      3. הוספת מזגן אחורי?!?!
      112 פוסטים 19 כותבים 7.1k צפיות
      • לך תדעל לך תדע
        @aiib
        יציאת מזגן תחתונה יש לך (לרגליים)?
        אם יש, שווה להתמקד בה, גם אסטטית, וגם כי אז יש לך בקרה על המיזוג האחורי (אם יש רק נהג ברכב, פשוט מכוונים את המזגן ליציאות העליונות בלבד, וכן להיפך).
        @לך-תדע כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
        @aiib
        כן, יש. יש רכב שאין?
        אם יש, שווה להתמקד בה, גם אסטטית, וגם כי אז יש לך בקרה על המיזוג האחורי (אם יש רק נהג ברכב, פשוט מפעילים את המזגן כל ביציאות העליונות בלבד, וכן להיפך).
        זה בעצם מה שהוא עשה בסרטון שצירפתי, לא?
        רק אז אין לי מיזוג לרגליים…
        לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
          @aiib
          לך תדעל מנותק
          לך תדעל מנותק
          לך תדע
          #50
          @aiib
          אל תיקח שום דבר ברכב כמובן מאליו, אני מעדיף לא להניח הנחות על רכבים שאיני מכיר…
          הסרטון שצירפת כנראה נפלא, אך נטפרי עוד לא השתכנעו בכך (לא יצא להם…).
          לא יודע מה איתך, אני לא כ"כ משתמש במיזוג לרגליים (למעט בחורף), מה עוד שאם אתה ‘מתעלק’ רק על יציאת הנוסע - תמיד תוכל להפעיל את היציאה של הנהג ללא מגבלה, לא?
          • לך תדעל לך תדע
            @aiib
            לא בטוח שהבנתי
              לא בטוח שהבנתי
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              #52
              @aiib
              אם אתה מחבר צינור רק ליציאה שבצד הנוסע (-ימין), תוכל להפעיל את המיזוג לרגליים של הנהג ללא הגבלה.
              מה רע?
              • לך תדעל לך תדע
                @aiib
                מה רע?
                @aiib
                מה רע?
                אבל אז זה מבטל את האפשרות של השליטה האם יהיה מאחורה או לא. כי ברגע שאני מגדיר שלא יהיה באחורה אז אין לי ברגליים.
                  @נייטרון-חפשי כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
                  @מאיר שרשור מיזוג (לא של מייבש כביסה) מגיע עם בידוד שמונע את הבעיה שהזכרת.
                  יש שרשור מיזוג בקוטר קטן?
                  @aiib כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
                  כן!
                  אבל כמה קטן?
                  איזה חלקים ייעודיים צריך? זה לא ‘רק’ לחבר שרשור למערכת של המזגן בצד אחד ובצד שני לחבר אותו ליציאת אוויר קלאסית שנמכרת באליאקספרס?
                  תמיד תוכל להביא מסגרת של פתח מיזוג מאיזה רכב עתיק ועשות חור בגודל.
                  בהצלחה!
                  אם תעלה כאן ביצוע מרשים אני מתחיל גם לשקול את הרעיון.
                    כן!
                    אבל כמה קטן?
                    בהצלחה!
                    לא צריך, יש את זה באליאקספרס.
                    הבעיה היא החיבור למערכת המיזוג.
                      יש את זה באליאקספרס
                      את זה?
                        יש את זה באליאקספרס
                        את זה?
                        @נייטרון-חפשי לדוגמא
                        https://he.aliexpress.com/item/1005006127691512.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.155f7afant9mzV&algo_pvid=1f46f634-27d9-4793-ac4c-8d50ab905852&aem_p4p_detail=202407301118281498223363363160000932952&algo_exp_id=1f46f634-27d9-4793-ac4c-8d50ab905852-3&pdp_npi=4%40dis!ILS!86.50!69.21!!!22.62!18.10!%40213bce9317223635080493237eae2f!12000035880089046!sea!IL!700675378!X&curPageLogUid=sebGwz8GPdra&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A&search_p4p_id=202407301118281498223363363160000932952_1
                          אני רואה באתרים בחו"ל שיש את החלקים האלו אבל כרגע אני מוצא רק לדגמים יותר מאוחרים.
                          הבעיה היא שהדגם שלי לא מגיע עם מזגן אחורי ולכן אני לא מצליח למצוא.
                          יש אפשרות להשיג מספר שלדה של טוסון 2010 שכן יש לו מזגן אחורי?
                            @aiib נסה באתר https://partsouq.com/ לחפש לפי דגמים ותתי דגמים (לא לפי מספר שלדה, ובכל אופן תתחיל לפי מספר השלדה שאצלך ברכב אולי תופתע)
                              @aiib
                              מה רע?
                              אתה יכול לסגור את הפתח עם שלבים שאז ברגע שאתה סוגר את השלבים שם הכל יוצא אליך לרגליים
                                @שלמה כתב בהוספת מזגן אחורי?!?!:
                                חיפשתי כבר…
                                מאד קשה לחפש את זה בלי לדעת מה השם של זה…
                                  חיפשתי כבר…
                                  טוב, אז פירקתי היום את הפלסטיקה ועל פניו נראה שאין דרך מובנית וקלה שניתן להתחבר ומפחיד אותי לקדוח למרות שנראה שזה מערכת המיזוג.
                                  מה שכן המיזוג לרגליים נראה משהו שאפשר יחסית בקלות להתחבר אליו, אנסה איכשהו לעשות את זה ולהעביר אחורה, אם זה ייתן את האפקט הרצוי אני אשקיע באסתטיקה ולהחביא את הצנרת מתחת ל’קונסולה’ עם פתח אחורי יפה.
                                  השאלה היא מה הקוטר שמצד אחד יעביר את האוויר ומצד שני יהיה כמה שיותר דק בלי הפרעה לאוויר.
                                  גם איזה סוג צינור יהיה הכי יעיל כאן?
                                    #63
                                    @aiib היכן אתה מתכנן לקדוח?
                                      #64
                                      בדיוק בגלל שאני לא יודע ובטוח אני לא יעשה את זה.
                                      עקרונית הפלסטיק האפור הזה נראה כפלסטיק שבו עובר האוויר.
                                      אבל שוב, כמו שכתבתי אני לא יעשה את זה…
                                        #65
                                        איזה פלסטיק? אולי תסמן?
                                        קיים בחנויות ציוד למגנים (צריך לברר מה הקוטר הכי קטן שיש.)
                                        A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          #66
                                          מזגנים לרכבים או כללי? לא רק מה הקוטר הכי קטן אלא מה הקוטר שיעביר מספיק טוב את האוויר אחורה.
                                            מזגנים כללי!
                                              מזגנים כללי!
                                              מזגנים כללי!
                                              יש לך מקום בירושלים?
                                              168.6k
