      3. הוספת מזגן אחורי?!?!
      112 פוסטים 19 כותבים 7.1k צפיות
      • לך תדעל לך תדע
        @ראובן-שבתי כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
        מי שעושה את זה שישלח תמונות אולי קצת נחייך
        זה גם טוב?
        כיתוב בבעיות טעינה
        מקור והרחבה
        @לך-תדע עם כזה צינור עוד יגידו שיש לך מנוע של מכונת כביסה…
          @נייטרון-חפשי כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
          מייבש
          בעיניין הוספת יחידה שייך כזה דבר?
          ראיתי בפורום גיפים שמדברים על זה, המון חומר לקרא
          https://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/14302-תוספת-מזגן-אחורי-למזגן-קיים
          לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
            ברכב שלי (הונדה סטרים) יש מזגן מצויין שמקרר את כל חלל הרכב, הבעיה התחילה בזה שקניתי סטרים לפירוק משנתון יותר מתקדם (2004…) ושם היה גם מיזוג אחורי.
            לתומי חשבתי שמדובר באותה מערכת מיזוג עם מפוח נוסף לספסל האחורי וצנרת מתאימה, אבל לצערי מדובר ביחידת מיזוג נוספת המתחברת לקווי הגז של המדחס הקיים ולצורך החלפה של המערכת יש צורך להחליף את כל מערכת המיזוג כולל צנרת אלומניום מתחת לרכב (וגם כמובן להחליף את דיפון תא המטען לאחר עם מקום למפוח ומאדה- הכל מהרכב פירוק) ואח"כ וואקום ומילוי גז, את כל זה גיליתי (בחכמתי) רק אחרי שפירקתי את הדיפון האחורי וגיליתי שם מלבד מדחס -מפוח- גם מאדה.
            התוצאה המצופה היא לא תפוקת קור יותר גבוהה כי מדובר הרי באותו מדחס, אלא פיזור יותר טוב (בלי התחייבות) על חשבון קדמת הרכב גם כשהאחורי לא פועל (רק המפוח נכבה).
            כפי הידוע לי, בכל הרכבים בעלי מיזוג אחורי זה כך (מדחס אחד).
            ברור שלא עשיתי את זה!
            נכון?
              נכון?
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              @נייטרון-חפשי
              כשנייטרון/ניוטרון נדחק לפינה - תמיד יוצא משהו חדש לחלוטין - שכוייח!
              נייטרון חפשינ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                מייבש
                לך תדעל מנותק
                לך תדעל מנותק
                לך תדע
                @שלמה
                באלי/אמזון יש כל מיני יחידות של מזגן נייד לחלוטין, באיזור ה10 קילו, בטווח של עשירית/רבע כ"ס.
                לא מצאתי אחד עם ביקורות סבירות.
                כמו"כ ראיתי מוצר באלי שנראה שהוא מתחבר ע"ג הסאנרוף, כמו של טנדרים/מסחריות, רק בגודל שפוי יחסית.
                לא ממליץ, רק מיידע את מי שאולי חושב ע"כ.
                @שלמה כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
                מייבש
                ולא פלוג, הא באטראז’ דימינו (מכונת כביסה), והא לימות המשיח - באטראז’ חשמלית (לא יהיה את הרעש של הסחיטה, חוץ מזה - אותו הספק)…
                • לך תדעל לך תדע
                  @נייטרון-חפשי
                  @לך-תדע טעות סופר, תיקנתי.
                  תודה!
                  • לך תדעל לך תדע
                    @נייטרון-חפשי
                    @לך-תדע כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
                    יש משהו ל’מעשה’?
                    נייטרון חפשינ לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                      יש משהו ל’מעשה’?
                      @aiib למעשה זה יקר/מורכב.
                      אם אתה רוצה בכל זאת המידע נמצא בקישור שהביא @שלמה (מדובר שם על רכבי הסעות וטיולים)
                        יש משהו ל’מעשה’?
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדע
                        @aiib
                        זה רלוונטי:
                        כיתוב בבעיות טעינה
                        (הוא ספציפית כעשירית כ"ס, השאלה על הרעיון כי הרשת מלאה במוצרים כאלו)
                        https://he.aliexpress.com/item/1005005218339346.html
                        במוצרים כאלו, אסור לפספס עם המחיר+משלוח, סד"ג של 3K.
                        • לך תדעל לך תדע
                          @aiib
                          זה רלוונטי:
                          כיתוב בבעיות טעינה
                          @aiib
                          זה רלוונטי:
                          כיתוב בבעיות טעינה
                          זה לא רלוונטי בעיקר בגלל המחיר.
                          השאלה המקורית שלי הייתה האם ניתן רק לפתוח חור למזגן ואולי לעשות איזה חיבור שתיים. שאלתי אם יש תשתית כמעט מוכנה.
                          אני לא הולך להשקיע בזה לא כסף ולא יותר מדי עבודה ובוודאי לא לשגע את הרכב
                            @aiib
                            זה רלוונטי:
                            כיתוב בבעיות טעינה
                            @aiib כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
                            אז חד משמעית, לא!
                              אז חד משמעית, לא!
                              אז חד משמעית, לא!
                              אני יודע שזה קצת פתטי ההתעקשות שלי אבל למה לא ניתן להוסיף שרשור נוסף לפי המסלול הבא:
                              ושייצא כאן:
                              לא קריטי לי שאני אצטרך להעביר שרשור בין המושבים ושאצטרך לבטל את התא בין המושבים
                                אז חד משמעית, לא!
                                ושייצא כאן:
                                @aiib האם ניתן? בטח שכן!
                                אבל זה וודאי בגדר לשגע את הרכב, וכנראה גם מידי עבודה. בקשר לעלות כספית תלוי ברמת היצירתיות שלך.
                                עכ"פ אני רק מזכיר
                                  עכ"פ אני רק מזכיר
                                  אם זה רק עבודה מבלי להעביר צינורות באוויר הרכב זה משהו שאני יכול לחשוב עליו.
                                  השאלה היא האם תהיה לי אפשרות לחיבור טוב למזגן אם אני נכנס מתחת להילוכים ועולה למעלה.
                                    עכ"פ אני רק מזכיר
                                    אמנם לא עשיתי אבל כאן יש סרטון של אחד שעשה את זה:
                                    https://www.youtube.com/watch?v=QSuYUKx4vz4
                                      @aiib
                                      עוד משהו קטן…
                                      אתה לא תמצא חלקים ייעודיים לקומבינה הזאת באליאקספרס (כמו שאנחנו כל הזמן עושים) חבל על זמן החיפוש.
                                      רק לאלתר ושוב לאלתר…
                                        אל תשכח שהצינור עלול לצבור אדים שיטפטפו שם וזה עלול להגיע לריקבון. (אני לא בטוח שזה יקרה כי לכאו’ האזור יחסית מבודד, ועל פניו יש לבדוק את זה)
                                          #36
                                          @מאיר שרשור מיזוג (לא של מייבש כביסה) מגיע עם בידוד שמונע את הבעיה שהזכרת.
                                            אני מאמין שאני קצת הזוי בשאלה שלי אבל לא הביישן למד…
                                            ניתן להוסיף מזגן אחורי לרכב?
                                            אולי יש רכבים שחלק מהמודלים כוללים מזגן אחורי ויש תשתית שאפשר להשתמש בה?
                                            @aiib אני פעם עשיתי את זה בבלנו סטיישן לפני בער 15 שנה עם צינור ג’קוזי 2 צול לספסל אחורי בפגג’
                                              @aiib
                                              עוד משהו קטן…
                                              @aiib
                                              עוד משהו קטן…
                                              איזה חלקים ייעודיים צריך? זה לא ‘רק’ לחבר שרשור למערכת של המזגן בצד אחד ובצד שני לחבר אותו ליציאת אוויר קלאסית שנמכרת באליאקספרס?
                                              168.6k
