      3. תגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים'
      82 פוסטים 25 כותבים 14.8k צפיות
        @YOLEVI כתב בתגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים':
        @ראובן-שבתי כתב בתגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים':
        לא עוזר נהג משני
        ונהג עיקרי עוזר?
        ודאי
        שוב אני יסביר הפוליסה היא תמיד על בעל הרכב הרשום ברשיון
        אם בעל הרכב עם ותק הוא מקבל ביטוח זול
        בביטוח יש שתי חלקים
        חלק ראשון שזה הוותק- המשמעות שלו היא רק מחיר ותו לא
        חלק שני למי מותר לנהוג- שזה משפיע על המחיר וגם אומר למי מותר לנהוג
        דוגמא:
        קורולה: נהג בן 50 עם ותק מעל שלוש שנים מחיר הפוליסה הוא 2500
        פריוס: בעל הרכב בן 50 עם ותק שלוש שנים ונהג נוסף בן 25 בלי ותק המחיר יהיה 3700 (ותק קיבל מהנהג העיקרי, אבל בפוליסה יהיה רשום נהג מגיל 25 מה שמייקר מעט את הפוליסה, אם הוא נהג צעיר או חדש המחיר יקפוץ מאוד)
        סיריון: נהג בן 25 בלי ותק מחיר הפוליסה יהיה 6000
        #61
          #62
              @YKingsmart כתב בתגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים':
              א. מה הבעיה? אני רשום בתור נהג משני על הרכב של אחותי, קודם כל הביטוח הוזל לה בגללי כי אני ותיק ממנה על הכביש, וגם הרכב רשום על שמה… אז אפשרי בקלות בהחלט.
              לא עוזר נהג משני
              בעל הרכב הוא בעל הפוליסה ונקבע לפי הוותק שלו
              כל דבר אחר זה קומבינה
              YKingsmartY מנותק
              YKingsmartY מנותק
              YKingsmart
              לא עוזר נהג משני
              שום קומבינה, אני אומר לך שלי יש ותק על הכביש יותר מאחותי, היא העיקרית, בלעדי זה עוד כ1000 ש’'ח יותר, בדוק ומנוסה.
              מייל
              Ykingsmart1@gmail.com
              • YKingsmartY YKingsmart
                לא עוזר נהג משני
                מה רלוונטי וותק על הכביש רלוונטי עבר ביטוחי נקי
                וזה שיש לך ביטוח לא אומר שזה לא קומבינה
                אני פעם עשיתי ביטוח רק לאחר מכן התברר לי שנסעתי שנה בלי כיסוי
                  YKingsmartY מנותק
                  YKingsmartY מנותק
                  YKingsmart
                  #66
                  ישירות מהחברה של ביטוח ישיר (לא סוכן)
                  יש לי את כל המסמכים. מה עוד אני צריך?
                  מייל
                    #67
                    יש לי טת כל המסמכים. מה עוד אני צריך?
                    אתה צריך להסביר את עצמך
                    זה שאתה רגוע הבנתי
                    אבל לדיון אתה תתרום רק עם תסביר טוב מה הקאצ’
                    וחאלס עם לחשוב שאם יש לך מסמכים זה אומר שהכל בסדר
                    אני יכול להוציא לך ביטוח רגיל מחברה רגילה בלי סוכן ושהיא לא תכסה אותי
                    אם אני יצהיר שאני מבוגר לגילי ועם רשיון יותר מגילי הביטוח יוזל אבל כיסוי אין
                    אחד הקומבינות הגדולות זה הסעיף של הנהג הצפוי לנהוג ברכב
                    אם אתה מצהיר שהצפוי הוא מבוגר ובאמת הצפוי הוא צעיר הוא לא מכוסה!
                    ולביטוח אין מושג מי צפוי כשאתה עושה את הפוליסה
                    אחרי התאונה תסמוך עליהם שהם ידעו!
                    YKingsmartY ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      זה שאתה רגוע הבנתי
                      YKingsmartY מנותק
                      YKingsmartY מנותק
                      YKingsmart
                      זה שאתה רגוע הבנתי
                      אין שום קאצ’, גם לי היה נשמע מוזר, אבל אם זה המציאות, מה יש לי להפסיד?
                      מייל
                        זה שאתה רגוע הבנתי
                        יש מצב שאתה צודק ואני טועה
                        רק שלצערי אני נפלתי בזה היה לי מסמך חתום רגיל לא היה לי מושג שאני בלי ביטוח
                        לכן מעניין אותי מאוד מה הסיפור אצלך
                        ולא הסברת מה הקטע של ותק על הכביש את מי זה מעניין?
                          YKingsmartY מנותק
                          YKingsmartY מנותק
                          YKingsmart
                          קושיה. וכדי שאני לא אפול, מה אני אמור לעשות?
                          מייל
                            @פתוח-לשמוע כתב בתגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים':
                            @YKingsmart אחרי שיעבור השנה שנתיים בהחלט יהיה ותק
                            ויותר מזה גם אם הנהג הצעיר יעשה תאונה הותיק לא ינזק כי יש לו את העבר ביטוחי של הרכב שלו
                            זה לא נכון
                            בדרך כלל הנהג הותיק לא ינזק אבל זה לא תמיד (שאלתי 5 חברות ביטוחים אף אחד לא ידע להגיד לי במה זה תלוי)
                            מה שבטוח שאם הנהג הותיק ירצה לעשות ביטוח בחברה ששלמה לך את הנזק הוא יקבל פוליסה יקרה
                            #71
                            @ראובן-שבתי אפשר תמיד להוציא טופס עבר ביטוחי מהחברה שלך
                            ולא נורא תעשה בחברת ביטוח אחרת או שמלכתחילה לא תעשה ביטוח לצעיר בחברה שלך
                            [חמי אם יש אפילו אחוז של סיכון הוא לא מוכן ופה הוא בדק ועושה עם כל חתן שרוצה]
                              זה שאתה רגוע הבנתי
                              זה שאתה רגוע הבנתי
                              יתירה מזאת ביטוח הוא מוצר שאתה קונה והוא נמכר לך לפי מה שאתה מבקש (ז"א מה שאתה מצהיר) אם ביקשת מוצר שאינו נכון עבורך (כי הצהרת משהו שונה) הוא לא יספק אותך בבוא העת ומה שעכשיו יש לך ביד פוליסה אינו בהכרח שזה הפוליסה שאתה צריך
                                זה שאתה רגוע הבנתי
                                YKingsmartY מנותק
                                YKingsmartY מנותק
                                YKingsmart
                                @טכנולוג כתב בתגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים':
                                זה שאתה רגוע הבנתי
                                לא מצליח להבין לאן נסחפתם, ביקשתי את המוצר המדוייק, ביטוח לשני נהגים צעירים וחדשים, הנהג הראשי זה אחותי ששלה הרכב בפועל ועל שמה, הנהג המשני זה אני, משלמים טבין ותקילין, נוסעים בדיוק לפי הרשום (היא בדרך כלל ואני מידי פעם), יש מסמכים על כך, מה עוד אני צריך לעשות כדי להיות מכוסה???
                                לא עשינו קומבינות ולא נעליים, שיחת טלפון לחברת ביטוח, אישור ההצעת מחיר, מס’ אשראי וזהוווו
                                מייל
                                • יחצ המקצועןי מנותק
                                  יחצ המקצועןי מנותק
                                  יחצ המקצוען
                                  #74
                                  בדרך כלל בכול חברת ביטוח אפשר להתמקח איתם על המחיר ולהביא להם הצעות
                                  שקבלת במקום אחר יותר בזול ואפשר להסתדר איתם על מחיר יותר טוב מהצעה הראשונה
                                    יהודה
                                    • איטי ורגוע 0א מנותק
                                      איטי ורגוע 0א מנותק
                                      איטי ורגוע 0
                                      רק מוסיף… אני עשיתי בלוביט קיבלתי הצעת מחיר זולה ב100 שח מהמתחרים וברישיון שקיבלתי מהם אני (בעל הפוליסה והיחיד שצפוי לנהוג באוטו) לא מכוסה כי כתוב רישיון מ2024 ושלי מ2025 למרות שאמרתי את זה במפורש כמה וכמה פעמים
                                      EBAE יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • איטי ורגוע 0א איטי ורגוע 0
                                        @איטי-ורגוע-0 יפה מאוד, זו הוכחה טובה לא להתפתות למחיר זול, הרבה פעמים זו פוליסה רקובה ממש [וכבר שמעתי על אחד שהצד ג’ היה עם גבול אחריות של 250 אלף ש"ח, והשתתפות עצמית של 7000 ש"ח!!]
                                        ממליץ מאוד לכל מבוטחי החברות הקיקיוניות עם הסוכנים/ות הנחמדים/ות והזולים מאוד, לעבור פעם על האותיות הקטנות בפוליסה.
                                        מישהו אמר רחלי? אתם שמעתם אותי אומר רחלי? אני לא אמרתי רחלי!!
                                          @איטי-ורגוע-0 כתב בתגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים':
                                          אז תתקשר אליהם ותבקש לשנות
                                          לי בזמנו שינו ולא לקחו על זה תוספת
                                            איטי ורגוע 0א מנותק
                                            איטי ורגוע 0
                                            כן באמת דיברתי איתם ושינו לי את הפוליסה מה שכן בונוס שקיבלתי שהפוליסה היא לכל נהג ובנוסף הנציגה הבטיחה לי שאם זה הפרטים שמסרתי וזה הוקלט אפילו אם בפוליסה כתוב אחרת אני כן מכוסה מענין מה הדין בכגון זה
                                              קשקוש מוחלט.
                                              בבית משפט קובע אך ורק מה שכתוב בפוליסה, לא שום הקלטה ושום דבר.
                                              אח"כ אולי תוכל לתבוע אותם בנפרד על הסתירה בין ההבטחה המוקלטת לבין מה שנכתב בפוליסה.
                                              166.7k
