למבחן המלא של איון V לחץ כאן
  3. הוספת מזגן אחורי?!?!
112 פוסטים 19 כותבים 3.0k צפיות
  • A מנותק
    אני מאמין שאני קצת הזוי בשאלה שלי אבל לא הביישן למד…
    ניתן להוסיף מזגן אחורי לרכב?
    אולי יש רכבים שחלק מהמודלים כוללים מזגן אחורי ויש תשתית שאפשר להשתמש בה?
    לך תדעל EBAE הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
      לך תדעל מנותק
      לך תדעל מנותק
      לך תדע
      @aiib
      אם זו לא מסחרית, כנראה שלא ממש אפשר.
      מה שכן יש מצב ליצור הארכה לפתחים הקיימים, אסטטי זה לא…
      בטוסון?
      (מכיר אותו רק מבחוץ, אולי אחד המכירים יחכימנו)
      • לך תדעל לך תדע
        @aiib
        בטוסון?
        @לך-תדע כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
        @aiib
        גם אם יש את אותו דגם עם מזגן אחורי?
        איזה רכב?
        יונדאי טוסון 2010
        לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
          @aiib
          איזה רכב?
          יונדאי טוסון 2010
          לך תדעל מנותק
          לך תדעל מנותק
          לך תדע
          @aiib
          אם זה באותו שנתון - יתכן וזו רק תוספת. יתכן שלא. אשמח להחכים יחד (אני בערך באותה צרה…).
          • לך תדעל לך תדע
            @aiib
            כלומר?
              כלומר?
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              @aiib
              פיצול/הארכה כלשהי ליציאת המזגן של הרגליים. שוב - זו השערה/שאלה בלבד.
              • לך תדעל לך תדע
                @aiib
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לוי
                השערה/שאלה בלבד
                ואולי גם משאלה 😊
                שמח לעזור
                  מאסטר מייבין
                  @aiib את הכסף הזה תשקיע בטיפול וניקוי מקיף לכל מערכת המזגן, ואז הוא יהיה חזק מקדימה וממילא ישפיע גם אחורה.
                    @EBA כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
                    המזגן נקי וחזק אבל עדיין לא משפיע מספיק מאחורה.
                    אבל השאלה היא האם זה דבר שניתן מבלי להפוך את הרכב.
                      @aiib כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
                      כמו שאמר @לך-תדע זה לא יהיה הכי אסטטי. אני לא יודע איך בדיוק נראה פתח האוורור שלרגלי הנוסע, אבל ככל הנראה זה אמור לעבוד.
                      קח שקית הקפאה ותפתח לה את הצד השני.
                      חבר עם אזיקון או חוט וכדו’ צד אחד של השקית לפתח האוורור של הרגלים.
                      לצד השני של השקית (והכי קרוב לצד הראשון) תחבר עם אזיקון וכדו’ צינור אקורדיון מפלסטיק של ילדים.
                      כעין זה:
                      הצינורות האלו מתחברים אחד לשני ובכך תוכל לשלוח צינור לכל יעד שתרצה…
                      כמובן שזה יראה קצת משעשע אבל בחום של התקופה האחרונה אולי זה קצת שייך…
                      A ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                        כעין זה:
                        @מאיר אני לא יעשה את זה כי זה באמת מוגזם…
                        התכוונתי לשאול האם יש תשתית קיימת ברכב שאפשר להפעיל [כמו רכבים של 5 מקומות שיש תתי דגם שיש בהם 7 מקומות אז יש את התשתית, כמו מחשבים שיש בהם תתי דגם עם מודם מובנה אז גם בתתי דגם האחרים יש בפלסטיקה מקום לסים וכן הלאה, כך גם כאן אולי יש תשתית קיימת שמיועדת לתתי דגם אחרים שאפשר בדרך מסויימת להשמיש אותה]
                        יוסי לויי מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          כעין זה:
                          @aiib
                          אם כבר אז כבר
                          שיקנה שרוול אמיתי בצבע כסף
                          יש לו אפקט יותר חזק, זה חומר מבודד והוא שומר על הקור עד יציאתו בקצה.
                          ראיתי פעם בכביש משפחה נוסעת עם צינורות כאלה זה היה משעשע חבל לא צילמתי
                          ניתן לקנות שרוולים דקים, לאו דוקא משהו עבה
                          מי שעושה את זה שישלח תמונות אולי קצת נחייך
                          simonS לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לוי
                            @aiib אחרי מה ש @מאיר ו @ראובן-שבתי כתבו אולי אתה יכול להעביר איזשהו שרוול צר דרך הפלסטיקים שמסביב לדלתות ולהוציא את האוויר בסוף הרכב אז לא יראו כמעט כלום
                            שמח לעזור
                            • יוסי לויי יוסי לוי
                              @יוסי-לוי יש שם כריות אוויר
                              לא מומלץ כל כך
                              בהתחלה יקראו לך ''פראייר'', אחר כך יקראו לך ''בוס''.
                                אני לא מתכוון שתסיע ככה אדמורים… אבל אפשר לעשות את זה מידי פעם להתרעננות…
                                  @aiib
                                  אם כבר אז כבר
                                  simonS מנותק
                                  simonS מנותק
                                  simon
                                  @ראובן-שבתי כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
                                  @aiib
                                  אם כבר אז כבר
                                  ואני ראיתי אדם שהוסיף תושבת מאחורי הרכב (ברלינגו או משהו בסגנון) וחיבר אליו מדחס של מזגן ביתי, לא יודע להיכן חיבר את הצנרת, למזגן הרכב או למזגן ביתי בתוך הרכב.
                                    @aiib
                                    אם כבר אז כבר
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדע
                                    זה גם טוב?
                                    כיתוב בבעיות טעינה
                                    מקור והרחבה
                                    אושר מתקרבא נייטרון חפשינ פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    • לך תדעל לך תדע
                                      זה גם טוב?
                                      כיתוב בבעיות טעינה
                                      מקור והרחבה
                                      @לך-תדע עשיתי משהו דומה באוטו של חבר, התריסים של המזגן כבר היו מפורקים, והייתה לו באוטו תעלת חשמל שהתאימה בול ליציאה של המזגן, תקענו את זה שם, היה קצת מסורבל אבל פחות מהצינור כאן למעלה וזה עבד מעולה, זה גם מתפרק בקלות (אח’'כ חשבנו גם לפתוח פתח בתעלה כדי שגם מי שיושב מקדימה יקבל קצת חמצן)
                                      • לך תדעל לך תדע
                                        זה גם טוב?
                                        כיתוב בבעיות טעינה
                                        מקור והרחבה
                                        @לך-תדע עם כזה צינור עוד יגידו שיש לך מנוע של מכונת כביסה…
                                        pikolinou@gmail.com
                                          @נייטרון-חפשי כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
                                          מייבש
                                          בעיניין הוספת יחידה שייך כזה דבר?
                                          ראיתי בפורום גיפים שמדברים על זה, המון חומר לקרא
                                          https://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/14302-תוספת-מזגן-אחורי-למזגן-קיים
                                          37
                                          2.6k
                                          8.5k
                                          112.5k
