      4. בקשה לכתיבת מדריך לנהיגה והכרת הרכב
      31 פוסטים 18 כותבים 2.1k צפיות
        טוב, אז כהמשך לשרשור ועל פי עצתו של @מאיר היקר, ומיכוון שקויים בנו במקום שאין איש וכו’, אני יתחיל לכתוב פה פוסט עם דברים שכדאי לדעת לכמה נהיגות הראשונות וגם קצת דברים שצריך לדעת יותר זמן קצת. אני מתחיל עד כמה שאני יודע וכפי שניתן לראות זה לא הרבה, ובעזרת החברים אני ימשיך בל"נ בעריכת הפוסט, עד שיהיה משהו יחסית שלם ואז אני יוכל להעביר אותו לשרשור בפנ"ע. בעזרתו יתברך ובל"נ.
        אני חושב שלנהג חדש שיקרא את זה קצת לפני הנסיעה זה יכול להועיל, גם אם הוא למד על כך באחד משיעורי הנהיגה.
        • הנעת הרכב - נתבאר למעלה
        • אנד-ברקס (בלם היד) בד"כ ידית בצד ימין להרים נעול (צריך להרים עד הסוף?) להוריד פתוח (להביא רשימת צורות נוספות?)
        • אורות, בידית של האיתות לסובב למעלה, יש רכבים (כולם?) שיש סימון בתוך הרכב אם זה דולק, נשמח אם מישהו יביא את האיור שרואים בתוך הרכב (כל חברה משהו אחר?)
        • מגבים, ידית מימין להגה. איכשהו יש שם גם למאחורה וגם למקדימה.
        • להפשיר אדים בחלון, כפתור עם סימון מסויים (בשורה האחת לפני האחרונה יש קישור לפוסט עם כל האיורים) ללחוץ עליו. לא להיבהל אם פתאום חם מידי ברכב…
        • ברכב אוטומטי, לפעמים לא מצליחים לעלות מהירות, זה בגלל שצריך שיעלה הילוך (אני נבהלתי קצת לראשונה שזה קרה לי)
        • מי שלמורה שלו היה מד קמ"ש דיגיטלי כדאי שישים לב למד המכני.
        • בצד שמאל המד של הסיבובי מנוע, ירד כמובן ככל שההילוך גבוה.
        • מד של המיכל דלק ושל הק"מ כמובן.
        • כשמכבים את המנוע יש רכבים (כולם?) שצריך ללחוץ על המפתח כדי שיסתובב לגמרי אחורה.
        • מילוי דלק: לכבות מנוע, לפתוח את הפתח של הדלק הכפתור נמצא מתחת למושב הנהג, מפה יסבירו לנו המנוסים יותר את האפשרויות.
        • שימו לב שבנסיעה לא כ"כ מרגישים את ההבדל בין 90 קמ"ש ל120, מרגישים מאד בטוחים, שימרו על כולנו, ושימו לב! ובעיקר לסיבובים ולשמור מרחק.
        • איורים לכל נורות הרכב אפשר לראות כאן תודה ל @מיכאלוש
        • אם לא כתבתי משהו אשמח שיאמרו לי.
        מתנצל מאלו שזה פשוט להם,יש כאלו שזה עוזר להם… בעיקר זה עוזר כשלוקחים רכב ממישהו לנהיגות ראשונות, את מי ישאלו? (לא נעים לבקש שיבוא, מספיק שביקשתי את הרכב, ובוודאי לא כ"כ נעים לשאול שאלות כמו “איפה מדליקים אורות?”…)
        לא כתבתי כמעט דברים שנוגעים לנסיעה, אדרבה שיעזרו החברים…
        @מאיר כתב בבקשה לכתיבת מדריך לנהיגה והכרת הרכב:
        אני חושב שיש בזה תועלת רבה ואני זוכר שכשהייתי נהג חדש חשבתי שטיפולים משמעותם תיקון תקלות, ובכלל לא ידעתי שצריך לבדוק מים או למה יש מחוג של טמפרטורה. שנמשיך? אני צריך לישון הלילה…
        על זה גם לא כתבתי כלל, מי רוצה לעזור? (אולי אפשר להעתיק מהסיפרי תאוריה, אבל חשוב שזה יהיה גם כאן, כי תאוריה נשאר בתאוריה…)
        @יעקב-מ-פינס כמובן זה לא על חשבון הסרטונים…
        מיכאלושמ מנותק
        מיכאלושמ מנותק
        מיכאלוש
        @צבי-דורש-ציון כתב בבקשה לכתיבת מדריך לנהיגה והכרת הרכב:
        https://rechavimzelaze.ovh/post/28525
          @צבי-דורש-ציון יישר כח על היוזמה. כמה הארות ברשותך ידידי:
          כדאי, תלוי כמה בלם היד מתוח (ניתן לבקש מהמוסך בעת טיפול בלמים למתוח את בלם היד, זה לא מוסיף במחיר ולוקח לו בערך חצי דקה).
          יש גם חשמלי בלחיצת כפתור.
          זה עניין של חלוקה בחוליות של המוט. זה אותו איכשהו באורות, למי שיש פנסי ערפל.
          יש גם באיזור ההגה בצד ימין, ופעם ראיתי (ולא הפסקתי לצחוק) בקיה מגנטה ישנה שהידית לפתיחת תא הדלק נמצא… בתא המטען!!! צריך לפתוח תא מטען מתחת למושב, לקום ולצאת, להתכופף לתא המטען ולמשוך את הידית ו…כן, מלא באשראי אחי… חחחחחח
          שוב כל הכבוד על היוזמה.
            צבי דורש ציוןצ מנותק
            צבי דורש ציון
            @גיל תודה על ההערות והמחמאות.
            @גיל כתב בבקשה לכתיבת מדריך לנהיגה והכרת הרכב:
            כן זה אני כבר יודע (עיין בפוסט הראשון בשרשור), ואני יודע שיש גם ברגל, רק מה, לקחתי פעם ממישהו כזה ואמר לי שזה ברגל בצד שמאל, אבל מה עושים עם זה?? ימינה? שמאלה? לכן אולי אני יביא כמה צורות, ועיין בכמה פוסטים בתחילת השרשור שדובר בזה לדוגמא
            הייתי שמח לפירוט באמת
            התכוונתי בעיקר למה עושים במכונה בתשלום באשראי/מזומן
            יעקב מ. פינסי גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינס
              סיירת פיקוח מייבין
              @צבי-דורש-ציון
              יישר כח על לקיחת היוזמה הראשון
              אני כמובן שומר על השרשור קרוב אלי
              בעז"ה אני אכתוב את הכל בצורה מפורטת ומסבירת פנים לנהג החדש והטרי
              אתה יכול גם לכתוב בפוסטים שלך בסוגריים ‘בזה צריך עוד להרחיב’ ואני בעז"ה אצור איתך קשר בזמן שאני אעבוד על המדריך המלא
              שמישהו כותב עם במקום אם,
              אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
              הגמ"ח
              ניתן להתקשר 0583262568
                תעשה מדריך היום קיבלתי קנס 500 ש"ח על נת"צ שאשתי נסעה בו והיא לא ידעה מה זה הריבוע הצהוב
                אם למישהו יש ניסיון בביטול קנס בת"א שיעדכן
                simonS מנותק
                simonS מנותק
                simon
                @פתוח-לשמוע כתב בבקשה לכתיבת מדריך לנהיגה והכרת הרכב:
                גם אני נקלעתי בעבר באדיבות וויז לרחובות בת"א מלאים רק בנת"צ, ולא הבנתי איך אני נחלץ משם, כל מקום שפניתי היה רק לתח"צ, וקיבלתי דו"ח 500₪, הגשתי ערעור, והסברתי שנקלעתי לשם בטעות בלי הבנה איך יוצאים משם, וזה לא עזר, עיריית ת"א קשה מאד בנושא דוחות, הבנתי שזה כפרה משמים על כך שנכנסתי לעיר הטמאה הזו בשביל לרכוש מוצר יד 2 ולחסוך כמה שקלים, ובסוף שילמתי עוד 500₪ לעירייה הטמאה הזו, ועוד נתקעתי בפקקים שעות ארוכות.
                היום אני חושב 10 פעם האם להתקרב לעיר הזאת או לא.
                • simonS simon
                  @simon כתב בבקשה לכתיבת מדריך לנהיגה והכרת הרכב:
                  אני גם בסרט הזה עכשיו…
                    בידית המגבים בדר"כ הזזת הידית משפיע על המגבים: למעלה - פעם אחת.
                    למטה - רמות - אוטומטי (למי שיש חיישן גשם), אחת ל(קבוע, או למי שיש כפתור כיוון מרווחים)
                    וכן הלאה עד שזה ממש מהר (שימושי לדעתי רק בשבר ענן, אם בכלל משהו יכול לעזור מול שבר ענן).
                    משיכת הידית כלפי הנהג תפעיל גם את נוזל השטיפה (ו-3 מגב, ויש כאלו שעוד פעם 1 במרווח כדי לנגב שאריות).
                    דחיפת הידית תפעיל נוזל שטיפה ומגב כנ"ל בחלון האחורי - למי שיש מגב שם.
                    בקצה הידית למי שיש מגב אחורי יש מצבים להפעלת המגב האחורי בלבד, במרווחים כנ"ל.
                    מי שנכנס להילוך אחורי כשהמגבים הקדמים פועלים - זה יפעיל אוטומטית את המגב האחורי באותו המרווח, עד ליציאה מההילוך.
                    לגבי פנסי ערפל צריך גם?
                    ח"ו לא הבנת אותי נכון, צחקתי על הסיטואציה של הקיה שהזכרתי, תדמיין שאתה מגיע לתחנת דלק, מושך ידית תא מטען, קם ויוצא מהרכב, מתכופף (זה רכב נמוך) ומושך ידית דלק, ורק אז מדבר עם המתדלק… זו כוונתי.
                    • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                      @צבי-דורש-ציון
                      צבי דורש ציון
                      @יעקב-מ-פינס כתב בבקשה לכתיבת מדריך לנהיגה והכרת הרכב:
                      @צבי-דורש-ציון
                      כבר מחכים…
                      די ציינתי בפוסטים שלי.
                        אין צורך
                        גם אני צריך לישון 😉
                        אני סוג של קיבלתי על עצמי את הפרוייקט
                        ומוכן ללכת על זה בזמני הפנוי בלבד (אין לי הרבה כאלה ביום)
                        צבי דורש ציון
                        @יעקב-מ-פינס נזכרתי שחשוב מאד לכתוב גם משהו על נהיגה בגשם ובלילה, שכן רבים לא למדו בגשם וכ"ש בלילה.
                        תודה רבה.
                          תלת אופןת מנותק
                          תלת אופןת מנותק
                          תלת אופן
                          אנד-ברקס (בלם היד) בד"כ ידית בצד ימין (להביא רשימת צורות נוספות?)
                          כשזה ברגל בצד שמאל: לחיצה אחת עד הסוף נועלת אותו ולחיצה נוספת משחררת אותו.
                          רק זהירות!
                          הידית של המכסה מנוע נמצא באותו אזור, וקרה לי כמה פעמים שבמקום לפתוח את המכסה מנוע, פתאום קפץ לי בפנים דוושת האנד ברקס והרכב כולו התנענע חזק…
                          מנגו כשר טוב לעבודת השם
                            יש רכבים שצריך ללחוץ על המכסה של הדלק כדי שייפתח,
                            למדתי את זה על בשרי כששכרתי הונדה אינסייט, עמדתי 10 דקות במשאבה וחיפשתי את הצ’ופצ’יק שיפתח…
                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-טיפים בנהיגה ב-
                            11.4k
                            158.0k
