      3. ריקון שמן לבד
      ריקון שמן לבד
      19 פוסטים 10 כותבים 1.1k צפיות
      • ק קינג קומפיוטר
        @gogo עשית בדיקה על מנוע קר?
        יש מזרקים שמיועדים לזה נראה לי שיש פה מישהו שיש לו
        https://he.aliexpress.com/item/1005006590449153.html
        G מנותק
        G מנותק
        gogo
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי gogo
        @קינג-קומפיוטר כתב בריקון שמן לבד:
        תודה רבה, בזכותך עשיתי הזמנה עכשיו… אבל כרגע הבעיה שאני צריך במיידי. אבל אולי ל-@מיוחד יש אחכה שיגיב.
        @גיל כתב בריקון שמן לבד:
        @gogo בנוסף לבדיקה על מנוע קר תוודא שהרכב היה במקום מישורי. אחרי כל זה אם זה גבוה כ"כ אז אפשר לרוקן ע"י מכשיר וכפי שכתב לך @קינג-קומפיוטר .
        בדקתי במקום דיי מישורי, אבל 3 ס״מ - תיקון: יותר מ 3 ס״מ! מישהו אמר לי שזה נראה בערך שיש ליטר יותר! 😞 הכמות נראית לי ממש מוגזמת. בכל אופן העמדתי עכשיו במקום מישורי יותר. עוד מעט אני יבדוק.
        @צילפינגים כתב בריקון שמן לבד:
        @gogo קודם כל תהיה רגוע זה לא סוף העולם אבל צריך בהקדם לרוקן!
        לגבי ריקון מלמטה אתה חייב להוציא הכל אין אפשרות להוציא חצי מהכמות וכמו שאמרו קודמי הן לגבי הבדיקה עצמה והן לגבי השאיבה יש אלטרנטיבות אם אני לא טועה ל @מיוחד יש בגמ"ח אפשרות שאיבה
        אם אתה רוצה בכ"ז לרוקן לגמרי יש לי את הכלים תוכל לדבר איתי בשמחה!
        ומה עם התקלה שהייתה מחכים לעידכון…
        א. תודה רבה לך! אני בשעה האחרונה בלחץ שאולי הרסתי את המנוע.
        ב. אם יש ל-@מיוחד זה בעייתי ליסוע מרמות עד בית וגן כך או שזה בסדר?
        ג. השמן לכאורה חדש ממש כי הרכב עבר טיפול ממש עכשיו.
        ד. בהקשר לבעייה שהייתה לי הייתי באמצע לערוך את הפוסט שם, עכשיו הוא מוכן…
        • G gogo
          @gogo העלו כאן וידאו בנושא הזה. שמישהו יחפש, אין לי עכשיו את הזמן.
          נראה לי בדיון של “שמתי יותר מדי שמן במנוע”. ע"ש.
          • G gogo
            היי
            היום עשיתי בדיקה של מים ושמן שגרתית (אחר טיפול במוסך לפתור את הבעיה האחרונה שבסוף לא עשיתי בעצמי) ואני רואה שיש לי בברזל של השמן עודף מעל 3 סנט׳ מעל החור העליון!!!
            הטיפול 10,000 היה ממש לפני חודש כך שזה ממש מוזר לי מה הסיפור פה. בכל אופן אני רוצה לרוקן את השמן לבד, השאלה היא האם אני צריך לרוקן את כל השמן ולשים שמן חדש או לרוקן קצת קצת עד שאני יגיע לכמות המספיקה ולעצור (נשמע קצת מסובך).
            תודה מראש למשיבים לי!
            מיכאלושמ מנותק
            מיכאלושמ מנותק
            מיכאלוש
            @gogo
            כמו שאמר @גיל מומלץ לעיין קודם בשרשור הבא
            • I מחובר
              I מחובר
              itzik
              לפני שאתה מרוקן,
              אם אני מבין נכון יש לך יונדאי טוסון 2008.
              משום מה ראיתי כמה רכבי יונדאי (לא טוסון) מאיזור השנתונים האלה, שכשבודקים במדיד נראה שיש עודף גבוה של שמן למרות שיש כמות תקינה.
              בין אם זה בגלל שמן (שרוף אולי) שצובע את המדיד ובין שמן טרי ש’עולה’ על המדיד.
              פשוט תנסה למצוא הבדל בין השמן שנמצא בטווח התקין לבין הטווח שמעל המקסימום.
              גם אם זה שמן טרי, נסה לראות אם הוא נמצא לכל רוחב המדיד כמו החלק שיוצא מהאגן (היכן שאמור להרַאות שמן במדיד במצב תקין) או רק על חלקו.
              אם תראה הבדל, כנראה שהכמות תקינה.
              G תגובה 1 תגובה אחרונה
              • I itzik
                לפני שאתה מרוקן,
                G מנותק
                G מנותק
                gogo
                @itzik כתב בריקון שמן לבד:
                מה הכוונה?
                • I מחובר
                  I מחובר
                  itzik
                  אם זה רק שמן שצבע את המדיד אז באור אתה תראה שאין שמן.
                  אם יש שמן הוא כנראה לא יהיה לכל רוחבו (בגובה שבו אין באמת שמן באגן).
                  אם אתה יכול תעלה תמונה של המדיד.
                  • יצחק RSי מנותק
                    כמו שכתב @itzik יכול להיות שהצינור שדרכו עובר המדיד שלך התלכלך בשמן מההוצאה וההכנסה והוא צובע את המדיד בצורה מבלבלת .
                    אם חלילה באמת יש לך עודף של מעל 3 ס"מ אתה יכול לשאוב את השמן העודף עם צינור של קולר שמחובר למזרק או ללחצן של סבון כלים .
                    בנתיים סע רגוע ככל האפשר
                      @יצחק-רשטונ מתאים לך לדעת מה שהסתפקתי אם לומר לו - האם אפשר עם כל צינור לשאוב את השמן ע"י חוק כלים שלובים? או שהוא סמיך וכבד מדי?
                      • G gogo
                        מה הכוונה?
                        @gogo כתב בריקון שמן לבד:
                        מה הכוונה?
                        אני הבנתי את כוונתו אם תרצה תוכל לבוא אלי מחר בצהריים אנסה לראות את העניין
                        • G gogo
                          היי
                          אליה
                          @gogo מי עשה לך טיפול? כמה שמן הוא שם? כמה מופיע בספר הרכב?
                          אם אתה לא יודע אני לא רואה בעיה לפתוח את הבורג למטה לשניה ושישפך לתוך כלי כמובן ולמדוד ומקסימום להחזיר כמה שצריך
                          • א אליה
                            @אליה כתב בריקון שמן לבד:
                            הכל ייצא ביחד זה לא ברז של המייחם בשטיבל שאתה יכול לכוון כמה מים יצא לך זה או הכל או כלום…
                              אליה
                              @צילפינגים יכול ועוד איך יכול מנסיון
                              • א אליה
                                @אליה אם לא אכפת לך שכל היד תהיה שמן אז זה משהו אחר תתחיל להילחם בזרם של השמן ברכבים שאני עשיתי להם טיפולים וע"פ מוסכניק שהתייעצתי איתו בדבר הזה הוא אמר לי שזה כמעט בלתי אפשרי אולי לך יצא להיפגש עם משהו אחר אני לא יודע ולא חולק על דבריך אבל ברוב הרכבים זה לא כך…
                                  @gogo
                                  יש בגמ’'ח.
                                  חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                                  • G gogo
                                    היי
                                    שי ויש מנותק
                                    שי ויש מנותק
                                    שי וי
                                    @gogo אי
                                    אני אישית היה לי את הבעיה הזאת
                                    לקחתי את השפריץ של סנו חיברתי לצינור של תמי 4 ושאבתי
                                    וזה עבד מצוין אם אתה רוצה אני גר בבני ברק עדיין יש לי את זה
                                    74
                                    164.6k
