      3. הוספת מזגן אחורי?!?!
      112 פוסטים 19 כותבים 7.1k צפיות
      • A מנותק
        אני מאמין שאני קצת הזוי בשאלה שלי אבל לא הביישן למד…
        ניתן להוסיף מזגן אחורי לרכב?
        אולי יש רכבים שחלק מהמודלים כוללים מזגן אחורי ויש תשתית שאפשר להשתמש בה?
        לך תדעל EBAE הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
          לך תדעל מנותק
          לך תדעל מנותק
          לך תדע
          @aiib
          אם זו לא מסחרית, כנראה שלא ממש אפשר.
          מה שכן יש מצב ליצור הארכה לפתחים הקיימים, אסטטי זה לא…
          בטוסון?
          (מכיר אותו רק מבחוץ, אולי אחד המכירים יחכימנו)
          • לך תדעל לך תדע
            @aiib
            בטוסון?
            @לך-תדע כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
            @aiib
            גם אם יש את אותו דגם עם מזגן אחורי?
            איזה רכב?
            יונדאי טוסון 2010
            לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
              @aiib
              איזה רכב?
              יונדאי טוסון 2010
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              @aiib
              אם זה באותו שנתון - יתכן וזו רק תוספת. יתכן שלא. אשמח להחכים יחד (אני בערך באותה צרה…).
              • לך תדעל לך תדע
                @aiib
                כלומר?
                  כלומר?
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  @aiib
                  פיצול/הארכה כלשהי ליציאת המזגן של הרגליים. שוב - זו השערה/שאלה בלבד.
                  • לך תדעל לך תדע
                    @aiib
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לוי
                    השערה/שאלה בלבד
                    ואולי גם משאלה 😊
                    שמח לעזור
                      @aiib את הכסף הזה תשקיע בטיפול וניקוי מקיף לכל מערכת המזגן, ואז הוא יהיה חזק מקדימה וממילא ישפיע גם אחורה.
                        @EBA כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
                        המזגן נקי וחזק אבל עדיין לא משפיע מספיק מאחורה.
                        אבל השאלה היא האם זה דבר שניתן מבלי להפוך את הרכב.
                          @aiib כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
                          כמו שאמר @לך-תדע זה לא יהיה הכי אסטטי. אני לא יודע איך בדיוק נראה פתח האוורור שלרגלי הנוסע, אבל ככל הנראה זה אמור לעבוד.
                          קח שקית הקפאה ותפתח לה את הצד השני.
                          חבר עם אזיקון או חוט וכדו’ צד אחד של השקית לפתח האוורור של הרגלים.
                          לצד השני של השקית (והכי קרוב לצד הראשון) תחבר עם אזיקון וכדו’ צינור אקורדיון מפלסטיק של ילדים.
                          כעין זה:
                          הצינורות האלו מתחברים אחד לשני ובכך תוכל לשלוח צינור לכל יעד שתרצה…
                          כמובן שזה יראה קצת משעשע אבל בחום של התקופה האחרונה אולי זה קצת שייך…
                          A ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                            כעין זה:
                            @מאיר אני לא יעשה את זה כי זה באמת מוגזם…
                            התכוונתי לשאול האם יש תשתית קיימת ברכב שאפשר להפעיל [כמו רכבים של 5 מקומות שיש תתי דגם שיש בהם 7 מקומות אז יש את התשתית, כמו מחשבים שיש בהם תתי דגם עם מודם מובנה אז גם בתתי דגם האחרים יש בפלסטיקה מקום לסים וכן הלאה, כך גם כאן אולי יש תשתית קיימת שמיועדת לתתי דגם אחרים שאפשר בדרך מסויימת להשמיש אותה]
                            יוסי לויי מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              כעין זה:
                              @aiib
                              אם כבר אז כבר
                              שיקנה שרוול אמיתי בצבע כסף
                              יש לו אפקט יותר חזק, זה חומר מבודד והוא שומר על הקור עד יציאתו בקצה.
                              ראיתי פעם בכביש משפחה נוסעת עם צינורות כאלה זה היה משעשע חבל לא צילמתי
                              ניתן לקנות שרוולים דקים, לאו דוקא משהו עבה
                              מי שעושה את זה שישלח תמונות אולי קצת נחייך
                              simonS לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                                יוסי לויי מנותק
                                יוסי לויי מנותק
                                יוסי לוי
                                @aiib אחרי מה ש @מאיר ו @ראובן-שבתי כתבו אולי אתה יכול להעביר איזשהו שרוול צר דרך הפלסטיקים שמסביב לדלתות ולהוציא את האוויר בסוף הרכב אז לא יראו כמעט כלום
                                שמח לעזור
                                • יוסי לויי יוסי לוי
                                  @יוסי-לוי יש שם כריות אוויר
                                  לא מומלץ כל כך
                                    אני לא מתכוון שתסיע ככה אדמורים… אבל אפשר לעשות את זה מידי פעם להתרעננות…
                                      @aiib
                                      אם כבר אז כבר
                                      simonS מנותק
                                      simonS מנותק
                                      simon
                                      @ראובן-שבתי כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
                                      @aiib
                                      אם כבר אז כבר
                                      ואני ראיתי אדם שהוסיף תושבת מאחורי הרכב (ברלינגו או משהו בסגנון) וחיבר אליו מדחס של מזגן ביתי, לא יודע להיכן חיבר את הצנרת, למזגן הרכב או למזגן ביתי בתוך הרכב.
                                        @aiib
                                        אם כבר אז כבר
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדע
                                        זה גם טוב?
                                        כיתוב בבעיות טעינה
                                        מקור והרחבה
                                        אושר מתקרבא נייטרון חפשינ פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        • לך תדעל לך תדע
                                          זה גם טוב?
                                          כיתוב בבעיות טעינה
                                          מקור והרחבה
                                          @לך-תדע עשיתי משהו דומה באוטו של חבר, התריסים של המזגן כבר היו מפורקים, והייתה לו באוטו תעלת חשמל שהתאימה בול ליציאה של המזגן, תקענו את זה שם, היה קצת מסורבל אבל פחות מהצינור כאן למעלה וזה עבד מעולה, זה גם מתפרק בקלות (אח’'כ חשבנו גם לפתוח פתח בתעלה כדי שגם מי שיושב מקדימה יקבל קצת חמצן)
                                          • לך תדעל לך תדע
                                            זה גם טוב?
                                            כיתוב בבעיות טעינה
                                            מקור והרחבה
                                            @לך-תדע עם כזה צינור עוד יגידו שיש לך מנוע של מכונת כביסה…
                                              @נייטרון-חפשי כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
                                              מייבש
                                              בעיניין הוספת יחידה שייך כזה דבר?
                                              ראיתי בפורום גיפים שמדברים על זה, המון חומר לקרא
                                              https://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/14302-תוספת-מזגן-אחורי-למזגן-קיים
                                              • 6
                                              168.6k
