      3. הוספת מזגן אחורי?!?!
      112 פוסטים 19 כותבים 7.1k צפיות
      • לך תדעל לך תדע
        @נייטרון-חפשי
        כשנייטרון/ניוטרון נדחק לפינה - תמיד יוצא משהו חדש לחלוטין - שכוייח!
        @לך-תדע טעות סופר, תיקנתי.
        תודה!
        • לך תדעל לך תדע
          @נייטרון-חפשי
          @לך-תדע כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
          יש משהו ל’מעשה’?
          נייטרון חפשינ לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
            יש משהו ל’מעשה’?
            @aiib למעשה זה יקר/מורכב.
            אם אתה רוצה בכל זאת המידע נמצא בקישור שהביא @שלמה (מדובר שם על רכבי הסעות וטיולים)
              יש משהו ל’מעשה’?
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              @aiib
              זה רלוונטי:
              כיתוב בבעיות טעינה
              (הוא ספציפית כעשירית כ"ס, השאלה על הרעיון כי הרשת מלאה במוצרים כאלו)
              https://he.aliexpress.com/item/1005005218339346.html
              במוצרים כאלו, אסור לפספס עם המחיר+משלוח, סד"ג של 3K.
              • לך תדעל לך תדע
                @aiib
                זה רלוונטי:
                כיתוב בבעיות טעינה
                @aiib
                זה רלוונטי:
                כיתוב בבעיות טעינה
                זה לא רלוונטי בעיקר בגלל המחיר.
                השאלה המקורית שלי הייתה האם ניתן רק לפתוח חור למזגן ואולי לעשות איזה חיבור שתיים. שאלתי אם יש תשתית כמעט מוכנה.
                אני לא הולך להשקיע בזה לא כסף ולא יותר מדי עבודה ובוודאי לא לשגע את הרכב
                  @aiib
                  זה רלוונטי:
                  כיתוב בבעיות טעינה
                  @aiib כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
                  אז חד משמעית, לא!
                    אז חד משמעית, לא!
                    @נייטרון-חפשי כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
                    אז חד משמעית, לא!
                    אני יודע שזה קצת פתטי ההתעקשות שלי אבל למה לא ניתן להוסיף שרשור נוסף לפי המסלול הבא:
                    ושייצא כאן:
                    לא קריטי לי שאני אצטרך להעביר שרשור בין המושבים ושאצטרך לבטל את התא בין המושבים
                      אז חד משמעית, לא!
                      ושייצא כאן:
                      @aiib האם ניתן? בטח שכן!
                      אבל זה וודאי בגדר לשגע את הרכב, וכנראה גם מידי עבודה. בקשר לעלות כספית תלוי ברמת היצירתיות שלך.
                      עכ"פ אני רק מזכיר
                      @ראובן-שבתי כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
                      מי שעושה את זה שישלח תמונות אולי קצת נחייך
                      A 2 תגובות תגובה אחרונה
                        עכ"פ אני רק מזכיר
                        אם זה רק עבודה מבלי להעביר צינורות באוויר הרכב זה משהו שאני יכול לחשוב עליו.
                        השאלה היא האם תהיה לי אפשרות לחיבור טוב למזגן אם אני נכנס מתחת להילוכים ועולה למעלה.
                          עכ"פ אני רק מזכיר
                          אמנם לא עשיתי אבל כאן יש סרטון של אחד שעשה את זה:
                          https://www.youtube.com/watch?v=QSuYUKx4vz4
                            @aiib
                            עוד משהו קטן…
                            אתה לא תמצא חלקים ייעודיים לקומבינה הזאת באליאקספרס (כמו שאנחנו כל הזמן עושים) חבל על זמן החיפוש.
                            רק לאלתר ושוב לאלתר…
                              אל תשכח שהצינור עלול לצבור אדים שיטפטפו שם וזה עלול להגיע לריקבון. (אני לא בטוח שזה יקרה כי לכאו’ האזור יחסית מבודד, ועל פניו יש לבדוק את זה)
                                #36
                                @מאיר שרשור מיזוג (לא של מייבש כביסה) מגיע עם בידוד שמונע את הבעיה שהזכרת.
                                  אני מאמין שאני קצת הזוי בשאלה שלי אבל לא הביישן למד…
                                  ניתן להוסיף מזגן אחורי לרכב?
                                  אולי יש רכבים שחלק מהמודלים כוללים מזגן אחורי ויש תשתית שאפשר להשתמש בה?
                                  @aiib אני פעם עשיתי את זה בבלנו סטיישן לפני בער 15 שנה עם צינור ג’קוזי 2 צול לספסל אחורי בפגג’
                                    @aiib
                                    עוד משהו קטן…
                                    @aiib
                                    עוד משהו קטן…
                                    איזה חלקים ייעודיים צריך? זה לא ‘רק’ לחבר שרשור למערכת של המזגן בצד אחד ובצד שני לחבר אותו ליציאת אוויר קלאסית שנמכרת באליאקספרס?
                                      @הכל-בעזרת-השם כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
                                      אדרבה, תוכל לשתף?
                                        יש שרשור מיזוג בקוטר קטן?
                                        הכל בעזרת השםה נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          @aiib אתה יכול קוברה של חשמל אני עשיתי טעות בצינור ג’קוזי זה סתם יקר וקשיח תבחר מידה מתאימה לך
                                            זה לא דק מדי? האוויר יעבור שם בכלל?
                                            ולכאורה זה מועד לבעיה שהזכיר @מאיר של רטיבות
                                            אני חושב שהבעיה ‘הקטנה’ היא להעביר את האוויר, עיקר הבעיה היא להבנתי הוא החיבור למערכת המיזוג- האם יש בכלל חיבור מתחת למערכת המולטימדיה? האם היא פתוחה לחיבורים נוספים? האם זה לא ייצור טיפטופים בחיבור?
                                            אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              #43
                                              @aiib מה שהייתי עושה במקומך
                                              מזמין מכאן מפוח/מאוורר
                                              מדביק אותו על פתח יציאה של המזגן בשביל שיינק את האוויר מהמזגן
                                              מוציא ממנו צינור שחור כלשהו שיעבור מתחת למושב של הנוסע (ליד הנהג) = לא בולט כ"כ
                                              ומאלתר משהו שדומה לפתח יציאה של מזגן ושם אותו איפה שסימנת בירוק
                                              אפי’ שהצינור דק יחסית, בגלל המפוח הנ"ל יזרום הרבה לפתח יציאה המאולתר
                                              לא בולט
                                              לא יקר
                                              ובלי לפרק את הרכב
                                              לך תדעל A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              168.6k
