      3. תגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים'
      82 פוסטים 25 כותבים 14.7k צפיות
      • YKingsmartY YKingsmart
        @יוני כתב בתגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים':
        @פתוח-לשמוע כתב בתגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים':
        תכניס מישהו עם עבר ביטוחי וירד לך בחצי [זה מה שעשיתי זה לא דופק אותו בשום צורה]
        א איך מכניסים בלי לרשום אותו ברכב ולא בתור נהג קבוע?
        ב האם זה נותן לנהג השני גם ותק?
        א. מה הבעיה? אני רשום בתור נהג משני על הרכב של אחותי, קודם כל הביטוח הוזל לה בגללי כי אני ותיק ממנה על הכביש, וגם הרכב רשום על שמה… אז אפשרי בקלות בהחלט.
        ב. אני גם אשמח לדעת תשובה
        @YKingsmart אחרי שיעבור השנה שנתיים בהחלט יהיה ותק
        ויותר מזה גם אם הנהג הצעיר יעשה תאונה הותיק לא ינזק כי יש לו את העבר ביטוחי של הרכב שלו
        Y ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
          אתה יודע את זה ב100 אחוז?
            @YKingsmart כתב בתגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים':
            לא עוזר נהג משני
            בעל הרכב הוא בעל הפוליסה ונקבע לפי הוותק שלו
            כל דבר אחר זה קומבינה
            Y YKingsmartY 2 תגובות תגובה אחרונה
              זה לא נכון
              בדרך כלל הנהג הותיק לא ינזק אבל זה לא תמיד (שאלתי 5 חברות ביטוחים אף אחד לא ידע להגיד לי במה זה תלוי)
              מה שבטוח שאם הנהג הותיק ירצה לעשות ביטוח בחברה ששלמה לך את הנזק הוא יקבל פוליסה יקרה
                @Lexus תוכל להחכים את הציבור איך לעשות בצורה המתאימה להלכה
                ילמדנו רבינו
                @שלמה כתב בתגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים':
                ילמדנו רבינו
                פשוט להגיד על ההתחלה שאתה רוצה בהכי הרבה תשלומים
                במקרה שלא אמרת והוא אומר לך שביותר תשלומים תשלם יותר תגיד לו אסור לי (מנסיון הרבה מבינים זאת ומביאים לך את המחיר הזול ביותר תשלומים)
                במקרה הגרוע תשלם בפחות תשלומים
                  @עמוד-ענן אם הכל חתום, מה יש להם לחפף אותך לכאורה?
                  השאלה מה חתמת
                  צריך לשים לב שבאמת רשום פרטים נכונים ומדוייקים אחרת אתה לא מבוטח (גיל הנהג הצעיר וכדו’)
                  כמה הביטוח מכסה (הזולים לפעמים מכסים רק חצי מליון תוספת של עשרות שקלים וזה מכסה מליון)
                  כמה ההשתתפות
                  הרבה פעמים עוקצים בדברים הקטנים
                    לא עוזר נהג משני
                    @ראובן-שבתי כתב בתגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים':
                    לא עוזר נהג משני
                    ונהג עיקרי עוזר?
                      לא עוזר נהג משני
                      ונהג עיקרי עוזר?
                      #60
                      @YOLEVI כתב בתגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים':
                      לא עוזר נהג משני
                      ונהג עיקרי עוזר?
                      ודאי
                      שוב אני יסביר הפוליסה היא תמיד על בעל הרכב הרשום ברשיון
                      אם בעל הרכב עם ותק הוא מקבל ביטוח זול
                      בביטוח יש שתי חלקים
                      חלק ראשון שזה הוותק- המשמעות שלו היא רק מחיר ותו לא
                      חלק שני למי מותר לנהוג- שזה משפיע על המחיר וגם אומר למי מותר לנהוג
                      דוגמא:
                      קורולה: נהג בן 50 עם ותק מעל שלוש שנים מחיר הפוליסה הוא 2500
                      פריוס: בעל הרכב בן 50 עם ותק שלוש שנים ונהג נוסף בן 25 בלי ותק המחיר יהיה 3700 (ותק קיבל מהנהג העיקרי, אבל בפוליסה יהיה רשום נהג מגיל 25 מה שמייקר מעט את הפוליסה, אם הוא נהג צעיר או חדש המחיר יקפוץ מאוד)
                      סיריון: נהג בן 25 בלי ותק מחיר הפוליסה יהיה 6000
                        לא עוזר נהג משני
                        ונהג עיקרי עוזר?
                        ודאי
                        בביטוח יש שתי חלקים
                        דוגמא:
                        #61
                          #62
                              לא עוזר נהג משני
                              YKingsmartY מחובר
                              YKingsmartY מחובר
                              YKingsmart
                              לא עוזר נהג משני
                              שום קומבינה, אני אומר לך שלי יש ותק על הכביש יותר מאחותי, היא העיקרית, בלעדי זה עוד כ1000 ש’'ח יותר, בדוק ומנוסה.
                              מייל
                              Ykingsmart1@gmail.com
                                לא עוזר נהג משני
                                מה רלוונטי וותק על הכביש רלוונטי עבר ביטוחי נקי
                                וזה שיש לך ביטוח לא אומר שזה לא קומבינה
                                אני פעם עשיתי ביטוח רק לאחר מכן התברר לי שנסעתי שנה בלי כיסוי
                                  YKingsmartY מחובר
                                  YKingsmartY מחובר
                                  YKingsmart
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי YKingsmart
                                  #66
                                  ישירות מהחברה של ביטוח ישיר (לא סוכן)
                                  יש לי את כל המסמכים. מה עוד אני צריך?
                                  מייל
                                    #67
                                    יש לי טת כל המסמכים. מה עוד אני צריך?
                                    אתה צריך להסביר את עצמך
                                    זה שאתה רגוע הבנתי
                                    אבל לדיון אתה תתרום רק עם תסביר טוב מה הקאצ’
                                    וחאלס עם לחשוב שאם יש לך מסמכים זה אומר שהכל בסדר
                                    אני יכול להוציא לך ביטוח רגיל מחברה רגילה בלי סוכן ושהיא לא תכסה אותי
                                    אם אני יצהיר שאני מבוגר לגילי ועם רשיון יותר מגילי הביטוח יוזל אבל כיסוי אין
                                    אחד הקומבינות הגדולות זה הסעיף של הנהג הצפוי לנהוג ברכב
                                    אם אתה מצהיר שהצפוי הוא מבוגר ובאמת הצפוי הוא צעיר הוא לא מכוסה!
                                    ולביטוח אין מושג מי צפוי כשאתה עושה את הפוליסה
                                    אחרי התאונה תסמוך עליהם שהם ידעו!
                                    YKingsmartY ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      זה שאתה רגוע הבנתי
                                      YKingsmartY מחובר
                                      YKingsmartY מחובר
                                      YKingsmart
                                      זה שאתה רגוע הבנתי
                                      אין שום קאצ’, גם לי היה נשמע מוזר, אבל אם זה המציאות, מה יש לי להפסיד?
                                      מייל
                                        זה שאתה רגוע הבנתי
                                        יש מצב שאתה צודק ואני טועה
                                        רק שלצערי אני נפלתי בזה היה לי מסמך חתום רגיל לא היה לי מושג שאני בלי ביטוח
                                        לכן מעניין אותי מאוד מה הסיפור אצלך
                                        ולא הסברת מה הקטע של ותק על הכביש את מי זה מעניין?
                                          YKingsmartY מחובר
                                          YKingsmartY מחובר
                                          YKingsmart
                                          קושיה. וכדי שאני לא אפול, מה אני אמור לעשות?
                                          מייל
                                            זה לא נכון
                                            #71
                                            @ראובן-שבתי אפשר תמיד להוציא טופס עבר ביטוחי מהחברה שלך
                                            ולא נורא תעשה בחברת ביטוח אחרת או שמלכתחילה לא תעשה ביטוח לצעיר בחברה שלך
                                            [חמי אם יש אפילו אחוז של סיכון הוא לא מוכן ופה הוא בדק ועושה עם כל חתן שרוצה]
                                              זה שאתה רגוע הבנתי
                                              זה שאתה רגוע הבנתי
                                              יתירה מזאת ביטוח הוא מוצר שאתה קונה והוא נמכר לך לפי מה שאתה מבקש (ז"א מה שאתה מצהיר) אם ביקשת מוצר שאינו נכון עבורך (כי הצהרת משהו שונה) הוא לא יספק אותך בבוא העת ומה שעכשיו יש לך ביד פוליסה אינו בהכרח שזה הפוליסה שאתה צריך
                                              164.9k
