      3. הוספת מזגן אחורי?!?!
      112 פוסטים 19 כותבים 7.1k צפיות
        @aiib האם ניתן? בטח שכן!
        אבל זה וודאי בגדר לשגע את הרכב, וכנראה גם מידי עבודה. בקשר לעלות כספית תלוי ברמת היצירתיות שלך.
        עכ"פ אני רק מזכיר
        @ראובן-שבתי כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
        מי שעושה את זה שישלח תמונות אולי קצת נחייך
        @נייטרון-חפשי כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
        אמנם לא עשיתי אבל כאן יש סרטון של אחד שעשה את זה:
        https://www.youtube.com/watch?v=QSuYUKx4vz4
          @aiib
          עוד משהו קטן…
          אתה לא תמצא חלקים ייעודיים לקומבינה הזאת באליאקספרס (כמו שאנחנו כל הזמן עושים) חבל על זמן החיפוש.
          רק לאלתר ושוב לאלתר…
            אם זה רק עבודה מבלי להעביר צינורות באוויר הרכב זה משהו שאני יכול לחשוב עליו.
            השאלה היא האם תהיה לי אפשרות לחיבור טוב למזגן אם אני נכנס מתחת להילוכים ועולה למעלה.
            @aiib כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
            אל תשכח שהצינור עלול לצבור אדים שיטפטפו שם וזה עלול להגיע לריקבון. (אני לא בטוח שזה יקרה כי לכאו’ האזור יחסית מבודד, ועל פניו יש לבדוק את זה)
              #36
              @מאיר שרשור מיזוג (לא של מייבש כביסה) מגיע עם בידוד שמונע את הבעיה שהזכרת.
                אני מאמין שאני קצת הזוי בשאלה שלי אבל לא הביישן למד…
                ניתן להוסיף מזגן אחורי לרכב?
                אולי יש רכבים שחלק מהמודלים כוללים מזגן אחורי ויש תשתית שאפשר להשתמש בה?
                @aiib אני פעם עשיתי את זה בבלנו סטיישן לפני בער 15 שנה עם צינור ג’קוזי 2 צול לספסל אחורי בפגג’
                  @aiib
                  עוד משהו קטן…
                  @aiib
                  עוד משהו קטן…
                  איזה חלקים ייעודיים צריך? זה לא ‘רק’ לחבר שרשור למערכת של המזגן בצד אחד ובצד שני לחבר אותו ליציאת אוויר קלאסית שנמכרת באליאקספרס?
                    @הכל-בעזרת-השם כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
                    אדרבה, תוכל לשתף?
                      יש שרשור מיזוג בקוטר קטן?
                      הכל בעזרת השםה נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @aiib אתה יכול קוברה של חשמל אני עשיתי טעות בצינור ג’קוזי זה סתם יקר וקשיח תבחר מידה מתאימה לך
                          זה לא דק מדי? האוויר יעבור שם בכלל?
                          ולכאורה זה מועד לבעיה שהזכיר @מאיר של רטיבות
                          אני חושב שהבעיה ‘הקטנה’ היא להעביר את האוויר, עיקר הבעיה היא להבנתי הוא החיבור למערכת המיזוג- האם יש בכלל חיבור מתחת למערכת המולטימדיה? האם היא פתוחה לחיבורים נוספים? האם זה לא ייצור טיפטופים בחיבור?
                          אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                            #43
                            @aiib מה שהייתי עושה במקומך
                            מזמין מכאן מפוח/מאוורר
                            מדביק אותו על פתח יציאה של המזגן בשביל שיינק את האוויר מהמזגן
                            מוציא ממנו צינור שחור כלשהו שיעבור מתחת למושב של הנוסע (ליד הנהג) = לא בולט כ"כ
                            ומאלתר משהו שדומה לפתח יציאה של מזגן ושם אותו איפה שסימנת בירוק
                            אפי’ שהצינור דק יחסית, בגלל המפוח הנ"ל יזרום הרבה לפתח יציאה המאולתר
                            לא בולט
                            לא יקר
                            ובלי לפרק את הרכב
                            לך תדעל A 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • אבי יםא אבי ים
                              לא בולט
                              לא יקר
                              ובלי לפרק את הרכב
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדע
                              #44
                              @אבי-ים
                              מבחינה אסטטית, לא עדיף לחבר צינור יניקה לפתח המזגן, ולמקם את המפוח באיזור נסתר כמו מתחת המושב, משהו כמו ‘אמצע הדרך’?
                              • לך תדעל לך תדע
                                @אבי-ים
                                #45
                                @לך-תדע
                                א. לא בטוח, כי המפוח יושב יפה על פתח המזגן והצינור יוצא כלפי מטה
                                ב. צריך חיבור USB קרוב
                                ג. לא בטוח שזה יהיה יעיל באותה רמה לעומת מפוח שממש יושב על הפתח של המזגן
                                אבל בכל אופן תמיד הוא יכול לנסות
                                אולי מה שאתה מציע יעבוד יותר טוב @לך-תדע …
                                דרך אגב אפשר גם שהמפוח יהיה בסוף הדרך
                                • אבי יםא אבי ים
                                  לא בולט
                                  לא יקר
                                  ובלי לפרק את הרכב
                                  @אבי-ים 1. זה יהיה מאד מכוער, לא? (גוש מודבק על המזגן+ צנרת יורדת למטה)
                                  2. מרגיש לי שבלי שיש משהו שמתחבר ישירות לתעלה האוויר יברח ולא באמת ייכנס לצינור.
                                    מה שבעצם אני רוצה לדעת האם אמור להיות פתח של המיזוג מתחת למערכת מולטימדיה, האם יש שם דרך להתחבר.
                                    לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      לך תדעל מנותק
                                      לך תדעל מנותק
                                      לך תדע
                                      #48
                                      @aiib
                                      יציאת מזגן תחתונה יש לך (לרגליים)?
                                      אם יש, שווה להתמקד בה, גם אסטטית, וגם כי אז יש לך בקרה על המיזוג האחורי (אם יש רק נהג ברכב, פשוט מכוונים את המזגן ליציאות העליונות בלבד, וכן להיפך).
                                      • לך תדעל לך תדע
                                        @aiib
                                        @לך-תדע כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
                                        @aiib
                                        כן, יש. יש רכב שאין?
                                        אם יש, שווה להתמקד בה, גם אסטטית, וגם כי אז יש לך בקרה על המיזוג האחורי (אם יש רק נהג ברכב, פשוט מפעילים את המזגן כל ביציאות העליונות בלבד, וכן להיפך).
                                        זה בעצם מה שהוא עשה בסרטון שצירפתי, לא?
                                        רק אז אין לי מיזוג לרגליים…
                                          @aiib
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדע
                                          #50
                                          @aiib
                                          אל תיקח שום דבר ברכב כמובן מאליו, אני מעדיף לא להניח הנחות על רכבים שאיני מכיר…
                                          הסרטון שצירפת כנראה נפלא, אך נטפרי עוד לא השתכנעו בכך (לא יצא להם…).
                                          לא יודע מה איתך, אני לא כ"כ משתמש במיזוג לרגליים (למעט בחורף), מה עוד שאם אתה ‘מתעלק’ רק על יציאת הנוסע - תמיד תוכל להפעיל את היציאה של הנהג ללא מגבלה, לא?
                                          • לך תדעל לך תדע
                                            @aiib
                                            לא בטוח שהבנתי
                                              לא בטוח שהבנתי
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדע
                                              #52
                                              @aiib
                                              אם אתה מחבר צינור רק ליציאה שבצד הנוסע (-ימין), תוכל להפעיל את המיזוג לרגליים של הנהג ללא הגבלה.
                                              מה רע?
                                              168.6k
