      3. ריקון שמן לבד
      ריקון שמן לבד
      19 פוסטים 10 כותבים 1.3k צפיות
      • G gogo
        היי
        היום עשיתי בדיקה של מים ושמן שגרתית (אחר טיפול במוסך לפתור את הבעיה האחרונה שבסוף לא עשיתי בעצמי) ואני רואה שיש לי בברזל של השמן עודף מעל 3 סנט׳ מעל החור העליון!!!
        הטיפול 10,000 היה ממש לפני חודש כך שזה ממש מוזר לי מה הסיפור פה. בכל אופן אני רוצה לרוקן את השמן לבד, השאלה היא האם אני צריך לרוקן את כל השמן ולשים שמן חדש או לרוקן קצת קצת עד שאני יגיע לכמות המספיקה ולעצור (נשמע קצת מסובך).
        תודה מראש למשיבים לי!
        מיכאלושמ מנותק
        מיכאלושמ מנותק
        מיכאלוש
        @gogo
        כמו שאמר @גיל מומלץ לעיין קודם בשרשור הבא
        • I מנותק
          itzik
          לפני שאתה מרוקן,
          אם אני מבין נכון יש לך יונדאי טוסון 2008.
          משום מה ראיתי כמה רכבי יונדאי (לא טוסון) מאיזור השנתונים האלה, שכשבודקים במדיד נראה שיש עודף גבוה של שמן למרות שיש כמות תקינה.
          בין אם זה בגלל שמן (שרוף אולי) שצובע את המדיד ובין שמן טרי ש’עולה’ על המדיד.
          פשוט תנסה למצוא הבדל בין השמן שנמצא בטווח התקין לבין הטווח שמעל המקסימום.
          גם אם זה שמן טרי, נסה לראות אם הוא נמצא לכל רוחב המדיד כמו החלק שיוצא מהאגן (היכן שאמור להרַאות שמן במדיד במצב תקין) או רק על חלקו.
          אם תראה הבדל, כנראה שהכמות תקינה.
          G תגובה 1 תגובה אחרונה
          • I itzik
            לפני שאתה מרוקן,
            G מנותק
            G מנותק
            gogo
            @itzik כתב בריקון שמן לבד:
            מה הכוונה?
            • I מנותק
              itzik
              אם זה רק שמן שצבע את המדיד אז באור אתה תראה שאין שמן.
              אם יש שמן הוא כנראה לא יהיה לכל רוחבו (בגובה שבו אין באמת שמן באגן).
              אם אתה יכול תעלה תמונה של המדיד.
              • יצחק RSי מנותק
                כמו שכתב @itzik יכול להיות שהצינור שדרכו עובר המדיד שלך התלכלך בשמן מההוצאה וההכנסה והוא צובע את המדיד בצורה מבלבלת .
                אם חלילה באמת יש לך עודף של מעל 3 ס"מ אתה יכול לשאוב את השמן העודף עם צינור של קולר שמחובר למזרק או ללחצן של סבון כלים .
                בנתיים סע רגוע ככל האפשר
                  @יצחק-רשטונ מתאים לך לדעת מה שהסתפקתי אם לומר לו - האם אפשר עם כל צינור לשאוב את השמן ע"י חוק כלים שלובים? או שהוא סמיך וכבד מדי?
                  • G gogo
                    מה הכוונה?
                    @gogo כתב בריקון שמן לבד:
                    מה הכוונה?
                    אני הבנתי את כוונתו אם תרצה תוכל לבוא אלי מחר בצהריים אנסה לראות את העניין
                    • G gogo
                      היי
                      אליה
                      @gogo מי עשה לך טיפול? כמה שמן הוא שם? כמה מופיע בספר הרכב?
                      אם אתה לא יודע אני לא רואה בעיה לפתוח את הבורג למטה לשניה ושישפך לתוך כלי כמובן ולמדוד ומקסימום להחזיר כמה שצריך
                      • א אליה
                        @אליה כתב בריקון שמן לבד:
                        הכל ייצא ביחד זה לא ברז של המייחם בשטיבל שאתה יכול לכוון כמה מים יצא לך זה או הכל או כלום…
                          אליה
                          @צילפינגים יכול ועוד איך יכול מנסיון
                          • א אליה
                            @אליה אם לא אכפת לך שכל היד תהיה שמן אז זה משהו אחר תתחיל להילחם בזרם של השמן ברכבים שאני עשיתי להם טיפולים וע"פ מוסכניק שהתייעצתי איתו בדבר הזה הוא אמר לי שזה כמעט בלתי אפשרי אולי לך יצא להיפגש עם משהו אחר אני לא יודע ולא חולק על דבריך אבל ברוב הרכבים זה לא כך…
                              @gogo
                              יש בגמ’'ח.
                              חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                              הספקת חיישני TMPS + קידוד
                              • G gogo
                                היי
                                שי ויש מחובר
                                שי ויש מחובר
                                שי וי
                                @gogo אי
                                אני אישית היה לי את הבעיה הזאת
                                לקחתי את השפריץ של סנו חיברתי לצינור של תמי 4 ושאבתי
                                וזה עבד מצוין אם אתה רוצה אני גר בבני ברק עדיין יש לי את זה
                                169.6k
