      3. הוספת מזגן אחורי?!?!
      112 פוסטים 19 כותבים 7.1k צפיות
      • אבי יםא אבי ים
        @aiib @לך-תדע דיבר על מקום מוסתר באמצע הדרך שזה גם רעיון
        בכל אופן לגופו של מפוח… החיבורים זה פלוס ומינוס כך שאפשר לעשות לו מפסק בסמוך ליציאת אוויר או לקנות כזה עם מפסק ו-3 מהירויות לבחירה
        לגבי חיבור למצת עצמו זה קצת בעיה כי המתח של המצת זה 12V ושל מטען USB זה 5V
        מה שכן אם יש לך במשענת של היד מצת תוכל לחבר לשם ולהעביר את החוט ממש סמוך לפתח היציאה המתוכננת
        @אבי-ים כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
        יש לי מצב מאחורי המשענת יד, לכיוון הנוסעים מאחורה.
        לא כ"כ הבנתי מה הצעת.
        אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
          @aiib לי לדוגמה יש בתוך המשענת יד עצמה וחשבתי שתבדוק אם גם לך יש כי חיפשת אם…
          @aiib כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
          יש דרך לחבר את המאוורר הזה למצת בצורה פנימית
          • אבי יםא אבי ים
            האמת היא שזה פחות מציק לי. נסתדר.
            מה שכן מציק לי שזה יעבוד קבוע…
            • אבי יםא אבי ים
              שישים כזה
              מתעלקים על הפלוס ומינוס והוא ממיר מ12V ל5V
                #78
                יש לך 2 אופציות:
                1. למשוך את ההזנה מהמפוח הראשי.
                2. להתקין כפתור חיצוני שיפעיל את המפוח האחורי בנפרד.
                באופציה השניה יש יתרון שתוכל לכבות רק את האחורי וניתן גם לשלב את 2 האופציות.
                קצת חוששני שזה גדול מדי במיוחד אם אני רוצה להעביר 2 צינורות.
                ולכן כתבתי:
                @נייטרון-חפשי כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
                צריך לברר מה הקוטר הכי קטן שיש.
                ובזה פרכת קושייתך:
                לא רק מה הקוטר הכי קטן אלא מה הקוטר שיעביר מספיק טוב את האוויר אחורה.
                ולעצם העניין ששאלת איפה מוכרים כאלו דברים, תשובתי - איפה שמוכרים מזגן 3 כ"ס מיני מרכזי, כלומר בכל חנות של ציוד למיזוג ששם המתקיני מזגנים קונים, (לא באושר עד אפילו שמוכרים שם מזגן 1 כ"ס בתקופת תמוז).
                  יש לך 2 אופציות:
                  ולכן כתבתי:
                  ובזה פרכת קושייתך:
                  יש לך 2 אופציות:
                  ואז זה יעבוד כל פעם שהמזגן הראשי פועל (כמעט תמיד…)
                  1. להתקין כפתור חיצוני שיפעיל את המפוח האחורי בנפרד.
                  לא הבנתי
                  ולכן כתבתי:
                  ובזה פרכת קושייתך:
                  איפה יש כזה מקום? בדרך כלל זה חברות גדולות או סוכנים, לא מכיר חנות…
                  גם למה שימכרו כזה דבר?
                  נייטרון חפשינ A ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                    יש לך 2 אופציות:
                    לא הבנתי
                    ולכן כתבתי:
                    ובזה פרכת קושייתך:
                    זה מובן!
                    ואז תצטרך להפעיל את המזגן האחורי בנפרד.
                    במידה ותחבר אותו למפוח הראשי וגם תוסיף לו מפסק ניתוק בדרך, הוא גם ידלק מיידית עם הפעלת המזגן אם היה דלוק קודם, וגם תוכל לנתק אותו אם תרצה.
                      זה מובן!
                      זה מובן!
                      ואיך אני מגיע למפוח הראשי…
                        יש לך 2 אופציות:
                        לא הבנתי
                        ולכן כתבתי:
                        ובזה פרכת קושייתך:
                        • אבי יםא אבי ים
                          @אבי-ים כזה מכשיר גם טוב?
                          כי זה גם יותר זול וגם V5…
                          https://he.aliexpress.com/item/1005005309984808.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&gclsrc=aw.ds&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&gclsrc=aw.ds&albagn=888888&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=he1005005309984808&ds_e_product_merchant_id=106625784&ds_e_product_country=IL&ds_e_product_language=iw&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=19374052534&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwk8e1BhALEiwAc8MHiBUJqDBzI9NTSQibN8w1DP_aHPXei_Gt7z8inBDxNtMkzIKKwsoyyBoC3_AQAvD_BwE&aff_fcid=863dea2bc1ca4f4d93875ae452202069-1722983224965-00954-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=863dea2bc1ca4f4d93875ae452202069-1722983224965-00954-UneMJZVf&terminal_id=4914f4bebc4e43ab88e6708dd7e14fba&afSmartRedirect=n&gatewayAdapt=glo2isr
                            #84
                            @aiib הם יותר קטנים וגם אין להם פתח יציאה עגול
                            אולי זה עדיף
                            • אבי יםא אבי ים
                              אולי זה עדיף
                              יותר קטן= עוצמה חלשה יותר?
                              למה אני צריך פתח יציאה עגול? הפוך, אם אני רוצה לעשות פתח איוורור מרובע אני צריך ריבוע.
                              אם כבר פתח כניסה עגול. לא?
                                @aiib שכחתי שאתה שם את המאוורר בפתח היציאה
                                לדעתי תנסה להתייעץ עם חנות מזגנים כמו א. ספראי בב"ב או איש מיזוג נחמד
                                הם אמורים לדעת איזה צינור צריך, אם צריך מפוח, ואם כן איפה עדיף לשים אותו
                                A simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  זה סוג חנויות שנמצאות באיזורי תעשיה כמו החנויות הגדולות לחומרי בניין אבל הם נותנים בד"כ שירות טוב מאוד לכל אחד.
                                  בחצור אני מכיר 2 כאלו ואני מאמין שבירושלים יש יותר.
                                  • אבי יםא אבי ים
                                    אם אשים אותו בפתח הכניסה זה יבלוט ועלולים להיתקע עם הרגליים.
                                    ככה אני אשתדל להחביא אותו בתוך משענת היד.
                                    בדקתי הבוקר, היציאה של מזגן הרגליים ממש בולטת וניתן להתחבר אליה, רק צריך לחשוב על רעיון אין אני מתלבש עליה הרמטית בלי שחצי מהאוויר יברח בדרך…
                                      בחנות הנ"ל תמצא פתרונות גם לזה.
                                        האמת היא שלא זכיתי להבין למה שבחנות מיזוג יהיה פתרונות לקומבינות פיראטיות של מיזוג רכב, זה אפילו לא חנות מיזוג רכב, אלא מיזוג בית, מתי צריך את הטריקים האלו בבית רגיל?
                                          #91
                                          במקום לפקפק ולהתפלא פשוט תלך לחנות, אח"כ אני כאן אם יהיו עוד שאלות.
                                          אתה יכול להאמין לי גם בלי שאעלה תמונות של חלקים לדוגמא הנמכרים בחניות הנ"ל.
                                          הגע עצמך שיש לך מזגן מרכזי ובנית עוד חדר ואתה מעוניין למשוך לשם מיזוג איפה יימצא הפתרון? ומה הסיכויים לדעתך שהפתרון הנ"ל יתאים גם לרכב שלך? גם חלקים בייצור אישי מוכרים במקומות הללו (המחיר בהתאם!)
                                            רוצה זול…
                                              רוצה זול…
                                              רוצה זול…
                                              זה היה רק לדוגמא כדי להניח את דעתך מכל התמיהות והקושיות.
                                              168.6k
