      3. הוספת מזגן אחורי?!?!
      112 פוסטים 19 כותבים 6.2k צפיות
        @aiib כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
        להתקין כפתור חיצוני שיפעיל את המפוח האחורי בנפרד.
        זה מובן!
        ואז תצטרך להפעיל את המזגן האחורי בנפרד.
        במידה ותחבר אותו למפוח הראשי וגם תוסיף לו מפסק ניתוק בדרך, הוא גם ידלק מיידית עם הפעלת המזגן אם היה דלוק קודם, וגם תוכל לנתק אותו אם תרצה.
        @נייטרון-חפשי כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
        זה מובן!
        ואיך אני מגיע למפוח הראשי…
          מה שכן מציק לי שזה יעבוד קבוע…
          יש לך 2 אופציות:
          1. למשוך את ההזנה מהמפוח הראשי.
          ואז זה יעבוד כל פעם שהמזגן הראשי פועל (כמעט תמיד…)
          1. להתקין כפתור חיצוני שיפעיל את המפוח האחורי בנפרד.
            באופציה השניה יש יתרון שתוכל לכבות רק את האחורי וניתן גם לשלב את 2 האופציות.
          לא הבנתי
          קצת חוששני שזה גדול מדי במיוחד אם אני רוצה להעביר 2 צינורות.
          ולכן כתבתי:
          צריך לברר מה הקוטר הכי קטן שיש.
          ובזה פרכת קושייתך:
          לא רק מה הקוטר הכי קטן אלא מה הקוטר שיעביר מספיק טוב את האוויר אחורה.
          ולעצם העניין ששאלת איפה מוכרים כאלו דברים, תשובתי - איפה שמוכרים מזגן 3 כ"ס מיני מרכזי, כלומר בכל חנות של ציוד למיזוג ששם המתקיני מזגנים קונים, (לא באושר עד אפילו שמוכרים שם מזגן 1 כ"ס בתקופת תמוז).
          איפה יש כזה מקום? בדרך כלל זה חברות גדולות או סוכנים, לא מכיר חנות…
          גם למה שימכרו כזה דבר?
          • אבי יםא אבי ים
            @aiib @לך-תדע דיבר על מקום מוסתר באמצע הדרך שזה גם רעיון
            בכל אופן לגופו של מפוח… החיבורים זה פלוס ומינוס כך שאפשר לעשות לו מפסק בסמוך ליציאת אוויר או לקנות כזה עם מפסק ו-3 מהירויות לבחירה
            לגבי חיבור למצת עצמו זה קצת בעיה כי המתח של המצת זה 12V ושל מטען USB זה 5V
            מה שכן אם יש לך במשענת של היד מצת תוכל לחבר לשם ולהעביר את החוט ממש סמוך לפתח היציאה המתוכננת
            @אבי-ים כזה מכשיר גם טוב?
            כי זה גם יותר זול וגם V5…
            https://he.aliexpress.com/item/1005005309984808.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&gclsrc=aw.ds&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&gclsrc=aw.ds&albagn=888888&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=he1005005309984808&ds_e_product_merchant_id=106625784&ds_e_product_country=IL&ds_e_product_language=iw&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=19374052534&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwk8e1BhALEiwAc8MHiBUJqDBzI9NTSQibN8w1DP_aHPXei_Gt7z8inBDxNtMkzIKKwsoyyBoC3_AQAvD_BwE&aff_fcid=863dea2bc1ca4f4d93875ae452202069-1722983224965-00954-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=863dea2bc1ca4f4d93875ae452202069-1722983224965-00954-UneMJZVf&terminal_id=4914f4bebc4e43ab88e6708dd7e14fba&afSmartRedirect=n&gatewayAdapt=glo2isr
            אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
              #84
              @aiib הם יותר קטנים וגם אין להם פתח יציאה עגול
              אולי זה עדיף
              • אבי יםא אבי ים
                אולי זה עדיף
                @אבי-ים כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
                יותר קטן= עוצמה חלשה יותר?
                למה אני צריך פתח יציאה עגול? הפוך, אם אני רוצה לעשות פתח איוורור מרובע אני צריך ריבוע.
                אם כבר פתח כניסה עגול. לא?
                  @aiib שכחתי שאתה שם את המאוורר בפתח היציאה
                  לדעתי תנסה להתייעץ עם חנות מזגנים כמו א. ספראי בב"ב או איש מיזוג נחמד
                  הם אמורים לדעת איזה צינור צריך, אם צריך מפוח, ואם כן איפה עדיף לשים אותו
                  A simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
                    זה סוג חנויות שנמצאות באיזורי תעשיה כמו החנויות הגדולות לחומרי בניין אבל הם נותנים בד"כ שירות טוב מאוד לכל אחד.
                    בחצור אני מכיר 2 כאלו ואני מאמין שבירושלים יש יותר.
                    • אבי יםא אבי ים
                      אם אשים אותו בפתח הכניסה זה יבלוט ועלולים להיתקע עם הרגליים.
                      ככה אני אשתדל להחביא אותו בתוך משענת היד.
                      בדקתי הבוקר, היציאה של מזגן הרגליים ממש בולטת וניתן להתחבר אליה, רק צריך לחשוב על רעיון אין אני מתלבש עליה הרמטית בלי שחצי מהאוויר יברח בדרך…
                        בחנות הנ"ל תמצא פתרונות גם לזה.
                          האמת היא שלא זכיתי להבין למה שבחנות מיזוג יהיה פתרונות לקומבינות פיראטיות של מיזוג רכב, זה אפילו לא חנות מיזוג רכב, אלא מיזוג בית, מתי צריך את הטריקים האלו בבית רגיל?
                            #91
                            במקום לפקפק ולהתפלא פשוט תלך לחנות, אח"כ אני כאן אם יהיו עוד שאלות.
                            אתה יכול להאמין לי גם בלי שאעלה תמונות של חלקים לדוגמא הנמכרים בחניות הנ"ל.
                            הגע עצמך שיש לך מזגן מרכזי ובנית עוד חדר ואתה מעוניין למשוך לשם מיזוג איפה יימצא הפתרון? ומה הסיכויים לדעתך שהפתרון הנ"ל יתאים גם לרכב שלך? גם חלקים בייצור אישי מוכרים במקומות הללו (המחיר בהתאם!)
                              רוצה זול…
                                רוצה זול…
                                רוצה זול…
                                זה היה רק לדוגמא כדי להניח את דעתך מכל התמיהות והקושיות.
                                  יש לך 2 אופציות:
                                  לא הבנתי
                                  ולכן כתבתי:
                                  ובזה פרכת קושייתך:
                                  @aiib יש רשת עם המון סניפים שנקראת מחסני מיזוג הם מוכרים הכל תבדוק שם
                                  A EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    @טכנולוג בדיוק חשבתי ללכת לשם.
                                    אמור להיות שם סגנון של כאלו דברים?
                                      #96
                                      @aiib יש להם כל דבר שקשור למזגן אבל לא יודע להגיד לך מה החלקים הנכונים ביותר עבורך אני משער שהם ידעו לייעץ לך
                                        @טכנולוג כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
                                        יקרררר שם
                                        [קניתי שם פעם שלט למזגן, למשכיר דירה טיפש ועקשן שרצה דווקא “מקורי”, והוא עלה… 119 ש"ח!]
                                        יש להם סניף קטן בכיכר השל"ה מודיעין עילית, וסניף ענק ועצום באזור תעשייה שילת.
                                          יקרררר שם
                                          @EBA לשלט מקורי זה לא נקרא יקר (לא בהשוואה למחירי עלי אקספרס ודומיו😉)
                                          מעבר לכך שלפעמים שווה לשלם יקר ולקבל את מה שאתה רוצה מאשר לשלם זול על דבר שלא מתאים לך
                                            לא אליאקספרס, [שם זה עלה 7 ש"ח], אני מדבר על כל טמבור נורמלי שזה עולה מקסימום 35
                                            • אבי יםא אבי ים
                                              simonS מנותק
                                              simonS מנותק
                                              simon
                                              יש את [ש.א(https://sashivuk.com/) שיווק מזגנים, יש להם 2 סניפים, אחד גדול למזגנים וכלי עבודה בבן גוריון בבני ברק, וברחוב בירנבוים זה בעיקר לכלי עבודה האביזרים למתקיני מזגנים.
                                              • 6
                                              33
                                              161.4k
