שונים של תלונות)
            ואם כדבריך מדוע הם עושים את זה בצורה שזה נשמע לאנשים שאין למי לפנות, והם גורמים להוציא לאנשים את כל המוטיבציה להביע את חוות דעתם.
            בטוחני שיש כמעט לכל מי שנוסע באופן תדיר מה לומר בנושא התחב"צ והסיבה שהוא לא מביע את דעתו כי אין לו למי, וגם אם יש לו למי אין לו מוטיבציה לפנות ולהביע את דעתו,
            ואם כדבריך חבל שכך היא ההתנהלות!!!
              @נייטרון-חפשי
              @מצויין-101 לא הבנתי למה התכוונת בכל ה’ואם כדבריך’ שכתבת?
              יש את האנשים ‘למעלה’ בעלי המשרות והג’ובים, שמתוקף תפקידם לטפל בכל מה שהעלו כאן. אבל הם כפי שנכתב לא נוסעים בת"צ ומה שמעניין אותם זה מה שיחזיק אותם בתפקיד.
              ולכן, הם ידאגו לקהילות שלהם, ולמי שיש לו השפעה, אבל גם למי שיעשה הרבה רעש.
              מצד שני, יש לאחרונה אנשים כמוני וכמוך שיש להם יותר שאר רוח/כישורים ממני וממך. והם מנסים, בשבילך, לעשות רעש כדי לשנות נקודתית, וכדי לשנות התנהלות! שידעו הם שם למעלה שעל כל מחדל ניצור בלאגן!
              בעיתונים הגדולים לא יתנו להם לדבר, שם יש אנשים ש’לא בא להם בטוב’ להכנס בבעלי המשרות (וגם יש להם מה להפסיד), אז הכלים שנשארו הם העלונים המקומיים, אותם זה רק מקדם ומרחיב תפוצה והתעניינות. ועוד כלי הוא, הפניות שלך למשרד התחבורה! זה מה שנותן את הכח לדבר בשם הציבור (אין להם שום מינוי רשמי כדי לדבר). ואכן, זה עובד! וה’אנשים החשובים’ יושבים לקרוא את הידיעון כדי לדעת את דעת הקהל, ואם צריך הם גם יפנו למו"ל הידיעון ויבקשו ממנו לקשר אותם לעלום השם כותב המדור וכו’…
              פוליטיקה ותקשורת במיטבה!
              אז רק רציתי, לטובת הנושא שדובר כאן, שלא לזלזל ב’ידיעונים המקומיים הטפשיים’ כי הם הסיכוי היחיד שלנו! שם נמצאים האנשים היחידים שאכן רוצים לשנות ולא רק להסתדר עם ציבור הבוחרים!
              יוסף Zי מצויין 101מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                יוסף Zי מנותק
                יוסף Zי מנותק
                יוסף Z
                @נייטרון-חפשי
                אני טוען שבסופו של דבר גם לאיש הקטן יש כוח אם כולם יתאגדו ביחד והחכי"ם החרדים יבינו שגם בזה הם צריכים לטפל …
                ומקלב עוזר מאוד בכפוף למב שיכול ומידיעה אישית כל פניה למשרד התחבורה עוזרת הרבה
                ויש גם את הבעיה של ק"ס לדוגמא שזה חוסר אכפתיות משוע של העייריה ולכן הזלזול של קווים בהתאם לכך
                • יוסף Zי יוסף Z
                  @נייטרון-חפשי
                  @יוסף-Z כתב בהתשובה האמיתית לזלזול בתח"צ!!!!!!!!:
                  לאיש הקטן יש כח אם כולם יתאגדו ביחד
                  אחר המחילה,
                  זה דומה למשפט, ‘‘גם לי יש כח אם הייתי טראמפ’’.
                  כולם יתאגדו… זה קשה!!!
                  אם זה היה קל כמו שקל לכתוב את זה, היינו במקום אחר לגמרי היום.
                  M תגובה 1 תגובה אחרונה
                    אחר המחילה,
                    meny
                    כמה הערות:
                    1. אשתו של ח"כ אורי מקלב נוסעת באוטובוס.
                    2. יש מענה לצרכים הבסיסיים בכל שכונה דרך המנהל קהילתי.
                      נכון שזה לא תמיד מטופל, אבל בהחלט יש מענה.
                    יש לי הרבה בקשות למשרד התחבורה,
                    כמו מספרי תחנות ברכבת-כלומר מידע בזמן אמת.
                    שהקוים שיוצאים ממרכזית הארזים שיעצרו בצומת רמות,
                    אוטובוס 333 מצומת רמות כל השנה, שיעזור לכל אברכי כולל מיר וכדו’.
                    אני יודע דבר אחד, שלכל דבר יכול לקחת שנים ע"ג שנים שיזוז כאן משהו.
                    אבל חד משמעית- יש הרבה אנשים שמנסים לשפר את התחבורה הציבורית.
                    • סוסיתא קדישתאס מנותק
                      סוסיתא קדישתא
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי סוסיתא קדישתא
                      סתם לידע
                      מפרוטוקול ישיבת מועצה בבני ברק (12.24)
                      ככה הטענה לפחות, לא לוקח אחריות על מה שהוא טען כמובן…
                      • משה ברוך 00מ מנותק
                        משה ברוך 00מ מנותק
                        משה ברוך 00
                        כמו ש @מצויין-101 כתב שאחת הבעיות שמי שאחראי על התחב"צ לא מרגיש אותה,
                        בביתר היה בזמנו (כשחברת “עילית” זכתה במכרז, הים אין לי מושג מה קורה שם) יועץ (נראה לי שקראו לו ‘יעקובזון’ )
                        שלא היה לו רכב ואז חברת ‘עילית’ זכתה מס’ פעמים בתואר חברת התחב"צ בעלת שיעור שביעות הרצון הגבוה ביותר בארץ
                        כך זכור לי
                          מצויין 101מ מנותק
                          מצויין 101מ מנותק
                          מצויין 101
                          @נייטרון-חפשי
                          בדיוק לזה הייתה כוונתי, וברור שכל פנייה ופנייה עוזרת, וכל תלונה מקדמת, וכל כתבה ושיח ורעש יוצרים מודעות.
                          אולם אם באמת היה אכפת למי שלמעלה הוא היה מנהל את כל הדברים אחרת,
                          וכמו שהזכיר ידידנו @יוני כדוגמת אופקים, וכבר ביארתי את כל הטענות שלי לעיל ויש עוד רבות,
                          מה שרק נשאר להם הוא לפתוח את העיניים ולהיות קצת יותר יצירתיים,
                          קצת יותר לקרוא מחקרים מה מונע מאנשים לנסוע בתחבורה הציבורית,
                          האם המחירים שהם כל היום משחקים בהם, או יותר זה שאין אוטובוסים ישירים, האם מה שהציבור זקוק לו הוא רכבות חשמליות או תדירות, האם מה שיגרום לאנשים לא להחזיק רכב הוא השארת המונופול של חברות ההשכרה או לאפשר לכל אחד להשכיר את רכבו בזול לחבר או שכן, האם יעול כושר הניהול שלהם הוא על ידי נציג אחד על כל העם, או על ידי שרי אלפים ושרי מאות,
                          עד לפני שנתיים במשך שנים ארוכות בשביל לנסוע מרמות לבית וגן היה לוקח שעה, זה היה כל כך מתבקש לעשות את קו 516, ולא חסר דוגמאות אין ספור של קוים ישירים.
                          יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                            @נייטרון-חפשי
                            זה באמת מאד מעניין הנושא הזה והנקודות החשובות שאתה מעורר, אבל גם מעניין איך זה קרה בסוף שהקימו את 516 כלומר פתאום קם לו קו חדש כל 10-15 דק’ שחוצה את רמות דרך גולדה ונוסע ישר לבית וגן
                            האם זה תלונות של נוסעים למשרד התחבורה ? האם זה פניה לח"כים החרדים ?
                            ובקיצור איך אפשר להעתיק את המודל הזה לבעיות נוספות שצריכות פיתרון
                            מצויין 101מ י 2 תגובות תגובה אחרונה
                              מצויין 101מ מנותק
                              מצויין 101מ מנותק
                              מצויין 101
                              @יצחק-רשטונ
                              כפי שציינתי ברור שתלונות עוזרות.
                              וברור שרעש תקשורתי וציבורי מחולל מהפך.
                              אבל חבל שזאת ההתנהלות שבשביל להקים כאלה קוים נצרכים צריכים כזה רעש.
                              חבל שבשביל זה צריך לחכות כל כך הרבה שנים וכל כך הרבה סבל.
                              חבל שאין לאנשים מוטיבציה להביע את דעת העם רק כי מרגישים שאין אוזן קשבת.
                              וחבל כי תחבורה ציבורית יש לה פוטנציאל אדיר במיוחד עם הכמויות כספים שמוזרמים אליה כל שנה.
                              עיין קו 569 מגבעת שאול לנווה יעקב, ואגב שם האברכים הצעירים הקימו וועדה לענייני התחבורה הציבורית, שתפקידה הוא להיות גוף חזק כי הם הבינו שרק ככה יוכלו להזיז דברים מול משרד התחבורה הציבורית.
                              • a0533057932A מנותק
                                a0533057932A מנותק
                                a0533057932
                                בצורה שבה עובדת התחבורה הציבורית בארץ
                                אין כל כך לנציגים בערים מה לעשות
                                ולא תמיד לחברה עצמה יש מה לעשות
                                משרד התחבורה שולט על התחבורה ברמה שכל הוזזת תחנה 2 מטר צריך אישור שלו
                                הדרך הכי יעילה היא להתלונן שוב ושוב ושוב על כל דבר למשרד התחבורה
                                • a0533057932A a0533057932
                                  מצויין 101מ מנותק
                                  מצויין 101מ מנותק
                                  מצויין 101
                                  @admin
                                  הא גופא קשייא,
                                  ויש לעיין מדוע לא מטפלים בדיוק בנקודה הנ"ל
                                  a0533057932A תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    @טוסון כתב בתחבורה ציבורית את אף אחד זה לא מעניין ולאף אחד לא באמת אכפת:
                                    התחבורה הציבורית בארץ מסובסדת (על ידי העשירים, אלו שתמיד היה להם רכב…) במעל 80% ונראה לי שיותר קרוב ל90
                                    בקוי הרפאים שנוסעים ריקים, בתחבורה הרגילה, ממה שאני בדקתי בקווי ק’'ס העירוניים לפחות, המדינה מרוויחה פלוס
                                    סתם דוגמא
                                    להזכירכם נסיעה פנימית עולה היום 6 שח, אז כן, גם על נוער היא מרוויחה
                                    גגגגג מנותק
                                    גגגגג מנותק
                                    גגגג
                                    @אושר-מתקרב כתב בהתשובה האמיתית לזלזול בתח"צ!!!!!!!!:
                                    סתם דוגמא
                                    מאיזה אתר זה?
                                      @admin
                                      הא גופא קשייא,
                                      a0533057932A מנותק
                                      a0533057932A מנותק
                                      a0533057932
                                      @מצויין-101 כי המדינה רוצה לשלוט בהכל
                                      אולי בעתיד יתנו יותר שליטה לעיריות על תחב"צ
                                      • גגגגג גגגג
                                        סתם דוגמא
                                        מאיזה אתר זה?
                                        #37
                                        @גגגג מר קו הפרטים כמו ‘‘עלות תפעולית’’ נמצאים ב’‘ניתוח עומק’’
                                          @יצחק-רשטונ
                                          #38
                                          ישראל היא מדינה דמוקרטית בה השולט הוא רצון העם והעם הוא הריבון. בבחירות העם בוחר במי שמתנהג יפה בשבוע האחרון שלפני הבחירות וזה בדיוק מה שהוא מקבל: נציגים שמתנהגים יפה בשבוע שלפני הבחירות…
                                          נקודה למחשבה.
                                          • יוניי מנותק
                                            אגב כשאני למדתי בעוצם פנינו בזמנו לאורי מקלב וביקשנו שהאוטובוסים שנוסעים מנתיבות ואופקים לב"ב יעצרו בתחנה בצומת ברכיה, האוטובוס ממילא עובר שם על הכביש ובס"ה יעצור, לגיטימי לגמרי ללא עלויות וקשיים כלל.
                                            לקח כמה שנים עד שזה יצא לפועל כי יש במדינה מערכת מורכבת, לפי"ז תבינו כמה זמן אמור לקחת להוסיף קו אוטובוס חדש
                                            ותבינו שזה שלוקח 5 שנים עד שזה קורה, זה לא בגלל שלשר ודומיו אין ענין לעזור לכם אלא זה לוקח זמן
                                            נחמייערנ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              נחמייערנ מנותק
                                              נחמייערנ מנותק
                                              נחמייער
                                              @יוני כתב בהתשובה האמיתית לזלזול בתח"צ!!!!!!!!:
                                              בקריית מלאכי ג’‘כ עבדו שנים כדי שהאוטובוסים מבני ברק לערד ולקריית גת יעצרו בצומת שממילא עוברים שם, ורק לאחר מאות! בקשות המהלך אושר, (הפיצו להרבה אנשים את הקישור להגשת הבקשה).
                                              כעת ניסו לעבוד גם על הקווים שנוסעים מי-ם לערד וקריית גת, שג’'כ עוברים באזור, אבל זה בינתיים עוד לא אושר!
                                              לכאורה הפתרון הכי טוב זה לשלוח בקבוצות קישור לתלונה, לכמה שיותר אנשים שיתלוננו, ואז אולי יתייחסו לזה יותר!
                                              • 6
                                              20
                                              156.0k
