      3. הוספת מזגן אחורי?!?!
      112 פוסטים 19 כותבים 7.1k צפיות
        @aiib כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
        המזגן נקי וחזק אבל עדיין לא משפיע מספיק מאחורה.
        אבל השאלה היא האם זה דבר שניתן מבלי להפוך את הרכב.
        כמו שאמר @לך-תדע זה לא יהיה הכי אסטטי. אני לא יודע איך בדיוק נראה פתח האוורור שלרגלי הנוסע, אבל ככל הנראה זה אמור לעבוד.
        קח שקית הקפאה ותפתח לה את הצד השני.
        חבר עם אזיקון או חוט וכדו’ צד אחד של השקית לפתח האוורור של הרגלים.
        לצד השני של השקית (והכי קרוב לצד הראשון) תחבר עם אזיקון וכדו’ צינור אקורדיון מפלסטיק של ילדים.
        כעין זה:
        הצינורות האלו מתחברים אחד לשני ובכך תוכל לשלוח צינור לכל יעד שתרצה…
        כמובן שזה יראה קצת משעשע אבל בחום של התקופה האחרונה אולי זה קצת שייך…
        @מאיר אני לא יעשה את זה כי זה באמת מוגזם…
        התכוונתי לשאול האם יש תשתית קיימת ברכב שאפשר להפעיל [כמו רכבים של 5 מקומות שיש תתי דגם שיש בהם 7 מקומות אז יש את התשתית, כמו מחשבים שיש בהם תתי דגם עם מודם מובנה אז גם בתתי דגם האחרים יש בפלסטיקה מקום לסים וכן הלאה, כך גם כאן אולי יש תשתית קיימת שמיועדת לתתי דגם אחרים שאפשר בדרך מסויימת להשמיש אותה]
        יוסי לויי מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          כעין זה:
          @aiib
          אם כבר אז כבר
          שיקנה שרוול אמיתי בצבע כסף
          יש לו אפקט יותר חזק, זה חומר מבודד והוא שומר על הקור עד יציאתו בקצה.
          ראיתי פעם בכביש משפחה נוסעת עם צינורות כאלה זה היה משעשע חבל לא צילמתי
          ניתן לקנות שרוולים דקים, לאו דוקא משהו עבה
          מי שעושה את זה שישלח תמונות אולי קצת נחייך
          simonS לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לוי
            @aiib אחרי מה ש @מאיר ו @ראובן-שבתי כתבו אולי אתה יכול להעביר איזשהו שרוול צר דרך הפלסטיקים שמסביב לדלתות ולהוציא את האוויר בסוף הרכב אז לא יראו כמעט כלום
            שמח לעזור
            • יוסי לויי יוסי לוי
              @יוסי-לוי יש שם כריות אוויר
              לא מומלץ כל כך
                אני לא מתכוון שתסיע ככה אדמורים… אבל אפשר לעשות את זה מידי פעם להתרעננות…
                  @aiib
                  אם כבר אז כבר
                  simonS מנותק
                  simonS מנותק
                  simon
                  @ראובן-שבתי כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
                  @aiib
                  אם כבר אז כבר
                  ואני ראיתי אדם שהוסיף תושבת מאחורי הרכב (ברלינגו או משהו בסגנון) וחיבר אליו מדחס של מזגן ביתי, לא יודע להיכן חיבר את הצנרת, למזגן הרכב או למזגן ביתי בתוך הרכב.
                    @aiib
                    אם כבר אז כבר
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    זה גם טוב?
                    כיתוב בבעיות טעינה
                    מקור והרחבה
                    אושר מתקרבא נייטרון חפשינ פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • לך תדעל לך תדע
                      זה גם טוב?
                      כיתוב בבעיות טעינה
                      מקור והרחבה
                      @לך-תדע עשיתי משהו דומה באוטו של חבר, התריסים של המזגן כבר היו מפורקים, והייתה לו באוטו תעלת חשמל שהתאימה בול ליציאה של המזגן, תקענו את זה שם, היה קצת מסורבל אבל פחות מהצינור כאן למעלה וזה עבד מעולה, זה גם מתפרק בקלות (אח’'כ חשבנו גם לפתוח פתח בתעלה כדי שגם מי שיושב מקדימה יקבל קצת חמצן)
                      • לך תדעל לך תדע
                        זה גם טוב?
                        כיתוב בבעיות טעינה
                        מקור והרחבה
                        @לך-תדע עם כזה צינור עוד יגידו שיש לך מנוע של מכונת כביסה…
                          @נייטרון-חפשי כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
                          מייבש
                          בעיניין הוספת יחידה שייך כזה דבר?
                          ראיתי בפורום גיפים שמדברים על זה, המון חומר לקרא
                          https://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/14302-תוספת-מזגן-אחורי-למזגן-קיים
                          לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                            ברכב שלי (הונדה סטרים) יש מזגן מצויין שמקרר את כל חלל הרכב, הבעיה התחילה בזה שקניתי סטרים לפירוק משנתון יותר מתקדם (2004…) ושם היה גם מיזוג אחורי.
                            לתומי חשבתי שמדובר באותה מערכת מיזוג עם מפוח נוסף לספסל האחורי וצנרת מתאימה, אבל לצערי מדובר ביחידת מיזוג נוספת המתחברת לקווי הגז של המדחס הקיים ולצורך החלפה של המערכת יש צורך להחליף את כל מערכת המיזוג כולל צנרת אלומניום מתחת לרכב (וגם כמובן להחליף את דיפון תא המטען לאחר עם מקום למפוח ומאדה- הכל מהרכב פירוק) ואח"כ וואקום ומילוי גז, את כל זה גיליתי (בחכמתי) רק אחרי שפירקתי את הדיפון האחורי וגיליתי שם מלבד מדחס -מפוח- גם מאדה.
                            התוצאה המצופה היא לא תפוקת קור יותר גבוהה כי מדובר הרי באותו מדחס, אלא פיזור יותר טוב (בלי התחייבות) על חשבון קדמת הרכב גם כשהאחורי לא פועל (רק המפוח נכבה).
                            כפי הידוע לי, בכל הרכבים בעלי מיזוג אחורי זה כך (מדחס אחד).
                            ברור שלא עשיתי את זה!
                            נכון?
                              נכון?
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדע
                              @נייטרון-חפשי
                              כשנייטרון/ניוטרון נדחק לפינה - תמיד יוצא משהו חדש לחלוטין - שכוייח!
                              נייטרון חפשינ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                מייבש
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדע
                                @שלמה
                                באלי/אמזון יש כל מיני יחידות של מזגן נייד לחלוטין, באיזור ה10 קילו, בטווח של עשירית/רבע כ"ס.
                                לא מצאתי אחד עם ביקורות סבירות.
                                כמו"כ ראיתי מוצר באלי שנראה שהוא מתחבר ע"ג הסאנרוף, כמו של טנדרים/מסחריות, רק בגודל שפוי יחסית.
                                לא ממליץ, רק מיידע את מי שאולי חושב ע"כ.
                                @שלמה כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
                                מייבש
                                ולא פלוג, הא באטראז’ דימינו (מכונת כביסה), והא לימות המשיח - באטראז’ חשמלית (לא יהיה את הרעש של הסחיטה, חוץ מזה - אותו הספק)…
                                • לך תדעל לך תדע
                                  @נייטרון-חפשי
                                  @לך-תדע טעות סופר, תיקנתי.
                                  תודה!
                                  • לך תדעל לך תדע
                                    @נייטרון-חפשי
                                    @לך-תדע כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
                                    יש משהו ל’מעשה’?
                                    נייטרון חפשינ לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      יש משהו ל’מעשה’?
                                      @aiib למעשה זה יקר/מורכב.
                                      אם אתה רוצה בכל זאת המידע נמצא בקישור שהביא @שלמה (מדובר שם על רכבי הסעות וטיולים)
                                        יש משהו ל’מעשה’?
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדע
                                        @aiib
                                        זה רלוונטי:
                                        כיתוב בבעיות טעינה
                                        (הוא ספציפית כעשירית כ"ס, השאלה על הרעיון כי הרשת מלאה במוצרים כאלו)
                                        https://he.aliexpress.com/item/1005005218339346.html
                                        במוצרים כאלו, אסור לפספס עם המחיר+משלוח, סד"ג של 3K.
                                        • לך תדעל לך תדע
                                          @aiib
                                          זה רלוונטי:
                                          כיתוב בבעיות טעינה
                                          @aiib
                                          זה רלוונטי:
                                          כיתוב בבעיות טעינה
                                          זה לא רלוונטי בעיקר בגלל המחיר.
                                          השאלה המקורית שלי הייתה האם ניתן רק לפתוח חור למזגן ואולי לעשות איזה חיבור שתיים. שאלתי אם יש תשתית כמעט מוכנה.
                                          אני לא הולך להשקיע בזה לא כסף ולא יותר מדי עבודה ובוודאי לא לשגע את הרכב
                                            @aiib
                                            זה רלוונטי:
                                            כיתוב בבעיות טעינה
                                            אז חד משמעית, לא!
                                              אז חד משמעית, לא!
                                              אז חד משמעית, לא!
                                              אני יודע שזה קצת פתטי ההתעקשות שלי אבל למה לא ניתן להוסיף שרשור נוסף לפי המסלול הבא:
                                              ושייצא כאן:
                                              לא קריטי לי שאני אצטרך להעביר שרשור בין המושבים ושאצטרך לבטל את התא בין המושבים
                                              168.6k
