      4. בקשה לכתיבת מדריך לנהיגה והכרת הרכב
      31 פוסטים 18 כותבים 2.3k צפיות
      • צבי דורש ציוןצ מנותק
        צבי דורש ציון
        הסתפקתי אם לכתוב את זה כאן או ברישיון נהיגה, אם המנהלים חושבים שצריך להעביר - שיעבירו את זה.
        לענייננו, כידוע שמורי הנהיגה אינם מלמדים איך לנהוג אלא איך לעבור טסט, בנוסף בד"כ הם מלמדים על רכבי פאר שאין בהם זכר למכניוּת, ואח"כ כשמגיעים לנהוג על הרכבים הפשוטים לא יודעים מימינם ומשמאלם, דבר נוסף הוא, כמה דברים שלא מלמדים. אני אתן בעז"ה דוגמאות בהמשך להכל.
        אי לכך, נראה לי יועיל אם מישהו יכתוב מדריך מססודר לנהג החדש שזה עתה עבר את הטסט, לכל הנ"ל. את המדריך כמובן צריך לכתוב מישהו שנהג כבר הרבה, אבל לא יותר מידי, שיזכור עוד מה היה חסר לו.
        כמובן שהרבה מהדברים יש בלימוד למבחן התאוריה, אבל למי יש כח לקרוא את החומר של התאורייה…?
        אני אתן דוגמאות, אצל המורה שלי לדוגמא לא היה ‘אמברקס’ ברכב, אלא איזה כפתור קטן שלוחצים עליו אחרי שמעבירים לכפתור חניה ברוב הרכבים מדובר באיזה משהו מכני קשה, ואני אפילו לא יודע אם צריך קודם להעביר לדרייב או קודם לשחרר (או שזה לא משנה…)
        ברכב שלו היה רק מצב דרייב לנסיעה, בהרבה מהרכבים האוטומטיים ישנם שני מצבים, מה זה אומר, ואיך משתמשים עם זה?
        היכן נמצא מד הדלק? איך מטפלים בשמן וכו’
        איך מתדלקים בתחנת דלק?
        וכמובן, הנהיגה עצמה. זה נכון שזה דברים שתוך תקופה קצרה מתרגלים אליהם, אבל אולי יהיה נח שיהיה כתוב משהו מסודר.
        מה הציבור חושב?
        גילג ראובן שבתיר KlonimoosK 3 תגובות תגובה אחרונה
          מה הציבור חושב?
          @צבי-דורש-ציון אם אתה רוצה את דעתי - המורה שלי כן הסביר לי על מד הדלק והדברים הבסיסיים האלה, וממש לא למדתי על מכונית פאר אלא על סיטרואן C4 שלה ולפאר אין כלום במשותף. חלק מהבעיות שאתה מציין כמו בלם היד (אני לא אוהב לכתוב אמברקס כי זה לא נכון באנגלית) הן בעיות שיש לכל נהג ואפילו ותיק כשיורד או עולה בדרגה כשמחליף רכב, או סתם עושה סיבוב על רכב של חבר. יש דברים שאני מסכים איתך שנהג חדש שהרגע שזפו עיניו את רישיון הנייר החם שלו עדיין לא יודע, אבל אלו עניינים מינוריים שלא נראה לי שצריך “מדריך” על זה.
          שוב, זו רק דעתי, וסליחה אם קצת פינצ’רתי את הבלון.
          בכל אופן אשמח לענות לך על כל שאלה שתרצה לשאול.
            מה הציבור חושב?
            @צבי-דורש-ציון כתב בבקשה לכתיבת מדריך לנהיגה והכרת הרכב:
            הגדרה לא מדוייקת
            מלמדים איך לנהוג לפי חוקי המדינה ולא לפי חוקי הכביש
            איך לומדים איך לנהוג עם חוקי הכביש?
            נוהגים הרבה עד שלומדים
            אין מה לכתוב על זה הוראות
            יש לך שאלה מסויימת תשאל חבר אבא אח אחות סבא סבתא
            יש דברים שלא צריך “פורום” בשבילם
              מה הציבור חושב?
              לענ’'ד הכרעת מצויין!
              ענ’‘ד שמדריך יכול ליהיות נחמד מאד + ואפילו יתכן ויעזור למי שהוא.
              אבל למעשה, כל רכב יש לו כל מיני פרטים שונים, וב10 דקות גג! של דיבור עם מי שמוכר לך את האוטו, או מישהו שיודע, קולטים איך מתפעלים את הרכב.
              וגם אחרי המדריך, חובה על כל אחד לפני שפותח בנסיעה להכיר את מכלולי הרכב שהוא עולה עליו, ע’'מ ליהיות ערוך לכל תרחיש.
              אני אתן דוגמאות,
              גם אני…🤗
              ‘‘הההלו?.. נדלקו לי ככלללל הנורות ברכב מה עושים? 😰?! - הכל טוב תסובב את מפתח ההנעה עד הסוף להנעה מושלמת, זה ירד, ככה זה בתחילת נסיעה כל הנורות נדלקות’’. מעשה שהיה.
              אצל המורה שלי לדוגמא לא היה 'אמברקס’ אנד ברקס ברכב, אלא איזה כפתור קטן שלוחצים עליו אחרי שמעבירים לכפתור חניה ברוב הרכבים מדובר באיזה משהו מכני קשה, ואני אפילו לא יודע אם צריך קודם להעביר לדרייב או קודם לשחרר (או שזה לא משנה…)
              קודם ללחוץ על הברקס, לשחרר, ואז להעביר לדרייב.
              עניין של בטיחות ונוחות בלבד.
              כבר שאלת…
              א. כלל ראשון! לא לנגוע במה שלא ברור מה עושים איתו!
              ב. דובר על זה פה בפרטות. ובעוד מקומות.
              היכן נמצא מד הדלק?
              זה הכי פשוט גם ללכת פעם אחת, לבקש עזרה, וזה השיעור הכי פשוט וקל. פי כמה ממדריך.
              איך מטפלים בשמן.
              זה גם יותר יועיל פיזי, בעיניים. כנ’'ל.
              כמה חכם מה שכתבו פה בעבר, שעד שלא נוסעים 60 שעות בערך על הכביש, עדיין לא לומדים לנהוג.
              לזה לא יועיל שום מדריך…
              מה הציבור חושב?
              אני כן חושב שמאד יועיל מדריך מה לא לעשות. זה יחסוך הרבה עוגמת נפש לאנשים.
              EBAE אבי יםא A 3 תגובות תגובה אחרונה
                אני אתן דוגמאות,
                גם אני…🤗
                כבר שאלת…
                היכן נמצא מד הדלק?
                איך מטפלים בשמן.
                מה הציבור חושב?
                @Klonimoos כתב בבקשה לכתיבת מדריך לנהיגה והכרת הרכב:
                גם אני…
                ‘‘הההלו?.. נדלקו לי ככלללל הנורות ברכב מה עושים? ?! - הכל טוב תסובב את מפתח ההנעה עד הסוף להנעה מושלמת, זה ירד, ככה זה בתחילת נסיעה כל הנורות נדלקות’’. מעשה שהיה.
                עוד דוגמאות? או ואבוי, נדלקה נורה אדומה, בתיאוריה היה כתוב שזה אומר שיש בעיה בברקסים! מה עושים? מפחיד לנסוע ככה…
                אני: תוריד את ההנדברקס… יופי, כבתה הנורה? נסיעה טובה…
                או: למה כולם מהבהבים וצופרים לי? ולמה אני לא רואה טוב את הכביש?
                אני: אולי… כי לא הדלקת אורות?
                טרם שמעתי על מורה נהיגה שלימד איך מדליקים אורות.
                  גם אני…
                  @EBA כתב בבקשה לכתיבת מדריך לנהיגה והכרת הרכב:
                  גם אני…
                  אצל ה’‘משופשפים’’ יותר, ראיתי בעיני, כל הדרך האוטו, קרטע משהו, אין לי מושג למה הוא לא סחב לי… המתוק, לא הוריד את האנד ברקס עד הסוף…
                    צבי דורש ציון
                    תודה רבה לכל העונים, וכפי שכתבתם ציינתי להערות שלכם פחות או יותר בפוסט הראשון, והשארתי להכרעתכם, אבל אני יסביר נקודה אחת שאולי לא הובנה כראוי
                    @gil3686 כתב בבקשה לכתיבת מדריך לנהיגה והכרת הרכב:
                    אני יסביר, המורה שלי דווקא כן הסביר לי הכל, כולל איך מדליקים אורות (ברכב שלו, שזה היה אוטומטי… אבל הסביר לי איך עושים את זה גם לא באוטומטי), העניין הוא שזה היה בשיעור הראשון, מאז לא השתמשתי לא בזה ולא במגבים ולא בשום דבר כמעט מלבד דוושה דלק והגה וכו’ כשהוא הסביר בשיעור הראשון זה לא היה כ"כ מובן כי לא הכרתי רכב כלל, ואז זה לא נכנס מספיק טוב לראש…
                    וכנ"ל, בתאוריה לומדים הכל ‘בתאוריה’ ללא שחושבים על הנהיגה באמת (שלא לדבר על כך שלומדים רק כדי לעבור את המבחן)
                    אז תודה רבה לכל המשיבים, ואני מבין שאין כ"כ צורך בזה…
                    • צבי דורש ציוןצ צבי דורש ציון סימן נושא זה כשאלה ב
                    • צבי דורש ציוןצ צבי דורש ציון סימן נושא זה כנפתר ב
                      אורות המורה שלי כמדומה לא הסביר לי אבל מגבים וכדו’ הוא הסביר לי בפרטות
                      כמובן ברכב שלו
                      אבל הוא הרחיב לי ‘אמנם ברכב הזה אין אנד ברקס רק כפתור להעביר לפארקינג אבל ברכבים ישנים יותר’ יש והסביר לי גם למה צריך את זה
                      אולי אין ממנו ראיה הוא הסביר לי גם אך עובד האנדרואיד אוטו ופקודות קוליות ‘היי BYD’…
                      • יוניי מנותק
                        בגדול לדעתי זה לקחת את כל הפורום למדריך אחד
                        יש כבר מדריך על מנורות שגם הוא שייך כאן ועוד ועוד
                        בסוף יש אחד שלא יודע להתניע איך תסביר לו בפורום כזה דבר
                        אמיתי, לא ידעתי שצריך להתניע חשבתי שמסובבים עד הסוף וזהו, שמתי רוורס נסע גלשתי לכביש וכשהעברתי לדרייב הרכב לא זז…
                        יש אחד שלא יודע להסתכל על מכסה מנוע
                        א"א לתמצת את זה למדריך אחד
                          צבי דורש ציון
                          @יוני לפחות אינדקס…
                          @יוני כתב בבקשה לכתיבת מדריך לנהיגה והכרת הרכב:
                          מה עושים באמת?
                            @יוני לפחות אינדקס…
                            מה עושים באמת?
                            מה עושים באמת?
                            משאירים רבע שניה עד ששומעים ומרגישים שהותנע
                            • Z מנותק
                              Z מנותק
                              zalmensmok
                              האמת היא שאני מסכים עם הנושא כי אני עשיתי רישיון על משאית.
                              אני מעל כולם. אני רואה הכל. משא"כ ברכב רגיל
                              למעשה היום עשיתי את הנסיעה הראשונה שלי עם רכב (בשעה 4 לפנות בוקר) הכל היה בסדר. אבל כשנסעתי בשעה 8 בבוקר זה היה פחד אלוקים (יכול להיות גם בגלל העייפות) ממש קיבלתי פחד לנסוע עם הרכב כשיש רכבים לידי. אבל התנחמתי במה שהזכיר @Klonimoos היקר שצריך בערך 60 שעות נסיעה כדי ללמוד באמת
                              • פתוח לשמועפ מחובר
                                פתוח לשמועפ מחובר
                                תעשה מדריך היום קיבלתי קנס 500 ש"ח על נת"צ שאשתי נסעה בו והיא לא ידעה מה זה הריבוע הצהוב
                                אם למישהו יש ניסיון בביטול קנס בת"א שיעדכן
                                simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  לא יודע מה קורה בחוברת תאוריה רגילה
                                  אבל בחוברת של הרלב"ד שהובאה בפורום
                                  יש כמה פרקים טובים על מכלולי הרכב
                                  • יעקב מ. פינסי מחובר
                                    יעקב מ. פינסי מחובר
                                    יעקב מ. פינס
                                    סיירת פיקוח מייבין
                                    אוקיי אוקיי באו נעשה קצת סדר
                                    דבר ראשון מורה נהיגה צריך ללמד ההההכללל
                                    וזה כולל הכל
                                    אבל כמו שאמרו חברי לא הכל המורה מלמד ויש דברים שאי אפשר ללמוד בלי לראות
                                    לכן בואו ונפתח פרוייקט חדש
                                    כאן בשרשור נכניס סרטונים מיוטיוב מה עושים כש…
                                    כמה כללים קטנים בנוגע לזה
                                    1. הסרטון צריך להיות דקה עד 3 דקות
                                    2. עדיף שהסרטונים יהיו בעברית ואם לא שיש אופציה של תרגום לעברית
                                    3. הסרטונים חייבים להיות פתוחים בנטפרי (אם אתה בלי נטפרי פתח עיניים ואוזניים לראות אם הסרטון יכול להפתח
                                    אני עוקב אחרי השרשור וכל סרטון שעולה יעלה לנושא מוסתר עד שיהיו בו סרטונים שמקיפים את כל הדברים שצריך לדעת בתקופה הראשונה אחרי שמקבלים רישיון
                                    מחכה לכם
                                    שמישהו כותב עם במקום אם,
                                    אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                    הגמ"ח
                                    ניתן להתקשר 0583262568
                                    • צבי דורש ציוןצ צבי דורש ציון סימן נושא זה כנושא רגיל ב
                                    • מאירמ מנותק
                                      ראה ראיתי את הדעות שמצדדות לכאן ולכאן.
                                      לדעתי כן יהיה מומלץ לעשות “מדריך לנהג המתחיל” בו יוסברו דברים בסיסיים. מי שנהג ותיק יוכל לדלג לשרשור הבא…
                                      העניין הוא שלעשות מדריך שכזה זה חתיכת פרוייקט שגם מצריך עדכונים תכופים. אם @צבי-דורש-ציון או משתמש אחר מעוניין לשבת על המדוכה זה יהיה מבורך. הצעתי היא שיהיה שרשור בו המשתמשים יכניסו עצות או שאלות ורעיונות, ושרשור נוסף בו בעל המטלה יסנן ויערוך את השרשור לפוסט מסודר ומפורט.
                                      אני חושב שיש בזה תועלת רבה ואני זוכר שכשהייתי נהג חדש חשבתי שטיפולים משמעותם תיקון תקלות, ובכלל לא ידעתי שצריך לבדוק מים או למה יש מחוג של טמפרטורה. שנמשיך? אני צריך לישון הלילה…
                                        יעקב מ. פינסי מחובר
                                        יעקב מ. פינסי מחובר
                                        יעקב מ. פינס
                                        סיירת פיקוח מייבין
                                        @מאיר כתב בבקשה לכתיבת מדריך לנהיגה והכרת הרכב:
                                        אין צורך
                                        גם אני צריך לישון 😉
                                        אני סוג של קיבלתי על עצמי את הפרוייקט
                                        ומוכן ללכת על זה בזמני הפנוי בלבד (אין לי הרבה כאלה ביום)
                                        הגמ"ח
                                          אני אתן דוגמאות,
                                          גם אני…🤗
                                          כבר שאלת…
                                          היכן נמצא מד הדלק?
                                          איך מטפלים בשמן.
                                          מה הציבור חושב?
                                          הפעם הראשונה שבאתי למלאות אוויר בצמיגים לא היה לי שמץ…
                                          ביקשתי די בבושה מאדם שניפח לעצמו את הצמיגים שיראה לי מה עושים
                                          הוא הראה לי בסבלנות בדיוק מה לעשות…
                                          בפעם הבאה שבאתי לנפח אוויר בצמיגים אני בעצמי הפכתי למדריך לנהג חדש שרצה לדעת איך למלאות אוויר בצמיג
                                          הסברתי לו ב"ידענות מופלגת" מה עושים.
                                          אם הוא רק היה יודע שזו הפעם הראשונה שאני ממלא אוויר לבד…
                                            אני אתן דוגמאות,
                                            גם אני…🤗
                                            כבר שאלת…
                                            היכן נמצא מד הדלק?
                                            איך מטפלים בשמן.
                                            מה הציבור חושב?
                                              צבי דורש ציון
                                              טוב, אז כהמשך לשרשור ועל פי עצתו של @מאיר היקר, ומיכוון שקויים בנו במקום שאין איש וכו’, אני יתחיל לכתוב פה פוסט עם דברים שכדאי לדעת לכמה נהיגות הראשונות וגם קצת דברים שצריך לדעת יותר זמן קצת. אני מתחיל עד כמה שאני יודע וכפי שניתן לראות זה לא הרבה, ובעזרת החברים אני ימשיך בל"נ בעריכת הפוסט, עד שיהיה משהו יחסית שלם ואז אני יוכל להעביר אותו לשרשור בפנ"ע. בעזרתו יתברך ובל"נ.
                                              אני חושב שלנהג חדש שיקרא את זה קצת לפני הנסיעה זה יכול להועיל, גם אם הוא למד על כך באחד משיעורי הנהיגה.
                                              • הנעת הרכב - נתבאר למעלה
                                              • אנד-ברקס (בלם היד) בד"כ ידית בצד ימין להרים נעול (צריך להרים עד הסוף?) להוריד פתוח (להביא רשימת צורות נוספות?)
                                              • אורות, בידית של האיתות לסובב למעלה, יש רכבים (כולם?) שיש סימון בתוך הרכב אם זה דולק, נשמח אם מישהו יביא את האיור שרואים בתוך הרכב (כל חברה משהו אחר?)
                                              • מגבים, ידית מימין להגה. איכשהו יש שם גם למאחורה וגם למקדימה.
                                              • להפשיר אדים בחלון, כפתור עם סימון מסויים (בשורה האחת לפני האחרונה יש קישור לפוסט עם כל האיורים) ללחוץ עליו. לא להיבהל אם פתאום חם מידי ברכב…
                                              • ברכב אוטומטי, לפעמים לא מצליחים לעלות מהירות, זה בגלל שצריך שיעלה הילוך (אני נבהלתי קצת לראשונה שזה קרה לי)
                                              • מי שלמורה שלו היה מד קמ"ש דיגיטלי כדאי שישים לב למד המכני.
                                              • בצד שמאל המד של הסיבובי מנוע, ירד כמובן ככל שההילוך גבוה.
                                              • מד של המיכל דלק ושל הק"מ כמובן.
                                              • כשמכבים את המנוע יש רכבים (כולם?) שצריך ללחוץ על המפתח כדי שיסתובב לגמרי אחורה.
                                              • מילוי דלק: לכבות מנוע, לפתוח את הפתח של הדלק הכפתור נמצא מתחת למושב הנהג, מפה יסבירו לנו המנוסים יותר את האפשרויות.
                                              • שימו לב שבנסיעה לא כ"כ מרגישים את ההבדל בין 90 קמ"ש ל120, מרגישים מאד בטוחים, שימרו על כולנו, ושימו לב! ובעיקר לסיבובים ולשמור מרחק.
                                              • איורים לכל נורות הרכב אפשר לראות כאן תודה ל @מיכאלוש
                                              • אם לא כתבתי משהו אשמח שיאמרו לי.
                                              מתנצל מאלו שזה פשוט להם,יש כאלו שזה עוזר להם… בעיקר זה עוזר כשלוקחים רכב ממישהו לנהיגות ראשונות, את מי ישאלו? (לא נעים לבקש שיבוא, מספיק שביקשתי את הרכב, ובוודאי לא כ"כ נעים לשאול שאלות כמו “איפה מדליקים אורות?”…)
                                              לא כתבתי כמעט דברים שנוגעים לנסיעה, אדרבה שיעזרו החברים…
                                              על זה גם לא כתבתי כלל, מי רוצה לעזור? (אולי אפשר להעתיק מהסיפרי תאוריה, אבל חשוב שזה יהיה גם כאן, כי תאוריה נשאר בתאוריה…)
                                              @יעקב-מ-פינס כמובן זה לא על חשבון הסרטונים…
                                              מיכאלושמ גילג תלת אופןת אושר מתקרבא 4 תגובות תגובה אחרונה
                                              163.7k
