      3. הוספת מזגן אחורי?!?!
      112 פוסטים 19 כותבים 6.2k צפיות
        @נייטרון-חפשי כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
        @מאיר שרשור מיזוג (לא של מייבש כביסה) מגיע עם בידוד שמונע את הבעיה שהזכרת.
        יש שרשור מיזוג בקוטר קטן?
        @aiib אתה יכול קוברה של חשמל אני עשיתי טעות בצינור ג’קוזי זה סתם יקר וקשיח תבחר מידה מתאימה לך
          @הכל-בעזרת-השם כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
          זה לא דק מדי? האוויר יעבור שם בכלל?
          ולכאורה זה מועד לבעיה שהזכיר @מאיר של רטיבות
          אני חושב שהבעיה ‘הקטנה’ היא להעביר את האוויר, עיקר הבעיה היא להבנתי הוא החיבור למערכת המיזוג- האם יש בכלל חיבור מתחת למערכת המולטימדיה? האם היא פתוחה לחיבורים נוספים? האם זה לא ייצור טיפטופים בחיבור?
          אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
            #43
            @aiib מה שהייתי עושה במקומך
            מזמין מכאן מפוח/מאוורר
            מדביק אותו על פתח יציאה של המזגן בשביל שיינק את האוויר מהמזגן
            מוציא ממנו צינור שחור כלשהו שיעבור מתחת למושב של הנוסע (ליד הנהג) = לא בולט כ"כ
            ומאלתר משהו שדומה לפתח יציאה של מזגן ושם אותו איפה שסימנת בירוק
            אפי’ שהצינור דק יחסית, בגלל המפוח הנ"ל יזרום הרבה לפתח יציאה המאולתר
            לא בולט
            לא יקר
            ובלי לפרק את הרכב
            לך תדעל A 2 תגובות תגובה אחרונה
            • אבי יםא אבי ים
              לא בולט
              לא יקר
              ובלי לפרק את הרכב
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              #44
              @אבי-ים
              מבחינה אסטטית, לא עדיף לחבר צינור יניקה לפתח המזגן, ולמקם את המפוח באיזור נסתר כמו מתחת המושב, משהו כמו ‘אמצע הדרך’?
              • לך תדעל לך תדע
                @אבי-ים
                #45
                @לך-תדע
                א. לא בטוח, כי המפוח יושב יפה על פתח המזגן והצינור יוצא כלפי מטה
                ב. צריך חיבור USB קרוב
                ג. לא בטוח שזה יהיה יעיל באותה רמה לעומת מפוח שממש יושב על הפתח של המזגן
                אבל בכל אופן תמיד הוא יכול לנסות
                אולי מה שאתה מציע יעבוד יותר טוב @לך-תדע …
                דרך אגב אפשר גם שהמפוח יהיה בסוף הדרך
                • אבי יםא אבי ים
                  לא בולט
                  לא יקר
                  ובלי לפרק את הרכב
                  @אבי-ים 1. זה יהיה מאד מכוער, לא? (גוש מודבק על המזגן+ צנרת יורדת למטה)
                  2. מרגיש לי שבלי שיש משהו שמתחבר ישירות לתעלה האוויר יברח ולא באמת ייכנס לצינור.
                    מה שבעצם אני רוצה לדעת האם אמור להיות פתח של המיזוג מתחת למערכת מולטימדיה, האם יש שם דרך להתחבר.
                    לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדע
                      #48
                      @aiib
                      יציאת מזגן תחתונה יש לך (לרגליים)?
                      אם יש, שווה להתמקד בה, גם אסטטית, וגם כי אז יש לך בקרה על המיזוג האחורי (אם יש רק נהג ברכב, פשוט מכוונים את המזגן ליציאות העליונות בלבד, וכן להיפך).
                      • לך תדעל לך תדע
                        @aiib
                        @לך-תדע כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
                        @aiib
                        כן, יש. יש רכב שאין?
                        אם יש, שווה להתמקד בה, גם אסטטית, וגם כי אז יש לך בקרה על המיזוג האחורי (אם יש רק נהג ברכב, פשוט מפעילים את המזגן כל ביציאות העליונות בלבד, וכן להיפך).
                        זה בעצם מה שהוא עשה בסרטון שצירפתי, לא?
                        רק אז אין לי מיזוג לרגליים…
                          @aiib
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדע
                          #50
                          @aiib
                          אל תיקח שום דבר ברכב כמובן מאליו, אני מעדיף לא להניח הנחות על רכבים שאיני מכיר…
                          הסרטון שצירפת כנראה נפלא, אך נטפרי עוד לא השתכנעו בכך (לא יצא להם…).
                          לא יודע מה איתך, אני לא כ"כ משתמש במיזוג לרגליים (למעט בחורף), מה עוד שאם אתה ‘מתעלק’ רק על יציאת הנוסע - תמיד תוכל להפעיל את היציאה של הנהג ללא מגבלה, לא?
                          • לך תדעל לך תדע
                            @aiib
                            לא בטוח שהבנתי
                              לא בטוח שהבנתי
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדע
                              #52
                              @aiib
                              אם אתה מחבר צינור רק ליציאה שבצד הנוסע (-ימין), תוכל להפעיל את המיזוג לרגליים של הנהג ללא הגבלה.
                              מה רע?
                              • לך תדעל לך תדע
                                @aiib
                                מה רע?
                                @aiib
                                מה רע?
                                אבל אז זה מבטל את האפשרות של השליטה האם יהיה מאחורה או לא. כי ברגע שאני מגדיר שלא יהיה באחורה אז אין לי ברגליים.
                                  @aiib כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
                                  כן!
                                  אבל כמה קטן?
                                  איזה חלקים ייעודיים צריך? זה לא ‘רק’ לחבר שרשור למערכת של המזגן בצד אחד ובצד שני לחבר אותו ליציאת אוויר קלאסית שנמכרת באליאקספרס?
                                  תמיד תוכל להביא מסגרת של פתח מיזוג מאיזה רכב עתיק ועשות חור בגודל.
                                  בהצלחה!
                                  אם תעלה כאן ביצוע מרשים אני מתחיל גם לשקול את הרעיון.
                                    כן!
                                    אבל כמה קטן?
                                    בהצלחה!
                                    לא צריך, יש את זה באליאקספרס.
                                    הבעיה היא החיבור למערכת המיזוג.
                                      יש את זה באליאקספרס
                                      את זה?
                                        יש את זה באליאקספרס
                                        את זה?
                                        @נייטרון-חפשי לדוגמא
                                        https://he.aliexpress.com/item/1005006127691512.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.155f7afant9mzV&algo_pvid=1f46f634-27d9-4793-ac4c-8d50ab905852&aem_p4p_detail=202407301118281498223363363160000932952&algo_exp_id=1f46f634-27d9-4793-ac4c-8d50ab905852-3&pdp_npi=4%40dis!ILS!86.50!69.21!!!22.62!18.10!%40213bce9317223635080493237eae2f!12000035880089046!sea!IL!700675378!X&curPageLogUid=sebGwz8GPdra&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A&search_p4p_id=202407301118281498223363363160000932952_1
                                          אני רואה באתרים בחו"ל שיש את החלקים האלו אבל כרגע אני מוצא רק לדגמים יותר מאוחרים.
                                          הבעיה היא שהדגם שלי לא מגיע עם מזגן אחורי ולכן אני לא מצליח למצוא.
                                          יש אפשרות להשיג מספר שלדה של טוסון 2010 שכן יש לו מזגן אחורי?
                                            @aiib נסה באתר https://partsouq.com/ לחפש לפי דגמים ותתי דגמים (לא לפי מספר שלדה, ובכל אופן תתחיל לפי מספר השלדה שאצלך ברכב אולי תופתע)
                                              @aiib
                                              מה רע?
                                              אתה יכול לסגור את הפתח עם שלבים שאז ברגע שאתה סוגר את השלבים שם הכל יוצא אליך לרגליים
                                              • 6
                                              50
                                              161.4k
