      3. ריקון שמן לבד
      ריקון שמן לבד
      19 פוסטים 10 כותבים 1.0k צפיות
      • G מנותק
        G מנותק
        gogo
        היי
        היום עשיתי בדיקה של מים ושמן שגרתית (אחר טיפול במוסך לפתור את הבעיה האחרונה שבסוף לא עשיתי בעצמי) ואני רואה שיש לי בברזל של השמן עודף מעל 3 סנט׳ מעל החור העליון!!!
        הטיפול 10,000 היה ממש לפני חודש כך שזה ממש מוזר לי מה הסיפור פה. בכל אופן אני רוצה לרוקן את השמן לבד, השאלה היא האם אני צריך לרוקן את כל השמן ולשים שמן חדש או לרוקן קצת קצת עד שאני יגיע לכמות המספיקה ולעצור (נשמע קצת מסובך).
        תודה מראש למשיבים לי!
        ק גילג צילפינגיםצ מיכאלושמ א 6 תגובות תגובה אחרונה
        • G gogo
          היי
          קינג קומפיוטר
          @gogo עשית בדיקה על מנוע קר?
          יש מזרקים שמיועדים לזה נראה לי שיש פה מישהו שיש לו
          https://he.aliexpress.com/item/1005006590449153.html
          G תגובה 1 תגובה אחרונה
          • G gogo
            היי
            @gogo בנוסף לבדיקה על מנוע קר תוודא שהרכב היה במקום מישורי. אחרי כל זה אם זה גבוה כ"כ אז אפשר לרוקן ע"י מכשיר וכפי שכתב לך @קינג-קומפיוטר .
            • G gogo
              היי
              צילפינגיםצ מחובר
              צילפינגיםצ מחובר
              @gogo קודם כל תהיה רגוע זה לא סוף העולם אבל צריך בהקדם לרוקן!
              לגבי ריקון מלמטה אתה חייב להוציא הכל אין אפשרות להוציא חצי מהכמות וכמו שאמרו קודמי הן לגבי הבדיקה עצמה והן לגבי השאיבה יש אלטרנטיבות אם אני לא טועה ל @מיוחד יש בגמ"ח אפשרות שאיבה
              אם אתה רוצה בכ"ז לרוקן לגמרי יש לי את הכלים תוכל לדבר איתי בשמחה!
              ומה עם התקלה שהייתה מחכים לעידכון…
              • ק קינג קומפיוטר
                G מנותק
                G מנותק
                gogo
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי gogo
                @קינג-קומפיוטר כתב בריקון שמן לבד:
                תודה רבה, בזכותך עשיתי הזמנה עכשיו… אבל כרגע הבעיה שאני צריך במיידי. אבל אולי ל-@מיוחד יש אחכה שיגיב.
                @גיל כתב בריקון שמן לבד:
                בדקתי במקום דיי מישורי, אבל 3 ס״מ - תיקון: יותר מ 3 ס״מ! מישהו אמר לי שזה נראה בערך שיש ליטר יותר! 😞 הכמות נראית לי ממש מוגזמת. בכל אופן העמדתי עכשיו במקום מישורי יותר. עוד מעט אני יבדוק.
                @צילפינגים כתב בריקון שמן לבד:
                א. תודה רבה לך! אני בשעה האחרונה בלחץ שאולי הרסתי את המנוע.
                ב. אם יש ל-@מיוחד זה בעייתי ליסוע מרמות עד בית וגן כך או שזה בסדר?
                ג. השמן לכאורה חדש ממש כי הרכב עבר טיפול ממש עכשיו.
                ד. בהקשר לבעייה שהייתה לי הייתי באמצע לערוך את הפוסט שם, עכשיו הוא מוכן…
                • G gogo
                  @gogo העלו כאן וידאו בנושא הזה. שמישהו יחפש, אין לי עכשיו את הזמן.
                  נראה לי בדיון של “שמתי יותר מדי שמן במנוע”. ע"ש.
                  • G gogo
                    היי
                    מיכאלושמ מנותק
                    מיכאלושמ מנותק
                    מיכאלוש
                    @gogo
                    כמו שאמר @גיל מומלץ לעיין קודם בשרשור הבא
                    • I מנותק
                      itzik
                      לפני שאתה מרוקן,
                      אם אני מבין נכון יש לך יונדאי טוסון 2008.
                      משום מה ראיתי כמה רכבי יונדאי (לא טוסון) מאיזור השנתונים האלה, שכשבודקים במדיד נראה שיש עודף גבוה של שמן למרות שיש כמות תקינה.
                      בין אם זה בגלל שמן (שרוף אולי) שצובע את המדיד ובין שמן טרי ש’עולה’ על המדיד.
                      פשוט תנסה למצוא הבדל בין השמן שנמצא בטווח התקין לבין הטווח שמעל המקסימום.
                      גם אם זה שמן טרי, נסה לראות אם הוא נמצא לכל רוחב המדיד כמו החלק שיוצא מהאגן (היכן שאמור להרַאות שמן במדיד במצב תקין) או רק על חלקו.
                      אם תראה הבדל, כנראה שהכמות תקינה.
                      • I itzik
                        לפני שאתה מרוקן,
                        G מנותק
                        G מנותק
                        gogo
                        @itzik כתב בריקון שמן לבד:
                        מה הכוונה?
                        • I מנותק
                          itzik
                          אם זה רק שמן שצבע את המדיד אז באור אתה תראה שאין שמן.
                          אם יש שמן הוא כנראה לא יהיה לכל רוחבו (בגובה שבו אין באמת שמן באגן).
                          אם אתה יכול תעלה תמונה של המדיד.
                            כמו שכתב @itzik יכול להיות שהצינור שדרכו עובר המדיד שלך התלכלך בשמן מההוצאה וההכנסה והוא צובע את המדיד בצורה מבלבלת .
                            אם חלילה באמת יש לך עודף של מעל 3 ס"מ אתה יכול לשאוב את השמן העודף עם צינור של קולר שמחובר למזרק או ללחצן של סבון כלים .
                            בנתיים סע רגוע ככל האפשר
                              @יצחק-רשטונ מתאים לך לדעת מה שהסתפקתי אם לומר לו - האם אפשר עם כל צינור לשאוב את השמן ע"י חוק כלים שלובים? או שהוא סמיך וכבד מדי?
                              • G gogo
                                מה הכוונה?
                                צילפינגיםצ מחובר
                                צילפינגיםצ מחובר
                                @gogo כתב בריקון שמן לבד:
                                מה הכוונה?
                                אני הבנתי את כוונתו אם תרצה תוכל לבוא אלי מחר בצהריים אנסה לראות את העניין
                                • G gogo
                                  היי
                                  א מחובר
                                  א מחובר
                                  אליה
                                  @gogo מי עשה לך טיפול? כמה שמן הוא שם? כמה מופיע בספר הרכב?
                                  אם אתה לא יודע אני לא רואה בעיה לפתוח את הבורג למטה לשניה ושישפך לתוך כלי כמובן ולמדוד ומקסימום להחזיר כמה שצריך
                                  • א אליה
                                    צילפינגיםצ מחובר
                                    צילפינגיםצ מחובר
                                    @אליה כתב בריקון שמן לבד:
                                    הכל ייצא ביחד זה לא ברז של המייחם בשטיבל שאתה יכול לכוון כמה מים יצא לך זה או הכל או כלום…
                                      א מחובר
                                      א מחובר
                                      אליה
                                      @צילפינגים יכול ועוד איך יכול מנסיון
                                      • א אליה
                                        צילפינגיםצ מחובר
                                        צילפינגיםצ מחובר
                                        @אליה אם לא אכפת לך שכל היד תהיה שמן אז זה משהו אחר תתחיל להילחם בזרם של השמן ברכבים שאני עשיתי להם טיפולים וע"פ מוסכניק שהתייעצתי איתו בדבר הזה הוא אמר לי שזה כמעט בלתי אפשרי אולי לך יצא להיפגש עם משהו אחר אני לא יודע ולא חולק על דבריך אבל ברוב הרכבים זה לא כך…
                                        מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          @gogo
                                          יש בגמ’'ח.
                                          בדיקת מחשב מקצועית.
                                          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                                          גמ''ח כלי עבודה.
                                          לפרטים special12323@gmail.com
                                          • G gogo
                                            היי
                                            שי ויש מנותק
                                            שי ויש מנותק
                                            שי וי
                                            @gogo אי
                                            אני אישית היה לי את הבעיה הזאת
                                            לקחתי את השפריץ של סנו חיברתי לצינור של תמי 4 ושאבתי
                                            וזה עבד מצוין אם אתה רוצה אני גר בבני ברק עדיין יש לי את זה
                                            53
                                            159.8k
